Миг-3 2,2м "первая кровь"
Спасибо немного прояснили ситуацию.Масляные и целюлозные материалы в те года использовали.Будем знать откуда ноги растут.
А как будет организованно охлаждение двигателя.
как бы мало не было этого двигателя ((
и в центровку попасть , при настолько зашитом хвосте
Из мото отсека идет широкий и до середины высоты фюзеляжа зашитый воздушный канал с выходом в районе радиатора(вроде правильно назвал).Мотор на треть торчит снизу из фюза, там же будет забор воздуха.
Тоже переживаю за тягу двигателя(( на деюсь уложусь в 0,8(как меня заверили в магазине когда покупал двигатель копийная будет)
У меня полно места между мотошпангоутом и началом крыла. Акк,бак,приемник и сервы(у) на мотор, все туда сгребу если получится.Да и вигатель не легкий 1300гр.
Хвост кстати весь из 2мм фанеры и 1,5мм бальзы,а нос из 3мм фанеры и 2мм бальзы(может это как то спасет)
мое мнение -пока не поздно , прикинуть хотяб центровку фюзеляжа , и уже будет что-то понятно
у меня была модель для ЧР весом в 9 кило ( это при размахе 1.8 метра) . вес изза тетализации , краски ,лака и прочего + 700грам в носу
мотор больший чем 30 кубов просто было не поставить …летит конечно , но сильно туго
а у вас и размер поболее , и не стоит исключительно уповать на СТАТИЧЕСКУЮ тягу и вес модели , есть еще и другие параметры …
50 кубов у вас все еще влезут
Да не спорю 30 маловато(( но он уже куплен и возврату обмену не подлежит(( 55 кубов поставлю только, если 30 будет точно мало при готовой модели покрашенной(или если все так плохо будет по бальзе пленкой обтяну). ДЛЕ 55 если не ошибаюсь посадочные места там 1 в 1 как и на моем ДЛЕ 30, только бошка больше(форточку под бошку расточу)
А вообще в проэкте второй миг3 куплю кит на хоббикеллер(может туда 30 внедрю) изучу его построение посмотрю его решения.И вот в 3 раз соберу(погоричился простите… постараюсь собрать) максимально точную копию. Чтоб везде все открывалось,все капоты,люки,заслонки и тд. Чтоб все клепки и расшивка как в оригинале кабина, пилот, в общем полный фарш, а эту первую пробную версию может даже под пленку загню, если по весу проседать буду(и то, только для того, чтоб он не был кирпичом.мне достаточно чтобы он летал вверх, вниз, вправо, влево как тренер будет).
Извините, Николай, за нескромный вопрос: А с техникой управления у Вас как? МиГ-3 в этом размере все что угодно, но никак не тренер. Это очень требовательный и строгий самолет. Даже при правильном моторе и ЦТ. Как, сбссно, и прототип. Очень будет жаль, если при первом вылете вся работа превратится в кучу щепок. Зная на собственном грустном опыте.
Надеюсь, не обидел…
пропитать бальзу
Вот тут и закопага б оооооооооооо льшая ошибка.
Бальзу не нужно пропитывать. Она впитает как промакашка столько фигни, что самолёт станет на пару кило тяжелее.
Пы. Сы.
30 кубов…полагаю, что с тезнологией пропитки, шпаклёвки грунтовки и покраски, при взлёте вы не сможете набрать скорости, оторвёте самолёт от полосы и свалите, скорее всего на левое крыло с высоты от 2х до 4х метров.😦 или в лучшем случае при первом или втором развороте.
Если планируете использовать его как тренировочный (в целях оптимизации постройки следующего и тренировки полётов), то не гонитесь за копийностью, обтягивайте плёнкой и проще и ремонтировать легче, а потом разберётесь что к чему.
