Есть самовосстанавливающиеся предохранители… скорее всего такой и стоит. И реально он дает 0,1-0,2В падение напряжения. В принципе можно попробовать залезть в девайс и закоротить его (это штука по форме как дисковый керамический конденсатор вот пример www.chipdip.ru/product/mf-r400.aspx или www.chipdip.ru/product/rgef300.aspx) но тогда больше одной банки подключать к устройству не рекомендуется.
Миша,
Спасибо за ликбез, но лезть туда не буду. Буду ставить диод. Да наверное такой фьюз и стоит. Падение на нём 0.2в + 0.1 0.2в на ключах пдкала - те 0.35в - 0.4в и получаются.
как скажешь, начальник))))
Миша,
Как ты сказал так и сделал. Точно 0.6в падает. Теперь батарея 2Х 1.2в = 2.4в 2500ма/ч АА и ток 2.25А при 1.1в на свече. Диод 5А, но греется
А ты как думал))) 2.25Х0.6=1.35Вт - рассеиваемая мощьность… Но если диод расчитан на 5А и рука терпит температуру - градусов 60-70 по Цельсию , то ничего страшного… если больше - то можно либо радиатор намутить - например сделать для него печатную плату с увеличенными площадками для пайки, либо еще мощнее диод подобрать, например в стальном корпусе - он будет меньше греться))
Типа вот так)))
Спасибо,
Именно около 60 70 градусов и греется. Диод пастиковый цилиндр. Я взял самый мощный 5А что был в 1м попавшемся магазине. Диод посмотрю где либо в металле
тогда норм… не переживай…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"423050103df9550077791c4d":{"_id":"423050103df9550077791c4d","hid":6402,"name":"mikki","nick":"mikki","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4cabbdb63df9550077727f55","hid":205347,"title":"Вопрос по подкал/накалу","views_count":1775,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4cabbdb63df955007772f4f1","first_ts":"2010-10-06T00:07:18.000Z","first_user":"4777b5bf3df955007777edb8","last_post":"4caddb0c3df955007772f503","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-10-07T14:37:00.000Z","last_user":"423050103df9550077791c4d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
