Турбина
Игорь555
Доброго дня.
Извиняйте за глупый вопрос. Интересует вот такой вопрос ,какой длины выхлопное пламя у турбины(скажем JetCat ) .То есть на как ком скажем расстояние можно поместить лист бумаги и он НЕ воспламениться.
Назревает проект с верхним расположением (над кабиной) турбины , и не хотелось бы подпалить киль. С электо-турбиной что не хочется связываться по ряду причин.
blade
Игорь555:
Это зависит от стольких факторов: качество топлива, регулировка, погода, скорость полета…что проще- сделать двухкилевой самолет и не заморачиваться?
Кроме того, “длина пламени”- еще не вся длина теплового следа, там и невидимый инфракрасный факел- будь здоров! Поэкспериментируйте с турбозажигалкой или- с паяльной лампой: “жаровой хвост” раза в три длиннее, чем факел.
Wherewolf
“Скажем jatCat”-ы тоже разные бывают… 😃
Я за П, V или Н - образное оперение в таких случаях. Это если не планер с длинной балкой у Вас.
Опять-же, элементы конструкции в струе=лишнее сопротивление.
Airliner-rc
Посмотрите в моей теме недавно обсуждали этот вопрос относительно P100RX. Если вкратце, то пламя там вообще быть не должно 😃 а на счёт струи выхлопных газов: даже в статическом положении “руку держит” на расстоянии 70-80 см за соплом. А в полёте и того меньше должно быть.
Udjin
Младшая кошка на расстоянии 1 метр на полном газу, в статике, греет 96 градусов.
Замеры делали при изготовлении турбо-версии планера.
Сергей-К
Можно сделать короткую раздвоенную одностеночную трубу с воронкой.
Airliner-rc
Udjin:
У неё и факел тоньше наверное
ADF
Игорь555:
В нормальном режиме работы - у турбины НЕТ выхлопного пламени. Из сопла выходит струя горячего воздуха с небольшим добавлением продуктов горения. Но в основном - это именно воздух.
Игорь555
ADF:
Всем спасибо. В принципе я это имел в виду, немного не правильно выразился . Даааа… ,придется отказаться от этой идеи ,поскольку от края выхлопного сопла до киля всего то 500мм.,если не спалю то пленка точно облезет.
