использовал в качестве видеокамеры борта, наводит помехи на датчики положения движка (бк 22/13)обороты 10 %, повесил на шасси- все ок.
как объяснить ?
Наводит помехи на приёмник, особенно на простой PPM.
У меня был случай - менял сломаный винт, а борт не обесточил, коснулся ключём стойки шасси и чуть не огрёб винтом по пальцам.
Потом специально проверил. Если касался ключём левой стойки, то шла сильная помеха, на следующий день проблема пропала сама.
Положение источника помех +\- несколько сантиметров, может очень сильно влиять на результат.
Вообще, GSM модули, создают очень сильные помехи, как на приемники, так и на датчики.
Если была вставлена sim-карта , то ничего удивительного в эффекте нет.
Можно попрбовать либо использовать незарегистрированную Sim, либо отключить ВЧ блок (режим в самолете), если конечно такая есть в телефоне…
а я тоже замечал дёрганья серв когда касался отверткой двигателя (при этом питание было поключино)
как объяснить ?
Попробуйте поставить телефон в режим “Fly mode”… тоесть когда телефон работает, а к сети не подключен… обычно требуют при авиаперелетах…
так и не удалось выяснить от чего помехи - от гсм импульсов или от изучения проца телефона.
похоже и от того и от другого, в полете стопарнулся движок в 0.
как объяснить ?
у модельных моторов (большинства) нету никаких датчиков положения…
объяснить можно неважным приёмником - попробуйте другой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"421a40f73df9550077792123":{"_id":"421a40f73df9550077792123","hid":6137,"name":"jedi","nick":"jedi","avatar_id":null,"css":""},"45a551183df9550077786df9":{"_id":"45a551183df9550077786df9","hid":19650,"name":"pionegger","nick":"pionegger","avatar_id":null,"css":""},"460947eb3df95500777855a8":{"_id":"460947eb3df95500777855a8","hid":21734,"name":"styled","nick":"styled","avatar_id":null,"css":""},"4855119c3df9550077779e60":{"_id":"4855119c3df9550077779e60","hid":35532,"name":"Molotov","nick":"Molotov","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4891503e3df95500777789df":{"_id":"4891503e3df95500777789df","hid":36999,"name":"i9i2","nick":"i9i2","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"49049e863df9550077a7ea94","hid":118711,"title":"прикрутил нокиа 6080 на мотораму-движок не крутит","views_count":2361,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"49049e863df9550077a7efdf","first_ts":"2008-10-26T16:44:54.000Z","first_user":"4891503e3df95500777789df","last_post":"4935554b3df9550077a7efed","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-12-02T15:33:31.000Z","last_user":"421a40f73df9550077792123"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
