Всем привет!
Сломался зубчик в редукторе плотажевской машинки C-03УП. У меня есть полный ремкомлект для нее, но я не могу снять большую шестерню, чтобы добратся до той, которую нужно заменить.
На картинке стрелкой показана та, которую надо заменить. Большая шестерня напресована на вал, который соединен с потенциометром. Если кто сталкивался, подскажите как правильно разобрать этот узел. А то боюсь доломать хрупкий механизм 😃
Ну стягивать надо. Там нет ни шпонок, ни фиксаторов, шестерня тупо запрессована.
попробовать ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО нагревать, такое чувство, что её нагрели и садили на нагретый вал.
Вы что смеётесь, кто при производстве будет что то нагревать. А пресс, даже самый маленький, легко насадит шестерню на вал.
Спасибо за совет. Долго не мог сообразить как разобрать HXT900. По вашему совету потянул посильнее и шестерня снялась. Стаскивал голыми руками, без всякого инструмента.
Я так понял, что топикстартер с производством никак не связан. Делает разбор сервы дома?
Ну, я по аналогии с шаговыми двигателями от принтеров, 5 дюймовых дисководов и еще много от чего. Там на валу тоже шестерня, так в своё время с ними успел повозиться. А потом дали совет - попробуй. Потому как вал стальной, а шестерня латунная вроде, вобщем металлы разные, коэффициент расширения от нагревания разный. Вот это-то и помогало. Причём после нагрева снималось без усилия обычным пинцетом, главное это сделать пока не остыло 😃
Это вы правильно всё говорите. Даже одинаковые металлы при нагреве легче снимаются. Можно ещё автомобильной WD капнуть.
а можно поподробнее, что это?
Жидкость WD-40 (продаётся в автомагазинах). Для откручивания заржавелых соединений, можно заменить керосином.
Подниму тему! В точности таже проблема с машинкой Гиперион. Так как всётаки снять эту шестерню? Тупо тянуть? Боязно…
Так и оказалось, тупо тянуть. Ось от потенциометра со шлицем, на неё и одеваем новую шестерню.
Млин, а я голову ломал, зачем в серве MG90S проставка из пластика между осью и шестерней. Китайцы идут навстречу моделистам.
Но имейте это ввиду, когда греть вздумаете. Сперва убедитесь, что на вашей шестерне отсутствует пластик.
Да там сплошь пластик. Я пинцет подсовываю - слетает только так!
Можно использовать, как рычаг или как клин …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4552f0083df9550077788108":{"_id":"4552f0083df9550077788108","hid":18128,"name":"maks_br","nick":"maks_br","avatar_id":null,"css":""},"46b2331a3df9550077781d94":{"_id":"46b2331a3df9550077781d94","hid":26842,"name":"server28","nick":"server28","avatar_id":null,"css":""},"48cd2aa03df95500777776c4":{"_id":"48cd2aa03df95500777776c4","hid":38393,"name":"GSL","nick":"GSL","avatar_id":null,"css":""},"48e21f7b3df9550077776f52":{"_id":"48e21f7b3df9550077776f52","hid":38901,"name":"zaminik","nick":"zaminik","avatar_id":null,"css":""},"490083d83df955007777647e":{"_id":"490083d83df955007777647e","hid":39783,"name":"Armin","nick":"Armin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4bafbd113df955007782d661","hid":180868,"title":"Как разобрать редуктор в микросерве?","views_count":2043,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4bafbd113df955007782db4c","first_ts":"2010-03-28T20:33:21.000Z","first_user":"4552f0083df9550077788108","last_post":"4cec25043df955007782db64","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-11-23T20:33:08.000Z","last_user":"40e5cbe03df9550077794436"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
