Китайский мотор...для боя?
motozmii
SHURHAND:
У тебя же ФОРА “нового” образца? (2 камеры)- месяц бились над вяками, поджим может не помочь, будет перегрев. Пробовали от 1 до 8 больших прокладок, меняли голову на старую. Истина оказалась где-то рядом… в пятницу будем размечать поле для 1-го ЭКР RCCS- проверим окончательно нашли ли причину обеднения (вяков). Напишу…
Не рассказывай! Потом сравнишь показания…
SHURHAND
Леха, я уверен (по традиции) мы с тобой в 1- туре?😃
Отмщу за прошлый год- выигрывая бой у Змеюки после 2-х минут начались вяки, прятался, летая в 1 м от земли, но не спасло, в конце боя все-таки рубанул мне…😦… и стал ЧЕМПИОНОМ…
rage-nsk
SHURHAND:
ФОРА новая, башка старая. С нитрой такой хни нет… Но режим по сравнению со старыми форами, какой то не такой, да… 😃
DUDS
rage-nsk:
Да, что там обозревать?
Есть что. Кишочки, технологию…А пена не растворяется топливом? По совету самарских друзей, свою зальную бойцовочку обтянул пленкой для учебников (термоклейка тоооненькая) - очень все жестко, моется всякими растворяющими пену жидкостями. Тежелее стала малость самую.
А про тросики - ненужная ностальгия некоторых уважаемых мною товарищей !
Илья, Костя ! я ваши техрешения к себе скопипастил - надеюсь разрешите ?
rage-nsk
DUDS:
В кишках пена, лонжероны передняя кромка - сосна, фюз бальза, бабышка липа.
Лобики и задняя часть консолей порезаны на ЧПУ пенорезке.
DUDS:
Нет, она же под пленкой.
DUDS:
Я использовал пленку для ламинирования, она толстая и оч. прочная. Весит правда тоже соответственно.
DUDS:
Да какие тут решения? Не космические корабли строим 😃
Фюз изнутри:
DUDS
rage-nsk:
Все в мелочах.
А из чего тяги сделаны и как заделаны машинки ? Кстати как тебе, Костя, такие ?
Пена - какая на лбах, а какая марка на консоли ?
Лонжерон малешко ослаблен под глушаком ? или там внутри усиление ?
rage-nsk
DUDS:
Карбоновая трубка Ф3 мм + пруток Ф2 мм.
DUDS:
Просто вставлены в закладную и заклеены скотчем.
DUDS:
Сезон отлетал на 2.5 нареканий нет.
DUDS:
Одинаковая, из строй-мага ПБС-25 или как он там… Тяжелый в общем.
DUDS:
Не понял? С лонжероном в районе глушака ничего не делалось.
DUDS
На фотке выемка под выхлопушку.
rage-nsk
DUDS:
Нет никакой выемки. Лонжерон проходит за/под выхлопушкой.
DUDS
Приношу прощения ! Бес попутал !
DUDS
Но вопрос еще один есть. Проводка где спрятана ?
rage-nsk
DUDS:
Новая беспроводная нано-технология 😁
Внутри все идет 😃
DUDS
И с килем бы фоту 😃
Серьезно, прожигаешь под провода канальчики ?
Левую машинку как менять в случае выхода из строя ? Кажется, что странный вопрос и всеж.
rage-nsk
DUDS:
И с килем бы фоту
DUDS:
Да.
DUDS:
Выкалупываешь машинку, привязываешь проволочку за конец коннектора, вытягиваешь проводок с проволочкой. К проволочке привязываешь коннектор от новой машинки и затягиваешь назад 😃
На крайняк просто пихаешь проволочку с крючечком на конце со стороны отсека (там практически по прямой), со стороны сервы ловишь другим крючечком.
Если и так не получилось, то контейнер под соску снимается, он туда не намертво вмурован 😃
rage-nsk
Сегодня летал форы весь день. Старые форы работают как часы. С новой проблема, летит 1-2 минуты беднится и глохнет, либо начинает вякать. Прокладки не влияют. Грешу на новомодный жиклер…
Samodelkin_88
Мужики, хорош офтопить, есть отдельная тема про ФОРУ
