Если перефразировать бургомистра в фильме “Убить Дракона”, то: “Потянет, но не импеллер, и не Як-36 и не вверх и не вперед”. Я обязательно когда-нибудь построю этот самолет, но только как стендовою модель. Хотя это просто мое личное мнение.
А если пропеллер на передней штанге установить?
С пропеллером, наверное, на винте висеть будет.
Если и будет летать, то только как ракета или как пуля.
Да ладно, если с весом не перебрать, то вполне нормально полетит. А какой самолёт не любит скорость? Пускай летает быстро - будет увереннее управляться.
90мм импелер вполне корректно садится, да и каналы не особо портятся. Если из депрона делать и вложится в 3 кг полетного веса , что думаю вполне реально что полетит нормально.
С таким коротким и узким крылом и с 3 кг веса - это точно будет пуля.
А импелернику по штатному рассписанию это положенно😝
Вы эту штангу в реале видели? Она ж с руку толщиной! Не , не пройдет. Вперед - а почему нет??? Главное , как уже сказали , с весом не намудрить!)))
Очень неудачный образец в смысле двух сопел малого диаметра, которые расположены к тому же сильно впереди, практически под центром тяжести. Куда батарейку будете девать?
по моему, он страшен как сама смерть. как впрочем и подавляющее большинство изделий кб яковлева.
по моему, он страшен как сама смерть…
А по мне так просто красавчик, эдакий Калсончик только рактивный 😝
