ar635 - новый приемник от spektrum со стабилизацей
так в том то и дело что на output ставлю 9 канал , а в slave могу при этом выставлять любой выход и работать будет 9 канал приемника
Моя идея в том, что микс работает по простой формуле Master+Slave=Output
То есть сигналы Master и Slave суммируются (с учетом коэффициентов) и результат выплевывается в Output. В классическом случае (как мы привыкли настраивать микс в передатчике) Slave=Output. Исходя из этого Output всегда должен быть заполнен и обычно он будет тот же, что и Slave
При такой раскладке я могу у себя настроить только 3 микса, замикшировав ОВТ например с с элеронами, а вот замикшировать их еще и с РВ уже не получается 😦
В 9-ти канальном тоже только 3 микса как на 7-ми канальном? Что-то они пожадничали однако. Тогда делайте хард миксы “скрутками” 😃 Я кажется понимаю, о какой моделе идет речь, у меня на первой версии штатно оба руля направления с ОВТ так штатно “замикшированы” - нареканий к работе нет. Выберите те каналы, расходы по которым максимально идентичны и микшируйте их проводами, там где ошютим разбег - миксами в приемнике. Должно получится нормально.
Один из миксов можно сделать и на аппаратуре, но тогда на него не будет распространятся режим стабилизации и сама стабилизация неизвестно как себя поведет в режиме стабилизации
А если все совмещать то и 6 канальным приемником можно обойтись наверное…
Отлетал на выходных 3 полета, приемник показал себя с лучшей стороны 😃.
Но его еще требуется поднастраивать под самолет и стиль полета.
И процессу этому, как показывает практика, нет конца)) Особенно на пилотажных моделях
Да нет, я уже приноровился на пилотажках быстро настраивать с одной-двух попыток. Реально позитивные впечатления от этой стабилизации. Надо то всего, что-бы немного порывы ветра парировались, а в штиль летало как обычно, никак себя не проявляя 😃
Смотря что летать))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48af0f793df9550077778045":{"_id":"48af0f793df9550077778045","hid":37687,"name":"casper17","nick":"casper17","avatar_id":null,"css":""},"4a3a6b293df955007776ce85":{"_id":"4a3a6b293df955007776ce85","hid":49720,"name":"Larsik","nick":"Larsik","avatar_id":null,"css":""},"4b7bc2bd3df9550077764425":{"_id":"4b7bc2bd3df9550077764425","hid":61367,"name":"ElephantXP","nick":"ElephantXP","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34058,"last_post":"697e3dfd00fb687e16a0eb00","last_topic":"697e3dfd00fb687e16a0eaff","last_topic_hid":572723,"last_topic_title":"Проблема при подключении TBS Nano Rx к полётнику FlyinqRC","last_ts":"2026-01-31T17:38:05.243Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5169667f3df95500771fd610","hid":317401,"title":"ar635 - новый приемник от spektrum со стабилизацей","views_count":17218,"last_post_counter":133,"cache":{"post_count":133,"first_post":"5169667f3df95500771fdb72","first_ts":"2013-04-13T14:06:55.000Z","first_user":"4d90840b3df9550077754404","last_post":"597f950d3df95500771fdc7a","last_post_hid":133,"last_ts":"2017-07-31T20:37:33.000Z","last_user":"48af0f793df9550077778045"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":133,"per_page":25,"chunk_offset":125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