Достаточно смелый и в то же время, правдивый прогноз. Видел как это происходит, а потом пилот репу чешет-и что это произошло? 30 кубов вполне комфортно 5,5-6,2 Кг таскает, а далше как по минному полю. Сам летал с тягой 0,8, впечатления ни ах ти какие, весь полет в напряжении и ожидании какой нибуть пакости от самолета. А в один (прекрасный) вылет так и случилось как написал Андрей - Bil.
От всей души хочу чтоб у Вас это было неправдой.
Пока что только на тренере летал(да, это не то).Спасибо за переживания о поломке при первом же взлете, но краш машины(точнее конкретно этой пробной версии) меня ни сколько не растроит, даже если оно так и будет.Второй самолет будет вне зависимости(от продолжительности жизни первого) из того КИТа от немцев.
Тренер в смысле, тренер больших сложных моделей.
Лет 20 с лишним назад учился в КЮА Автозаводского р-на, перед тем как начать постройку данного проекта, заглянул туда. А там все те же лица, как говорится, встретил почти всех своих учителей из детства. В данный момент регулярно посещаю авиа кружок Евгения(фамилию забыл) за консультациями. Если бы ни этот человек, я бы за постройку даже не взялся.Надеюсь первый полет будет осуществлять он, ну или на шнурке со мной.
Пропитывать я собирался чем то прочным и в тоже время более легким, чем стекло с эпоксидкой, дабы миновать набранный вес от нее.Я с самого начала склонялся к пленке,но кто то тут заверил меня, что надо стеклом и сразу красить.Так крепче и лучше. Я конечно не спорю, после стекла, грунта и краски поверхность на голову качественней чем от пленки.
Ладно, всем еще раз спасибо за советы и коментарии. Поиду еще чего нибудь попилю перед сном))
Надеюсь, не обидел.
Ни сколечки)) Я и вправду еще новичок в этом деле. Но в моделизме более всего будоражит меня именно процесс построики и проэктирования, это для меня самое главное,полеты это уже второй план.
Как то так…
А, жаль, подыскивайте пилота.
Пошукайте темы в разделе композиты, там много про технологию подготовки бальзы к обклейке стеклом.
Я получаю достаточно качественную поверхность изделий по след технологии.
Бальза прошкуривается 120 зерном
Обдувается либо очень жидким нитролаком (если влажность высока) либо серебрянкой на водной основе (если сухо).
Прошкуривается дополнительно 120 зерном, снимается ворс и т.д.
Далее делается каша…
Смола эпоксидная + загуститель (аэросил) + наполнитель (стеклосфера).
Каша может быть колерована. Консистенция - густая манная каша.
Этой кашей бальза натирается. Шпателем. Фанатично.
Каша закрывает окончательно поры, и в то же время прямо на эту кашу можно прикатать стекло.
Я убедился что при правильной подготовке бальзы достаточно использовать 13-е стекло на 2 слоя.
Получается очень качественная поверхность.
Прибавка в весе.
Каша + смола + стекло. Вес прибавки: вес стекла * 1,2.
Альтернативы.
Стекло + аквалак.
Всевозможные пропитки, как вам совершенно справедливо подсказали выше, приведут к тому, что бальза наберет вес. Она тянет в себя любую пропитку аки кубка.
Альтернативы.
Стекло + аквалак.
В смысле лак , а потом стекло? или лак вместо эпоксидки?
Каша может быть колерована. Консистенция - густая манная каша.Этой кашей бальза натирается. Шпателем. Фанатично.
Эта каша используется как шпатлевка? Или как прослойка, между бальзой и стеклом?
Я немного другую технологию использую, она на мой взгляд несколько проще, в общем самая заурядная, так сказать классическая. Технология аквалака точно такаяже, но сорри я её не пробовал.
- Покрываем модель тоненьким слоем клея БФ разведённого спиртом 1 часть клея на 2 части спирта.
Клей засыхает и далее на даёт впитываться смоле в бальзу. - берём тонкую стеклоткань, в сухом виде приляпываем к датальке, крепим несколькими мазками смолы при помощи мягкой кисточки.
