Поменял местами канал закрылков и килл-свича.
Килл-свич теперь на приемнике и питается от него. На декодере через дистибьютер закрылки и серва сброса, питаются соответственно от 8,4. Диод светится в прежнем режиме, теперь не сгорит.
Вчера “облетал” новую батарейку.
Вес батарейки 185 грамм, в итоге она почти в два раза тяжелее той, что стояла изначально (которая для Tx).
С этой батарейкой центровка уползла очень сильно вперед.
В общем, по результатам консультации с Виктором Борченко принято решение избавится от отдельного питания зажигалки.
Уберу те самые 80 грамм. Плюс можно на сантиметр сдивнуть назад батарею борта.
не прошло и года.
в общем сегодня при подготовке полету батарея “дала дуба”.
после взлета двигатель начал работать с перебоями, в небе пару раз чуть не заглох.
в общем сел от греха подальше.
обраратил внимание на периодически мерцающий светодиод килл свитча.
предположил отказ свитча или косяки в проводах на модели.
так как АК один для двух самолетов, переставил батарею на другой самолет.
траблы продолжились.
в общем выяснилось что в батарее не контакт.
вероятнее всего косяк в сварке.
пара легких ударов отверткой по приваренной пластине на одной из банок
приводит к пропаданию и появлению напряжения питания борта.
вот такие дела.
конечно не исключаю отсутствие контакта внутри банки, но это менее вероятно,
хотя вибрация штука злая.
так как сейчас не самое лучшее время для покупки HV серв,
принял решение одну модель перевести на HV, благо есть 6 серв нужного размера,
а на вторую поставить ВЕС и питать ее от 2S LiPo
“Конец моим страданиям и разочарованиям”(с)классика.
В общем вчера заказал из Штатов линейный 6В ВЕС 20А, JETI VOLTAGE REGULATOR MAX BEC 2 5-6V/20A
Лишние двадцать баксов на магнитный ключ тратить не стал ).
Думаю, что это хорошее решение. Питание борта в итоге будет от двух батареек 2S 1300.
В субботу летал с установленным на борт BEC YEP 20A,
за пол дня сделал 6 или 7 вылетов плюс регулировки,
батарейка 3S 1500 отдала 650 мАч.
Так что двух штук по 1300 мАч на пол дня должно хватать.
Макс Бек отличная штука, на двух моделях используем. На новых уже все HV конечно
я в прошлом году ошибся когда сервы с Линдингера заказывал )).
в общем сам … не прав ).
вот на 50-60СС созрею, наверное тогда не ошибусь ).
Андрей, а использовали Мак Бек - 10А или Мак Бек 2 - 20А ?
Я не рискнул взять 10А посчитал, что может оказаться маловато, все таки 5х20+ кг серв.
да и в последствии если Савоксы перекочуют на что то большего размера,
лишние амперы не помешают ).
Конечно 20
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45636c023df9550077787d4e":{"_id":"45636c023df9550077787d4e","hid":18418,"name":"DGP","nick":"DGP","avatar_id":null,"css":""},"513b05703df95500777390ba":{"_id":"513b05703df95500777390ba","hid":141434,"name":"ЯиК-54","nick":"ЯиК-54","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2529,"post_count":33994,"last_post":"66d854423627b35af46ab2fc","last_topic":"6357a401cf1fced255172956","last_topic_hid":571582,"last_topic_title":"Matek F411-WTE и DJI AR UNIT (OSD)","last_ts":"2024-09-04T12:36:18.472Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"5d6c0fc93df9550077c27b71","hid":546178,"title":"Питание борта на бензине","views_count":17561,"last_post_counter":207,"cache":{"post_count":207,"first_post":"5d6c0fc93df9550077c27ddf","first_ts":"2019-09-01T18:36:57.000Z","first_user":"496b7d703df9550077773594","last_post":"5ece712b3df9550077c27f84","last_post_hid":207,"last_ts":"2020-05-27T13:54:51.000Z","last_user":"513b05703df95500777390ba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":207,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
