Начал я значит строить пилотажку и прикупил для нее гиперионовский регуль на 50А. Повнимательнее приглядевшись заметил, что полевики запаяны не все… Тут у меня и родилась мысль допаять транзисторов и получить за те же деньги более мощный регуль 😉 срезал термоусадку и оказалось что на плате из 24 распаяны только 18 транзисторов. Все бы хорошо, но незадача в том, что найти IRF7832 что стоят в регуле не представилось возможным 😦 , но были IRF7822 у которых максимальный ток при 70С 12.5А против 16А у IRF7832. отсюда вопрос; чем чревата работа разномастных транзисторов в регуле? пока вроде все работает, но как то на душе не спокойно, жалко потерять регуль и модель из за недоработки. Хотя из за большего сопротивления канала у 7822 через них и ток должен течь меньше и все устройство греться должно по идее не так сильно как без дополнительных транзисторов.
Посмотрел даташиты на того и на другого - все у Вас будет хорошо работать, не волнуйтесь. Транзисторы под общим радиатором?
Ага, ток-то меньше, а напряжение - больше 😉 Некорректно так оценивать мощность, рассеиваемую транзистором.
Нее, ну напряжение будет одинаковое и на тех и на других , потому как транзисторы запаралелены, а как может быть напряжение у друх транзисторов разное если их выводы паралельно закорочены ? 😉 а токи да, сопротивление разное токи при одинаковой напруге тоже. В общем после доработки девайс при тех же режимах движка греется градусов на 20-25 меньше 😃 что и требовалось получить.
P.S.
штатную резинку как и термоусадку выкинул, радиатор клеил на термоклей, транзисторы для пущей ровности сверху немного шлифанул шкуркой на ровной дощечке.
Ага, с напряжениями это я стормозил 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4a53060a3df955007794f9c8","hid":148204,"title":"Форсирование гиперионовского регулятора","views_count":1124,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4a53060a3df955007795043b","first_ts":"2009-07-07T08:23:38.000Z","first_user":"47cacab33df955007777d245","last_post":"4a5358f93df9550077950441","last_post_hid":4,"last_ts":"2009-07-07T14:17:29.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
