Хочу вот сам построить пенолет, типа пилотажевского “Кошелька” или “Zoоma”. Ну это так к примеру.)) Хочется что-то не очень большое и легкое, ну чтобы на пилотаж хватало тоже!
Вопросы у меня такие!
Если отталкиваться от Super Zoomа, то у него размах около 1000мм и длина 1100мм. Чертежи особо не нужны, хотя не отказался бы от простенькой схемки(длина-толщина-ширина фюзеляжа; хорда-размах крыла; ну и стабилизатор)
Какой нужен мотор под него? На сайте указан полетный вес около 450 гр. Повторюсь, блинчиком летать не хотелось бы))), т.е. чтоб с запас мощности был (ну и винтик тож конечно нужен)
Регулятор! Есть 30А регуль… Подойдет? или надо другой все таки?
Какой нужен аккумулятор???
Очень интересует момент крепления мотора к фюзеляжу, расположения регулятора и аккумулятора на самолете. Вот тут буду очень благодарен увидеть фото! Это нагляднее и понятнее, да и в любой момент можно подсмотреть))
Что касается 2 пункта, то хотелось бы увидеть хотя бы несколько возможно допустмых вариантов, чтобы была возможность выбора))
Очень надеюсь и жду советов!!! Спасибо!
Спасибо! Жду ответы на остальные возникшие у меня вопросы…
я бы для начала посоветовал бы вообще что нить склеить чтобы понять какая масса получается в процессе склейки, и какова прочность получившейся конструкции, какие материалы будете использовать…а моторчик брать уже после того как склеите
Зум в 450 грамм уложить сложновато. Реально - 500-550.
мотор 2213/22, винт 11х3,8SF или 10х3,8SF
4 8-9-граммовых сервы.
Регуль от 18А (30 подойдет, он правда чуть тяжелее)
3 банки от 1300мА (можно пробовать уложиться в 450г) до 2100 (550 грамм выходит).
Указаный комплект идеально работает на любом пенолете 400-600грамм, с размахами от 800 до 110см…
Что касется крепежа - смотрите форум. Вариантов придумано тысячи, все есть в фотографиях и подробных описаниях.
Если уж собрались стоить самолет с нуля - думаю, вопрос крепежа мотора разжевывать не надо…
Приложите купленный мотор к фюзу- решения нарисуються сами собой.
Технологий построения самой тушки море.
Посмотрите на плосколеты: www.3dbatix.com/?view=plans (слева в менюшке можно разные модели выбрать).
30А многовато под 450грамм (хотя регулятор можно мощный оставить, если за весом не гоняться)
Двигатель - пилотаж 2213 (в зависимости от стиля полета) или, что еще лучше, AXI 2212 - фантастические моторы, всего 8А ток, но дорогие.
Винт от 10х4.7 до 12х4.7, под AXI 2212/34 у меня отлично идет АРС 11/4.7 SF
Аккум 3 банки 1000-1500, больше - тяжело, меньше - мало 😃
Лично я привинчиваю мотор на фанерную площадку, которую эпоксидкой приклеиваю к тушке. Все зависит от самой тушки.
P.S. пилотаж выдает тягу до 900г что-ль - запас большой, AXI рекомендуют под 300-700г тушку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"44bcb0523df955007778a001":{"_id":"44bcb0523df955007778a001","hid":15542,"name":"ostin","nick":"ostin","avatar_id":null,"css":""},"467bf96d3df9550077783567":{"_id":"467bf96d3df9550077783567","hid":24452,"name":"Kentyxa","nick":"Kentyxa","avatar_id":null,"css":""},"46ea753f3df95500777811fc":{"_id":"46ea753f3df95500777811fc","hid":27826,"name":"SkiFF","nick":"SkiFF","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"47e54e963df9550077b1b82e","hid":95143,"title":"Строим пенолет, нужны советы!","views_count":2792,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"47e54e963df9550077b1cc3f","first_ts":"2008-03-22T18:23:18.000Z","first_user":"467bf96d3df9550077783567","last_post":"48075f0d3df9550077b1cc49","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-04-17T14:30:37.000Z","last_user":"44bcb0523df955007778a001"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
