Здравствуйте. Есть котроллер ESC для трех фазного двигателя.
По тупости когда подключал акум, перепутал плюс и минус, что-то затрещало и заваняло (в момет ESC было выклбчено).
ESC включается, мотор без нагрузки крутится хорошо. А вот ечли дать нагрузку, напимер рукой зажать его, то мотор начинает дергаться, крехтеть и не прокручивается.
В чем может быть проблема?
На моторе три фазы замыкал, мотор крутит туго, и каждые две фазы замыкал между собой тоже крутят туго, значит обмотка не сгорела.
Может проблема в ESC, вычитывал что сгорает так называемая КРЕНка.
Может еще что может сгореть?
Мосфеты вроде не прожженные.
У вас точно сгорели ключи - мосфеты в одном из полумостов. Если бы сгорепа кренка, он бы у вас вообще не запустился бы.
Выложите фото платы со стороны ключей в хорошем качестве. Покажу как их проверить не выпаивая, чтобы определить “где и что”.
Думаю, от переполюсовки, в первую очередь, умер конденсатор-электролит, который стоит на входе. Он там один или бывает два - смотря какой ESC. Заменить не составит труда. Так называемая КРЕНка, т. е. стабилизатор напряжения, скорее всего выжила, раз ESC всё же крутит мотор, значит приёмник питание получает. Но, на всякий случай, надо померить напряжение, которое идёт на питание борта. Должно быть 5 -5,5 вольт. Ну а потом уж и ключи посмотреть. Но, похоже, в короткое они не пробиты, раз мотор стартует.
Да, вы правы! Конденсатор по питанию, может быть пробит. Обычно у них “вспухает” верхнее донышко, или при работе они начинают нагреватся, и достаточно сильно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ced54953df95500777597b0":{"_id":"4ced54953df95500777597b0","hid":75455,"name":"DIM76","nick":"DIM76","avatar_id":null,"css":""},"59420a733df9550077705d00":{"_id":"59420a733df9550077705d00","hid":288760,"name":"Igorstar","nick":"Igorstar","avatar_id":null,"css":""},"5af33b033df95500776fe63b":{"_id":"5af33b033df95500776fe63b","hid":333721,"name":"d_GEN","nick":"d_GEN","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"5ad4653f3df9550077cacc72","hid":520755,"title":"Поломка ESC контроллера","views_count":1622,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5ad4653f3df9550077cad068","first_ts":"2018-04-16T08:56:31.000Z","first_user":"59420a733df9550077705d00","last_post":"5b1942af3df9550077cad06e","last_post_hid":4,"last_ts":"2018-06-07T14:35:27.000Z","last_user":"5af33b033df95500776fe63b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
