Насколько адекватной будет замена стандартных серв Futaba-3004 установленных на элеронах и РВ (2-е сервы) на такие www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…. Цель-экономия веса для установки бортового подкала, самолет U Can Do 46.
Да можно в принципе… Сервы хорошие, заявленные параметры реально обеспечивают. Только крепление переделывайте качественно, всетаки самореза всего два, вкручиваться они должны никак не в бальзу. Переходник надо из хорошей фанеры делать.
Спасибо! Переходники скорее всего буду делать из стеклотекстолита.
за эти деньги можно взять и поприличнее например aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5060 не реклама на некоторые из этой серии распродажа а сервы очень достойные сам летаю
Не стоит заморачиваться. Подкал это что, постоянно работающий от отдельного акка или просто разъем для накала?
В том-то и дело, что на борт вешается сама схема и отдельный NiCd 1,2V акк а в итоге это 80-90 грамм, очень хочется сэкономить. А ус-во EMS с башни включает подкал при 30-50% газа и меньше и поключается в парралель с сервой газа.
Здраствуйте, подскажите как лучше поставить серву мини в штатное место, но размеры которого подходят под стандартную серву?
Насколько адекватной будет замена стандартных серв Futaba-3004 установленных на элеронах U Can Do 46.
Он, U Can Do 46, у вас не 700г весу, а под 3кг или поболее! Не надо сервы менять, сброс лишних граммов вы не узреете, а от хороших, надёжных серв избавитесь поставив нечто, что может превратить самолёт в дрова.
Ставьте подкал и всё
маловато будет этих серв, китайские кг нужно примерно на 2 поделить, будет примерно 2.2 кг, для вашего самолёта маловато, или питание нужно в 6 вольт, а это снова вес, должны подойти что то типо хайтек 85.
Попробуйте для начала поставить систему подкала и не менять сервы. Сделайте несколько полётов. Если почувствуете лишний вес - тогда можно и с сервами заморачиваться. (хотя, не спорю - всегда чем меньше вес, тем лучше)
С питанием 6 вольт проблем нет, т. к. борт питается от 2S Lipo через UBEC. Какой никад посоветуете для подкала? Спасибо всем за советы!
Вырезать из стеклотекстолита переходник габаритами под имеющийся проем, в нем (переходнике) сделать прямоугольное отверстие под минисерву, крепить переходник в проем 4-мя подходящими саморезами, серву крепить к переходнику винтами М2 с гайкой, гайки закрепить локтайтом во избежание откручивания.
я тупо приклеил снизу пару линеек. На 10-20 классе это нормально. ЯК 55 с хоббей.
Спасибо за советы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40fbd95e3df9550077794296":{"_id":"40fbd95e3df9550077794296","hid":4024,"name":"Alex","nick":"Alex","avatar_id":null,"css":""},"4461c4493df955007778b315":{"_id":"4461c4493df955007778b315","hid":13993,"name":"MWW","nick":"MWW","avatar_id":null,"css":""},"46398a0b3df955007778492c":{"_id":"46398a0b3df955007778492c","hid":22742,"name":"Andrey33","nick":"Andrey33","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"48e1fd1f3df9550077776f6f":{"_id":"48e1fd1f3df9550077776f6f","hid":38892,"name":"psix","nick":"psix","avatar_id":null,"css":""},"49ce3e493df955007776ff10":{"_id":"49ce3e493df955007776ff10","hid":46058,"name":"found","nick":"found","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"4b0447793df9550077767bee":{"_id":"4b0447793df9550077767bee","hid":56793,"name":"dima29","nick":"dima29","avatar_id":null,"css":""},"4ce29c893df9550077759dd1":{"_id":"4ce29c893df9550077759dd1","hid":74998,"name":"johan","nick":"johan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4ce406953df955007763d15c","hid":211106,"title":"Замена серв","views_count":1968,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4ce406953df955007763d68c","first_ts":"2010-11-17T16:45:09.000Z","first_user":"4ce29c893df9550077759dd1","last_post":"4d011dfe3df955007763d6a6","last_post_hid":14,"last_ts":"2010-12-09T18:20:46.000Z","last_user":"4b0447793df9550077767bee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
