Переделка Аппы
Как вы прошивку папы измените?
А зачем прошивку менять?
Если кнопками триммеров - все выставить в ноль, а потом их отпаять - то они уже никуда не сдвинутся программно.
А дальше на сколько я понимаю автор темы планирует механически смещать корпус резистора? Как в простых аппах.
Тогда согласовывать как бы ничего и не надо электронно, просто на экране аппаратуры показания триммеров будут всегда в нолях. А при тримировани- будет изменятся положение стика относительно центра.
Не-е ,отпаивать скорей не надо,что бы аппа не подумала что у нее что то отвалилось ,просто изолировать во внутрь корпуса.
А дальше на сколько я понимаю автор темы планирует механически смещать корпус резистора? Как в простых аппах. Тогда согласовывать как бы ничего и не надо электронно, просто на экране аппаратуры показания триммеров будут всегда в нолях. А при гримировании- будет изменятся положение стика относительно центра.
Да ,а тогда такой вопрос возник . А то что отремируется в память загнать получиться. Что то у меня поэтому сомнение.
Блин наверно проще найти аппу с такими триммерами ,но нужно наличие управления гироскопом… а в старых такое было интересно…
Ну она навряд-ли такая умная 😃
Нет конечно, по сути механический триммер - тоже самое что пальцем стик всё время отклонять. Мне кажется от них поэтому и отказались в пользу цифровых. Да и люфтов только вносит в механику.
Идея как бы сама по себе…не очень как мне кажется
Согласен,это от безвыходности всяко, эдакое в голову лезет…
Спасибо всем…
Но тогда не удобно переключать модели - у каждой свои положения триммеров
Да ,нет .У меня Хайтеке ,полностью механика,тример сам по себе ,а ручка сама по себе.
Почему,для каждой модели в памяти сохраняются положение триммирования .Отреммировал -сохранил -поставил триммер в ноль.
Другое дело, что это все определяет программа и переделать получается не возможно на сколько я понял.
Тут нашел в инете старую модель JR3810 и JR XP801 и они похоже полностью с механикой и поддержкой гироскопа,пытаюсь это уточнить.
Значит это не механника. Там движек тримера поворачивает потенциометр стика, механичестки. Электроника об этом ничего не знает.
ЗЫ А что за Хайтек?
ЗЗЫ Может посмотреть в сторону энкодера, эт если аппаратно? На OpenTX можно из любой крутилки триммер сделать.
Значит это не механика.
+1
ЗЫ А что за Хайтек?
У меня сейчас Хайтек Призма7.Нет триммера механические,стоит один потенциометр.
Игорь, привет. Если для газа ДВС то я в свое время сделал доработку своей дешманской флайскайки… Просто воткнул подстроечник между нижним концом потенциометра стика 3 канала и землей. И параллельно ещё ползунковый переключатель, чтобы для электричек оперативно убирать сей колхоз. Теперь холостой просто на аппе отвёрткой кручу, как прям на карбе жигулевском… Правда в память модели это конечно не сохраняется никак.
А для гири или стаба в твоём случае нельзя микс с крутилки или слайда сделать на нужный канал?
Не а,я подключал гиру на 5 канал ,шасси ,так вроде работает ,а когда ее надо отключить все дергаться начинает…
Сейчас пока иду по пути меньшего сопротивления ,навожу справки вот по этим аппам JR3810 и JR XP801,похоже что в них то что надо.Правда на Российском рынке они не представлены.
Кажется разобрался-переделка не возможно ,поскольку установленные микрики управляются цифровыми потенциометрами( это подобие микросхем) и они стоят на материнке аппы.Обойти их нельзя.
Так что остается найти аппу подходящую в продаже.
…разобрался-переделка не возможно…
ой-ли ой-ли ? если отпаять микрики на триммере- аппа об этом ни когда не узнает. Микрики- свободноразомкнутые и работают на замыкание только в момент нажатия. Вывести триммеры в ноль и отпаять кнопки нафиг, а такие желанные ползунковые резюки подключить последовательно потенциометрам стиков.
Я ни чего не упустил ?
Нет, все-таки “механика”… Там на каждом тримере стоит отдельный потенциометр. Основные потенциометры каналов никуда не ворочаются.
