Киошевский, коллекторный Судо, на два мотора (моторы просто запараллелены на плате).
TowerPro на 50А Opto. Безколлекторный.
Оба регуля начинают запускаться только при напряжении питания от 14 вольт.
Т.е. 12 банок Гидридов, или 4 Липо.
Очень хочется запустить их от боле низкого питаия - 6-7 банок Гидрида, или 2-3 Липо.
Что нужно для этого изменить (перепаять) в схемотехнике этих регулей ?
И что вообще отвечает за порог срабатывания по напряжению питания ?
Или этот “порог” зашит в процессоре на заводе и никак уже не меняется ?
Речь идет не о “защитном” отключении , при просадке напряжения на банках Аккума, а вообще о питании !
Если это срабатывает отсечка по разряду аккума, то что то она слишком большая.
А вообще за отсечку отвечает резистивный делитель на плате, нужно подобрать сопротивление так что бы добиться нужного отключения.
Но елси в электронике ни как, то лучше не лезте. Во первых, Вы эти сопротивления не найдёте, их там море, а какое из нихза отключение отвечает, понять не возможно без опыта и знаний устройства и принципа работы регуляторов хода. Во вторых, там возможно ещё потребуются какие то изменения в схеме, не так всё просто, нужно смотреть.
В третьих, что то одно или Li-po или гидриды, у них разные напряжения оключения. Li-po нельзя разряжать ниже чем 2,85В на банку, иначе они умирают почти сразу, по этому напряжение отключения делают из того сколько банок будет использоваться.
Напряжние отключения для гибридов обычно выбирают около 5В, им по барабану нижний предел, они от этого не умирают. Конечно если до 0,2В на банку разрядить, то умрут, но не сразу, просто ёмкость сначала потеряют, а потом умрут, но не сразу.
По поводу полимеров. Видел я чудика одного на судо-модельных соревнованиях. Он себе в корабль литии поставил, насмотрелся что на самолётах везде применяют литии, а про отключение ниже 2,85В/банку и не знал, они у него сдохли в ноль прямо на дистанции…
Схема TowerPro скорее всего простейшая, наподобие вот этой :
Здесь напряжения определяются делителем R5R6, шунтируя R5, их можно снизить. Но, как Вы понимаете, гарантий - никаких.
Суть вопроса.
…а может попробовать их перепрограммировать?? 😉😉😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"43fdcccb3df955007778ca93":{"_id":"43fdcccb3df955007778ca93","hid":12244,"name":"timxotic","nick":"timxotic","avatar_id":null,"css":""},"450e12b83df9550077789011":{"_id":"450e12b83df9550077789011","hid":16879,"name":"aei66","nick":"aei66","avatar_id":null,"css":""},"46094a313df9550077785594":{"_id":"46094a313df9550077785594","hid":21735,"name":"РД00","nick":"РД00","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4ae540563df95500778ddb99","hid":161060,"title":"Напряжение питания регуляторов - вопрос.","views_count":1320,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4ae540563df95500778de909","first_ts":"2009-10-26T06:23:18.000Z","first_user":"450e12b83df9550077789011","last_post":"4ae61e3d3df95500778de90f","last_post_hid":4,"last_ts":"2009-10-26T22:10:05.000Z","last_user":"43fdcccb3df955007778ca93"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
