http://forum.rcdesign.ru/f82/thread312947.html
Слушай , Дим , а что там за Диод ? Мощща какая ?
Пока не знаю, жду поставки, как будут, отпишу.
Ситуация такая - мне надо проблестковый огонь сЪиммитировать .
Вот тут такой кривой линией указано где :
Уточни: проблесковый или импульсный?
а вот эта штука - Беда
Это точно, маячок это полная беда.
Диодами так просто не сделать, так как, в этих маячках крутится отражатель.
Не мучайся поставь просто яркий белый светодиод и пусть себе моргает с определенной частотой…
Именно проблесковый .
Виктор , спасибо за интерес к теме !
Это грубо и не по-европейски .😁
Всё дело в том что проблеск не отличается резким "розжигом и затуханием " ламмпы …А светодиоды - пажалуйста .
Белый проблесковый маячок (из набора) покрасил в красный
Фото и ссылку в студию .
Да и вообще , в 40-е годы никаких стробоскопов вроде бы не было и в помине . Фары в крыльях , красный-зелёный на концах крыльев , такие небОльшенькие , постоянно горящие , были - факт . И в этоу реплику , а может и отресраврированный протатип , ну может и поставили “люстру” , но , думаю , никак не стробоскоп .
Саш привет…посмотри вот это вариант…очень даже ни чего, я себе на L-39 заказал пришли очень доволен все что нужно, управление с трех позиционного тумблера
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=22…
Если необходимо могу на видео снять как все моргает…
К стати вот видео работы проблескового …
Доброго дня, уважаемые коллеги!
Приветствую Александр!
В отличие от твоего набора, у меня простенький. К сожалению, фото не
активно и увидеть как мигает светодиод - не возможно.
ХК 34694/product/8850/[/url] (ссылка не прикрепляется)
Надо зайти в комплектующие. Далее в раздел ночные полёты и далее
Light Systems/Parts Стоимость набора 470.66 руб
НЕ БЫЛО! А сейчас, современные навигационные огни обязательно должны быть.
Так что если и не поставишь - будет нормально. Но есть один нюанс. Ты же делаешь В-25 по этому оригиналу и для судей ты будешь показывать фото именно этого самолёта. Значит делать надо.
С уважением Андрей.
Александр, вот наш маяк «МСЛ-3». Две лампочки с зеркальным экраном на вращающейся платформе. Поищите, в ИНЕТЕ есть информация. ay.by/…/mayak-signalnyj-lampovyj-msl-3-5011953169.… Желательно сделать, как на прототипе – проблесковые. Желаю удачи в творческих поисках.
С уважением Виктор Гусев.
Итак , весь планер в грунте на данный момент . Решил не много почистить мелочевку .
Открыл для себя новую наждачку . Очень понравилась . Правильное зерно , не царапает , не сыпется .
Грунт ложил в два жирных слоя . Для выравнивания . Начинал шкурить с 240-й , но очень долго получалось . Взял 180-ю и дело пошло гораздо быстрее . Потом опять же еще 240-й . Результат порадовал - хоть уже крась ! Даже вот пшикнул чуть какой-то эмалью из баллончика . Не видно ни рисок , ни текстуры стеклоткани , ни , тем более , бальзы . Потом , конечно , для успокоения души , пройду 600-ой.
Только вот не получится ли при таком “усердии” поверхность похожая на поверхности модных композитных моделей ?! Нам надо ведь не много такая “пожеваная” поверхность .
Привет Александр!
Есть два вида ремонтных составов, для подготовки поверхностей.
- Графитовая пыль от компании 3М.
После нанесения на поверхность и дальнейшая обработка, этот состав помогает (наглядно) выявить проблемные места. Например. Провалы, царапины и т.д., после нанесения шпаклёвки на поверхность. - Проявочный грунт от компании Кар Систем. Этот состав применяют после обработки шпаклёвки. Этот грунт, заполняет не видимые риски на поверхности и позволяет не использовать вторично шпаклёвку.
