СМРро Р-51D.140
Михал
Этот самоль по второй ссылке.В Минск доставили через наш магазин от куда-то из Германии.
О несовершенном шасси я тоже думал,буду каким либо образом усиливать.Я думал поставить saito150.или180.4T.Бензиныч не всякий подойдет из-за конструкции моторамы.
Михал
pilot43:
это совсем разные самолёты и по размерам и покачеству. Мне СМРэшные модели нравятся - недорогие и приемлемые за свои деньги. Недостаток этого Мустанга - весьма несовершенные шасси. Я бы поставил Робарты и соответственно немного перекроил крыло в местах их установки. И туда просто просится бензиныч кубиков так на 26 😒
А летают самолёты все хорошо. Просто их не всегда хорошо пилотируют…
На счет Робарт,возникают сложности с доставкой,да и по цене уж очень.А как на счет таких:Производитель ЕSМ,и по цене приемлимо(150у/е).Что скажите?
pilot43
Держал в руках, но не пользовался. По виду вроде ничего, должны работать. С длиной стоек определитесь. Возможно что-то прийдётся удлинять, укорачивать, подрезать и подклеивать:)
Михал
pilot43:
Володя,не припомните,какой длины,диаметра и веса были те стойки,что вы держали в руках,и для какой модели они были?На сайте,где я их нашел,этих данных нет.😃
pilot43
Днём напишу подробно, они в моделке лежат.
Alex3x
Сорри за вмешательство!
ESM - ничуть не хуже Robarta, по моему скромному мнению. Даже - несколько лучше: у Robartа боковины ретракта соединены винтами через резьбовые втулки - нередки заедания “сухаря”, требует (иногда) дополнительной подгонки сопрягаемых подвижных и неподвижных деталей. У ESM - исполнительный механизм находится в П-образном дюралевом профиле. Работает - намного чётче.
Недостаток ESM - управляющий клапан - без возможностей регулировок скорости отработки. Но, если аппаратура позволяет отстраивать EPA (крайние точки сервопривода) в канале GEAR, - скорость выпуска-уборки можно отстроить ходом штока клапана.
Длина стоек - будет зависить от масштаба модели. ESM предлагает ретракты на модели разных масштабов.
KirillS
Пробовали эти стойки. Нормально работают. Приемлемая цена, и купить иногда можно (в Москве ).
Но Робартовский Deluxe Air Control Kit нужно при этом держать в кармане.😃
Михал
pilot43:
Спасибо.Буду ждать.😁
Alex3x:
Спасибо за инфу.У меня аппаратура HITEK(Eclipse7),у нее есть EPA на на этом канале,но при слишком низких значениях EPA(примерно50-40%),серва вообще перестает работать,на сколько я помню по настройкам шасси в своем Spitfire.Но попробую все-равно это сделать,выхода нет,или может быть попробую купить отдельно управляющий клапан.😃
KirillS:
Аналогичные ЕСМу,Робарты в Москве сколько стоят?Если они конечно есть.
4 months later
