второй день размышляю и не могу понять почему так странно ведет себя модель:
при полёте на любом ноже (левом или правом) происходит сильный увод в сторону фонаря (без крена).
При этом:
это небольшая бальзовая симметричная пилотажка (Як от ГП)
в горизонтальном полёте модель идет ровно и по тангажу, и по крену, и по рысканью на любом газу (включая максимальный) практически без ручки. Планирует с выключенным двигателем хорошо.
в инверте тоже идет нормально, немного на ручке
пикирует вертикально без отклонений от вертикали
пикирует под 45 гр тоже по прямой, в инверте - чуть вниз (надо немного поддерживать на ручке)
выкос по вертикали - 0, по горизонтали - около 5 гр вправо
Вроде, все настроено правильно и ЦТ на месте - из-за чего на обоих ножах может быть сильный увод в сторону фонаря?
Ось поворота рудера перпендикулярна продольной оси самолета?
я думаю, имеет место легкий угол деградации стабилизатора.
Совсем недавно у меня была аналогичная ситуация только сильно уводило на колеса. Перерыл тучу форумов но ответа не нашел. В основном рекомендуют микс РН-РВ и желательно многоточечный. Я сделал по другому. Перестановкой начинки добился что-бы ЦТ был на оси мотор-крыло-стабилизатор и по совету на форуме сдвинул ЦТ вперед. Хватило 5мм и самолет на ноже пошел без уводов.
только что заметил легкий и почти незаметный надлом руддера. Попробую проклеить и посмотрю, что будет.
Спасибо всем! (к сож., индивидуальные “спасибо” на сегодня кончились 😃)
если не ошибаюсь, Дмитрий Загитов говорил, что причиной тому- слишком высоко расположенный бак. ЦТ нужно делать ниже. руль направления может создавать крен , а также работать по тангажу при полете на ноже. но увод в сторону с ним как-то никак не вяжется.
в инверте, идет на ручке
Было бы странно если б при этом не уводило.
Вот когда полетит одинакого, как в прямом-так и в инверте - тогда и на ноже ни куда уводить не будет.
При отклонении руля поворота, может фюзеляж скручивает?
всё уже нормально, был малозаметный косой надлом РН, который устранен.
На ноже будет уводить.
В какую сторону?
Если в инверте летит “на ручке”, значит в нормальном полёте РВ приподнят в верх(центровка переднея) Естесьно при полёте на боку будет сворачевать на фонарь.
а что, в инверте не должен лететь на ручке? 😃
Т.е. по тангажу на пикирование и в прямом, и в инверсном?
Идеальная задняя центровка, кстати, когда одинаково проваливает зад и в прямом, и в инверсном полёте - тогда без ручки и так, и эдак. Только в реальности хрен этого добъешься.
Я же, между прочим, написал: СИЛЬНО уводит на фонарь. Обратите внимание на слово СИЛЬНО.
по тангажу на пикирование и в прямом, и в инверсном? Только в реальности хрен этого добъешься.
Именно так, у меня летает волшебная Фунтана 140. На ноже не уводит - РВ в нулях. Микс 2% только РН на Элероны .
На Экстре 50сс такого добится не могу - в инверте то же идёт на ручке и соответственно на ноже так же уводит на фонарь.
действительно волшебно. Позавидовать что ли? 😃
Какой размах?
Какой размах?
Ну стосороковая Фунтана… 2 метра, двиг 3W28 вес 5100
хороша… А сейчас, кстати, их еще делают?
Не-а! К великому сожалению и не понятно почему… Размеры снял, если что - буду делать! Полтинник - полтинником, а Фунтана форева!!!
вот и я заметил - нет фунтан больше… Хотя, несколько лет назад была ОЧЕНЬ популярна.
Кстати, у меня на одном небольшом Эджике (1.20) тоже удалось так центровку выставить, что он ходил без ручки что прямо, что в инверте. Но это каким-то чудом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"414a90d43df9550077793ab3":{"_id":"414a90d43df9550077793ab3","hid":4506,"name":"hobbit","nick":"hobbit","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"457fe1f33df95500777877b8":{"_id":"457fe1f33df95500777877b8","hid":18903,"name":"faa-air","nick":"faa-air","avatar_id":null,"css":""},"4772acc93df955007777ef3a":{"_id":"4772acc93df955007777ef3a","hid":30211,"name":"yrok39","nick":"yrok39","avatar_id":null,"css":""},"481aa87c3df955007777b5e6":{"_id":"481aa87c3df955007777b5e6","hid":34058,"name":"gennadi16","nick":"gennadi16","avatar_id":null,"css":""},"4875e1d83df95500777793c7":{"_id":"4875e1d83df95500777793c7","hid":36316,"name":"Nevai","nick":"Nevai","avatar_id":null,"css":""},"497c51343df9550077772c03":{"_id":"497c51343df9550077772c03","hid":43314,"name":"MaestroEv","nick":"MaestroEv","avatar_id":null,"css":""},"4de4a8343df9550077751da0":{"_id":"4de4a8343df9550077751da0","hid":89513,"name":"afa14","nick":"afa14","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517a","hid":86,"title":"Пилотаж","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"3D-пилотаж, F3A, фристайл, техника пилотирования.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":482,"post_count":30217,"last_post":"6730d9e7f9bb00ab8971569b","last_topic":"523f63273df9550077158d42","last_topic_hid":336738,"last_topic_title":"Пилотаж - инностранные термины и языковые нестыковки.","last_ts":"2024-11-10T16:05:59.494Z","last_user":"63aabb4f6bd00911082b65f2"}},"topic":{"_id":"4eacc99d3df9550077473a78","hid":253411,"title":"непонятное поведение при полёте на ноже","views_count":2327,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4eacc99d3df955007747405f","first_ts":"2011-10-30T03:50:53.000Z","first_user":"42bdc3003df9550077790504","last_post":"4eb2f8cc3df9550077474081","last_post_hid":18,"last_ts":"2011-11-03T20:25:48.000Z","last_user":"42bdc3003df9550077790504"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517a"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
