Douglas SBD-5 сборка и доработка ARF от ESM
Вот , получилась опалубка
А тут ее замазали гелем 😃
Провел пробные отливки щитков , качеством доволен , пока сделал только изнаночные стороны .
Эк тебя торкнуло! Композитное крыло будет?
Владимир , так да , то крыло надломил на ЧР , из вариантов было либо купить новое крыло и снова довести его либо залатать то что было , ободрать , заново заклепать и сделать формочку 😃)
Предыстория этого крыла на предыдущей странице 😃
PS …обдумывается проект композитного SBD 2.7 метра .
Блин… ДокУменты ищите! Праильные!😇
Не проще было с таким подходом модель с нуля построить?
Алексей , это крыло делается как тренировка , а так уже в планах действительно с нуля , но всетаки 2.5 метра делать , того же SBD . Документации по нему достаточно.
дальнейшие эксперименты удовлетворения пока не принесли , пробовал три разных грунта/краски …80% клепок отрываются от смолы и остаются в матрице 😦 есть подозрения что все эти краски/грунты немного растворяют PVA , но пока не понятно … вобщем пока мысль только искать эпоксидный гелькоут либо вообще не пользоваться PVA а еще сильнее натереть воском (которого и так уже 8 слоев) или делать из чистой смолы а грунтовать и красить уже готовое изделие
Алексей,после нанесения “заклепок” Вашим способом-загрунтовать поверхность два раза с промежуточным зашкуриванием. Этим самым “заклепки” будут мощно закреплены на основе и слегка “уйдут”-пропадет ступенька оракала. После этой операции “заклепки” не отрываются при заклеивании их масками из малярного скотча. Проверенно!
Максим , спасибо за совет но все совершенно не так . С “заклепанной” мастер-модели уже снята матрица , в данном случае это плоские тормозные щитки . Сама матрица снялась отлично . проблемы появились при выклейке уже в матрице . Как подсказал коллега - проблема решается использованием эпоксидного грунта - буду пробовать . А пока придется повозиться очередной медитацией - вытаскивать застрявшие части краски.
Ясно. Я подумал,что отрывается оракал.
Матрицы крыла готовы! Как и ожидалось - почти все заклепки остались в матрице - но довольно легко вынимаются при помощи скотча . Далее отмыть их , и приступать к полировке.
а это еще немытая половина
Какой гель использовали для изготовления матрицы и где его можно приобрести…
матричный полиэфирный гель . покупался в конторе , которая продает материалы для производства катеров и яхт
Кстати победил проблему с отливкой заклепок на щитках . Наношу грунт , на него смолу с добавленным аэросилом для загустевания и прилепания , подсушиваю часа 2.5 - 3 , пока станет чуть липкая , потом на это безобразие стекло прикатываю , дальше немного жидкой смолы , бальзу и в мешок - результатом доволен
ну вот . технологии освоены , заготовки щитков сделаны ( кроме силового набора)
приступаю к крылу . Всетаки делаю его раздельным : центроплан и две консоли . Соединяться будут на продолжениях лонжеронов консолей . Выкройки бальзы есть , стекло готово , осталось подготовить поверхность и начать заливать , а там уже и доделать чертежик лонжеронов
Лёша, ты тока фото не стесняйся выкладывать пожалуйста. Уж очень интересно и здорово у тебя получается 😃
Владимир , будет вечерком , обязательно 😃)
немного фоток процесса :
Эксперимент с щитком . Слева то что получилось в отливке из матрицы , справа проба с покраской и последующим обдиранием краски - мне понравилось ,только драть надо не так сильно .Отверстия пока не высверливал
Готовим стекло для консолей
И раскройки бальзы
Грунт
стекло
Вакум 😃))
Новорожденная консоль
вцелом результатом доволен , если не считать , что плохо склеилось в районе законцовки , правда это было исправлено позже ,
принимаюсь за вторую
Силовой лонжерон буду вставлять когда получу вторую консоль и центроплан .
Ничтяк! Сам-то доволен?😃
а то! вчера с работы летел просто чтоб вскрыть матрицу 😃)) немного расстроился когда разошелся шов по законцовке , но успокоился , заклеил и лег спать 😃 . Вечером попрошу жену сфоткать правильно чтоб детали видно было
какой сендвич, какие размеры консоли и какой вес получился?
по слоям начиная от чистой матрицы:
Воск разделительный
PVA
Эпоксидный грунт - просушка 2 часа
смола с аэросилом и микросферой - просушка 2 часа
стекло 100 г/м2
смола SP115
Бальза 1 мм
Стекло 100г/м2
вес консоли 260 грамм
спасибо, а параметры консоли - длина, хорда?