Но это не таблетка! Надо хорошо обрабатывать поверхность. - После обработки поверхности этими двумя составами, применяют финишный грунт. Шкурят, самой мелкой шкуркой - губка ФАЙН. Имеется три вида этой шкурки - микро, ультро, супер.
- Для любых поверхностей (обработка), применяют различные жёсткие подкладки под шкурку или изготовленные своими ручками. Например для кривых поверхностей. Зачем? При обработке шкуркой зажатой в руке, больше вероятности получить ямочки на обрабатываемой поверхности.
С уважением Андрей.
P.S. Александр! Не забывай периодически обстукивать шкурку иначе … ! Иначе, наделаешь рисок и вся работа на смарку.
Привет Александр!
Дарова , уважаемый Андрей !
Не буду всего тебя цитировать , но все это не из той оперы . Моя задача очень проста - закрыть поры бальзы и покрасить . Не надо путать , ммм , ройс ролс с самолетом , мягко говоря . 😉 Посмотри на фотокарточки , видиш разницу ?
Я убью тебя , лодочник !!! ( А.Лебединский) 😃
Ну если не попал в тему - извините! 😃 А может и пригодится. 😉
И чего ты мучаешься! Ведь есть крем от этих пор! 😛:P:P
Не надо путать , ммм , ройс ролс с самолетом , мягко говоря . Посмотри на фотокарточки , видиш разницу ?
Так бы и сказал что с чем, а то всё вокруг и около. Не! Там блястит и здезь сверкает. 😁
Как написал, так и получил ответ. А можно было и в два не жирных. Но мы не строем копий, а летаем на всём готовом.
Не убивай меня старче! Я тебе ещё пригожусь! 😛😁
Делай и не пропадай.
С уважением Андрей.
Смотри , тут будь ! Мало ль чего … 😉
Договорились старче!
Александр, грунтом пользовались, как писали выше: 2к грунт Новол? Сколько набрали веса?
Да, Новол , не вижу смысла в более дорогой . Эти детали что на фото выше не взвешивал , ввиду малого размера , но скажу что вес прибавился буквально дэцл - единицы грамм . Более конкретно скажу чуть пожжее когда обдеру фюз и крылья . Те вещи у меня зафиксированы по весу с голого состояния . Например фюзеляж голый был 1490 гр. , стекло на аквалаке , обработанное, + 55 гр. , два слоя жирного грунта + 150 гр. через сутки после нанесения ( разводил около 400 мл. ) , но пока еще не брался за его - пусть сохнет . Постараюсь(?) до НГ закончить с подготовкой , а там и скажу более конкретно . Но этот фюз чуть поболее чем на Зеро . Так что ничего страшного не вижу .
Где-то под утро пришла Снегурочка . Принесла в общей сложности 14 метров киперной ленты . Шириной 4.0 мм. шаг зуба 0.6мм. и сказала :
- Саня , делай как положено !
Ребята , парни ! Всех поздравляю с Новым Годом !
Ну что тут скажешь , даже полукопию теперь как попало хрен сделаешь !
Всех с наступившим ! Здоровья , удачи …И сбывания всех мечт !
Привет , ребяты ! Нет ли средь вас компьютерных гениев ? Есть такой сайт :
www.fencecheck.com/forums/viewtopic.php?t=3478&p=4…
Что-то у меня ума не хватает как скопировать фотки . Если у кого-то получится - выложте куда-нить с мах. разрешением , пожалуйста .
Просто сохраните страницу целиком. В папке будет лежать искомое.
Вот как то так:
Зажав левой кнопкой мыши на изображении просто перетаскивайте в любое место !
Вот как то так
Зажав левой кнопкой
Фотки с одним именем - file . Это как ?
[quote=Prophead;5474998]Просто сохраните страницу целиком. В папке будет лежать искомое.[/quote
Мне бы хотелось распечатать .
Берете нужное фото, и печатаете. В чем проблема ?
Можно по другому: Правой кнопкой по фотке: Открыть в новой вкладке: Откорется новая вкладка с фото,по ней правой кнопкой: сохранить фото: далее можно переименовать и сохранить где надо ! Но все равно разрешение будет не большим !
