Прошу мнения летающих на птицах Второй Мировой 😎
Какая их них наиболее хороша в пилотаже? Какой из самолётов способен летать классический комплекс наиболее близко к “селёдкам”? Понятно что геометрия не идеальна, но всё-же. На полную копийность не претендую, полукопия, возможна коррекция исходника для получения лучших пилотажных характеристик. Исходником скорее всего будет арф от Nitroplanes, H9, WorldModels, Kiosho, вобщем то что есть на полках. Может наберу полен и “забуратиню” Як-3, редкая птица на нерусских просторах. Уже распечатал широкоизвестный в сети чертёж под 2.5-3.5см3, думаю над его конверсией в 90-й размер. Двигатель уже есть 2-тактный ос 91fx.
Ваше мнение приветствуется.
по геометрии, вероятно Bearcat, Hellcat… и то вопрос…
ммм… на эти совсем не смотрел. коротко-толстый, рн тонкий и вынесен вверх. на селёдку не похож.
Та-152 похож на “селедку” 😃
так вопрос - летать похоже на “селёдок” или выглядеть?
летать. пусть будет полукопия (как все арф-ы), легко узнаваемая на земле и в воздухе, но чтобы летала комплекс как можно ровнее.
Летал на 2-х Кьешах - Хиен 40 и Фоккер 50. Хиен очень скоростной самолет, требует осторожности при посадке (капотирование), а также на максимальной скорости нельзя давать рулем высоты! Позволяет очень многое! Фоккер по сравнению с Хиеном очень летучий. В 7ми метровый ветер садится,как вертолет, меньше капотирование при посадке, скорость немного меньше ,и, как следствие лучше реагирует на макс. скорости на резкие выпады рульем высоты.
Попадалась в сети информация про японсеф, летающих паттерн на репликах под Ki-61 Hien. Выглядят просто чума! В камуфляже и с солнцами на крыльях. Делают даже на продажу. Если мне не изменяет склероз, то где-то на форуме проскакивала ссылка на этих ребят.
А привьюшки широкоизвестных чертежей можно увидеть? 😃
Как пилотажка летает Мессершмит 109. По пропорциям он близок к классической пилотажке.