- Наносим на стеклоткань сверху смолку (жиденькую) тщательно и аккуратно её пропитывая её не допуская глянца от излишков смолы и не допуская пузырей на стеклоткани.
Естественно перед оклейкой тщательно чистим поверхность модели от возможных крупинок мусора. Попавшая под ткань крупинка - полняя жо…, поскольку этот пупырышек при дальнейшем прошкуривании превратится в дырку.
Что то знакомое, но не могу вспомнить(( Что это за клей?
В аптеке продаётся, медицинский. Раньше был БФ6 (типа универсальный) и БФ2 (медицинский). БФ6 уже канул на дно, а вот БФ2 до сих пор продаётся им бинты на раны приклеивают.
Только наоборот!!! БФ -6 медицинский клей всегда был!!!
Вот еще вопрос. Имеет ли смысл строить самолет из текстолита(стекла, карбона, кевлара),а не из фанеры?Ну это так на будущее))
Получится экономить вес?Повышать прочность?
Получается всё хорошо и с прочностью и с жесткостью, а если очень сильно постараться, то и с весом. Но это сложная технология и стоимость оснастки превысит стоимость материалов для постройки самолёта раз эдак в пять шесть и дальше …
Это если вы сэкономить вес хотите.
Раздел композиты данного форума покопайте. Вдумчиво и неторопливо.
Стоимость указанных вами материалов, пригодных для постройки моделей, очень высока.
Уголь 80-ка от 63 евро за метр. Кевлар 40-ка, примерно 40-45.
И испортить эти материалы не имея опыта работы можно одним неверным движением.
Если говорить за стеклотекстолит, то ограниченно можно использовать в некоторых конструкциях.
Кабанчики, частично моторамы, частично соед. штыри. Но с пониманием того, что вы делаете и того, как будут работать эти материалы.
Вопрос))
Порекомендуйте какой нибудь 4 тактный двигатель или 2 тактный с 2 башками, но не высокими.Не более 120мм со сечой.
Нашел вот такие,не реклама.Может есть подешевле аналоги, а то цены кусаются некоторые.
www.amr-rc.com/index.php?path=content&SC=produits&…
Мне лично приглянулся предпоследний… красавец
Только сайт на описание жадничает(( 65 кубов вроде норм, как рекомендуете от 50-80.Сколько лошадок не понятно,какая тяга непонятно((
Ну у вас опыта поболее, думаю все варианты вам известны.
Мне кажется эти моторы мало подходят для вашей модели МиГ-3, может рассмотреть DLE-35 RA, или MLD-35 ?
Идея как раз таки в том, чтобы обойтись без форточки под бошку в фюзе, для больше копийности и эстетического удовлетворения меня)))
Эта модель пробная следующие две будут 2м размахом(1960мм) на них думаю и 30 поидет. Пойдет?
Просто задумываюсь о покупке кита 2м(паралельно оба собирать) и 30 на него сразу вешать, а на этот помощнее взять(50-80сс как все советуют) и чтоб звук был урчащий.
Смотрел Saitoвские 4 тактники габаритов на интересуещие модельки не нашел, но визуально от центра и до конца свечи далековато(( опять таки резать фюз нехочу(((
Есть ли у кого инфа по габаритам вот этой движки?www.amr-rc.com/index.php?path=content&SC=produits&…
У меня P-40 размахом 2 м. Вес под 8 кг. получается, 30 маловато будет. Тот двигатель что вам приглянулся-“звезда”, его хорошо ставить на модели прототипов с звездообразным двигателем, Ла-5,7, FW-190, По-2 и т.д.
Для того что-бы двигатель не торчал можно попробовать его утопить глубже и сделать небольшой удлинитель вала, я так буду пробовать делать на модели ЛаГГ-3
Попробуйте в программе Корел Драв или похожей прикинуть, габариты мотора можно найти в инете…
Можно узнать как это примерно должно выглядеть? и не усилится ли вибрация от винта? рычаг то увеличится.
