Если подключаю только к приемнику, то сервы нормально отрабатывают, а когда подключаю к APM 2.5 , то хрень какая-то происходит. Два канала сервы бренчат , от стиков отрабатывают на треть расходов.
Один канал работает нормально.
Что такое может быть ? Лечится или контроллер на выброс ? Питание 5.0 стабильное. APM новый, ранее ни где не использовался.
При включенном режиме стабилизации(любом) контроллер будет сам управлять сервами.
И расходы, минимумы\максимумы _нужно_ настраивать под конкретный ЛА.
Контроллер пытается управлять сервами, при изменении его положения ( наклонах вперед-назад-вправо-влево) есть изменения в поведении серв - они трясутся более интенсивно в зависимости от положения контроллера. Но они именно постукивают, а оси не поворачиваются , а трясутся влево-вправо и управляющее напряжение не меняется около 4.5в . Это первый и второй канал.
Работает только третий, в нем серва отрабатывает нормально, упр. напряжение 4.5в меняется при изменении направления на 4.4в и 4.6в
Там нет управляющего напряжения, на серву идёт PWM.
Проверьте частоту PWM в настройках. Если стоит более 50Hz, сервы будут дрожать.
Включите Manual режим, тем самым отключив полностью обработку датчиков.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"452178b03df9550077788c87":{"_id":"452178b03df9550077788c87","hid":17215,"name":"vit474","nick":"vit474","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"5e30a4463df9550077c0928f","hid":551633,"title":"При подключении к APM 2.5 сервы подергиваются","views_count":995,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5e30a4463df9550077c095b7","first_ts":"2020-01-28T21:14:46.000Z","first_user":"452178b03df9550077788c87","last_post":"5e330e7e3df9550077c095bd","last_post_hid":4,"last_ts":"2020-01-30T17:12:30.000Z","last_user":"510750493df955007773ad72"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
