Focke Wulf 190 A8 Масштаб 1/4 2.6 метра. Композит. От матриц до самолета.
На своей копии намерен отказаться от применения сэндвич панелей с пенопластом внутри, так как они легко проминаются. Пилотажки делал также как у вас. Но там вес сильно ограничен да и легче они и меньше. В планах формовать из карбона. Что об этом думаете?
Карбон вещь конечно хорошая. Вес, прочность и жесткость конечно на уровне. Но его цена очень сильно кусается. А еще антенны приемников наружу выводить придется. Поэтому я пока воздерживаюсь от его применения в качестве основного материала.
Фюзеляж практически готов. дальше по плану проектировка и размещение различных компонентов в
Установил мотор. DLE120CC. Выкос вправа 2⁰. Глушители по задумке канистры. Далее по плану их проектировка и установка
И капот не пришлось резать, все вошло? Вообще-то, глядя на правое фото, кажется, что угол побольше чем 2 градуса. Проверьте.
Сделал мастер- модель для изготовления матрицы фонаря. Технология покрытия пластиком ПВХ та же, как при изготовлении крыльев. В основе фонаря лежит болван отпечатанный на 3Д принтере предварительно зашпаклеванный.
Всем привет. Доделал фонарь. Сначала сделал матрицу с мастер модели фонаря. Затем в этой матрице отлил из эпоксидного гелькоута болван- оснастку для вытягивания прозрачной части фонаря. На полученном болване вытянул фонарь из листового ПЭТ-Г 1мм. Далее в ранее изготовленной матрице сделал композитную непрозрачную часть фонаря. Матрицу традиционно предварительно покрыл эпоксидным грунтом. Собрал части фонаря в единую деталь.
Сегодня зарядил в вакуум колёсные щитки. Это завершающие композитные детали моей грандиозрой стройки модели FW-190
Такой получился результат. Далее в плане финальная сборка для облёта модели. Камуфляж и кабину пилота планирую делать только после лётных испытаний.
Готовлю FW-190 к первому полету. Сборка электрики
Облёт модели состоялся. Было две посадки. Вторая не совсем удачная. Но ничего критичного. Самолет летит отлично! Даже не пришлось его тримировать. Несмотря на немалый вес в 23кг скорость при выпущенных закрылках черепашья. Более подробные полеты будут чуть попозже. Первый полёт композитной модели FW-190 A8 масштаб 1/4
Сегодня состоялся еще тестовый полет. Самолёт летит отлично. Смотрится великолепно. Считаю что модель получилась успешной. Теперь можно красить в камуфляж. Процесс не быстрый, но интересный))).
Проблемка есть небольшая. На посадке при выкате по курсу практически не управляется. Едет куда вздумается. В конце может вообще поперек полосы встать, причем вправо. РН и колесо на разных сервах сидят. Сам РН по расходам в физическом максимуме. 30-35 градусов в каждую сторону. На взлете все нормально. Ни разу такого не встречал. Может кто подскажет в чем дело?
Сделайте схождение на колесах основных стоек.Проблемы исчезнут.
Хорошая мысль. А можно поподробнее? Куда колеса гнуть? По ходу движения чтоб вовнутрь смотрели?
Именно-, левое колесо на пару градусов вправо, правое - так же влево.
Спасибо. Сделаю.
По 1 градусу достаточно будет.
Очень реалистично смотрится самолет в воздухе. Поздравляю с успешным облетом.
Поздравляю с облётом!
Вопрос - при таком взлетном весе тяги двигателя хватало? Хватает ли DLE-120 на такой самолёт? Нет ощущения недостатка скорости/тяги? Тягу двигателя не мерили?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"4945eb1c3df95500777747e1":{"_id":"4945eb1c3df95500777747e1","hid":41825,"name":"yablokov","nick":"yablokov","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4de8fb573df9550077751b82":{"_id":"4de8fb573df9550077751b82","hid":89770,"name":"FFedor","nick":"FFedor","avatar_id":null,"css":""},"50184d643df955007774186e":{"_id":"50184d643df955007774186e","hid":123170,"name":"Superunderwriter","nick":"Superunderwriter","avatar_id":null,"css":""},"5604f1eb3df9550077719086":{"_id":"5604f1eb3df9550077719086","hid":235108,"name":"darkness","nick":"darkness","avatar_id":null,"css":""},"61a331a83df95500776f21cd":{"_id":"61a331a83df95500776f21cd","hid":374761,"name":"szandors","nick":"szandors","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516e","hid":82,"title":"Копии, полукопии","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Копийные самолёты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1524,"post_count":111731,"last_post":"6606eceb3627b35af42d823a","last_topic":"65a56aa2563b07d60334a56c","last_topic_hid":572303,"last_topic_title":"Чемпионат Северо-Западного федерального округа РФ в классе моделей копий F-4C.","last_ts":"2024-03-29T16:31:39.441Z","last_user":"49ba2c843df9550077770af9"}},"topic":{"_id":"60c8ed5e3df9550077bc50a0","hid":566444,"title":"Focke Wulf 190 A8 Масштаб 1/4 2.6 метра. Композит. От матриц до самолета.","views_count":50441,"last_post_counter":102,"cache":{"post_count":100,"first_post":"60c8ed5e3df9550077bc53fa","first_ts":"2021-06-15T18:11:42.000Z","first_user":"5604f1eb3df9550077719086","last_post":"64fed36c3627b35af47b0ec2","last_post_hid":102,"last_ts":"2023-09-11T08:44:28.830Z","last_user":"5604f1eb3df9550077719086"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516e"},"subscription":null,"pagination":{"total":100,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