А сделать конечно можно и довольно просто, но не механически, а с помощью дополнительной электронной схемы на микроконтроллере. Контроллер следит за изменением сопротивления триммерного потенциометра и посылает импульсы, симмулируя нажатия кнопочного триммера.
Если б знать что таких извращенцев в мире достаточное число я б наверно взялся сделать)))
Игорь, если у вас есть знакомый радиолюбитель -попросите, может сделает. В принципе, у кого рабочее место настроено - работы тут на вечер.
Не, не механника:-)
Если устроит колесико типа как у мышки, можно на энкодере и мелкой логике сделать.
Да ,я в курсе про такую схемку она всего 3х4см,и есть уже готовые.Но беда в том (я уже говорил) ,что на основной плате стоят электронные потенциометры(наподобие микросхемы) на которые приходят команды от микриков ,где они там как их обойти, без схемы туда и лезть опасно.
На самом деле такие триммера удобны для тех кто летает на ДВС и особенно это удобно на канале газа.На мой взгляд конструкторы аппаратуру перемудрили все цифруя и набивая аппаратуру всякими примочками.
У друга пробовал с электронным не понравилось,пока пропикается, а тут двинул за секунду и все дела,да и понимаешь в каком положение он стоит ,почти не глядя.
Все таки решил найти с такими триммерами готовую аппу.
Не знаю как там сделано (и совсем не понимаю зачем там могли понадобиться электронные потенциометры), но как я понимаю все что может сделать микрик - это замкнуть или разомкнуть цепь (один провод). Это можно сделать и каким-то управляемым электронным элементом, например транзистором. А у готовой аппаратуры с такими триммерами будут же и многие минусы (как невозможность запоминать состояния триммеров). В общем, я бы все-таки на вашем месте попробовал что можно там сделать.
(На самом деле я вас вполне понимаю и сам использую старую JR с механическими триммерами, но как сказал есть в этом по-моему и серьезные минусы)
…А, посмотрел, оказывается у некоторых моделей старых передатчиков есть запоминание триммов. Ну тогда может и да…
Не, не механника:-)
Ладно, уговорил!)))
Какого года выпуска? На ранних возможно полная механика. На последующих только газ механика. По крайней мере у меня на 3810 так. Да и на других Джи Эрках так. На 12-ой тоже самое. На 9-ке по моему так же.
3810 и 8103 уже давно не выпускаются. В свое время были и на рынке в России. Только дороговато очень.
Какого года выпуска? На ранних возможно полная механика. На последующих только газ механика. По крайней мере у меня на 3810 так. Да и на других Джи Эрках так. На 12-ой тоже самое. На 9-ке по моему так же. 3810 и 8103 уже давно не выпускаются. В свое время были и на рынке в России. Только дороговато очень.
Всем спасибо в консультациях.
Да ,совершенно верно ,там порядка 4-х модификаций их было.
Уже нашел JR3810 -полная механика - то что надо…Уже переведена на 2,4Спектрум +Спектрум 800 приемник+ Ал. чемодан .За все с пересылом 8т.р. ,едет из Англии.
Скоро буду изучать новую аппу.
Думал тема закончилась о переделке ,а вот имеет свое продолжение с возникшим вопросом.
Аппа пришла ,все рабочее ,все разобрал посмотрел состояние на 5-ь баллов-вертолетный вариант -с микротрещетками на триммерах. Правда возникла проблема в не согласование ВЧ модуля и приемника,написал продовану и он без слов перевел назад от уплаченной суммы 2т.р., и принес извинения.
Теперь решил ставить другой ВЧ другой фирмы,так как есть и приемник той же фирмы.Но меня не устраивает что антенна стоит под ручкой ,цепляешься когда берешь за ручку. Хочу поставить(перенести) на штатное место антенну.
Так вот вопрос кто в курсе - На сколько можно удлинять антенный провод от ВЧ к самой антене ,не повлияет на дальность передатчика. Штатный провод порядка 5см удлинить надо до 10см. Провод соответственно специальный для передатчиков-с разъемом под ВЧ модуль.
Если антенный фидер выполнен коаксиальным кабелем, то его без проблем можно заменить на более длинный (в разумных пределах), но важно чтобы он был однотипный старому - с тем же волновым сопротивлением.
