Странное поведение стабилизатора Hobbyeagle A3-LV2
Пытаюсь прикрутить стабилизатора Hobbyeagle A3-LV2 к самолету.
Вроде все настроил, но смущает вот что. Элементы управления реагируют в правильном направлении, но они возвращаются в нейтральное до того, как модель выровнена.
Например, наклоняю стабилизатор вперед (модель носом вниз). Руль высоты встает в положение, чтобы самолет поднял нос и почти сразу возвращается в нейтральное положение, хотя модель не вернулась в горизонтальное положение. Почему так? Я бы ожидал, что руль высоты должен быть в положении “стик на себя” до тех пор, пока модель не выровняется.
Там должно быть видно, что стабилизатор наклонен, а руль высоты все равно в нейтральное положение возвращается.
Что я делаю не так?
Стабилизатор в нормальном режиме, а не в 3D. В 3D он вообще непонятно себя ведет 😃 Wing Type Standart, а не V-Tail или Delta-wing. Mounting orientation upright. Пробовал Flat и ставил стабилизатор сверху - поведение точно такое-же.
Просто у меня есть banggood.com/Eachine-Mini-Mustang-P-51D-EPP-400mm-… вот такой самолетик. И там элементы управления не возвращатся в нейтральное положение до тез пор, пока самолет не расположен горизонтально.
Ничего странного. Нормальный режим - это режим гашения колебаний. Пока есть угловая скорость, руль отклоняется для её компенсации. Угловая скорость исчезла и руль становится в нейтраль. К горизонту этот девайс самолёт не приводит. Такая функция есть в A3 Pro и в A3 Super.
Согласен. Прочитал мануал к Pro и понял, что мой Normal к горизонту не должен приводить 😦
Ладно, заказал Pro.
3D AVCS режим-УДЕРЖАНИЯ судя по описанию у него есть.
Но это само собой не ПРИВЕДЕНИЕ К ГОРИЗОНТУ.
в этом режиме при изменении положения модели в пространстве с отпущенными стиками,
рули будут отклоняться практически до упора.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"53da7bc93df9550077726e85":{"_id":"53da7bc93df9550077726e85","hid":205672,"name":"Labutin","nick":"Labutin","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2530,"post_count":34022,"last_post":"677e1bfdf9bb00ab8946f382","last_topic":"677ac8d3f9bb00ab89bafe16","last_topic_hid":572582,"last_topic_title":"Перестал входить в режим программирования EMAX Bheli 40A.","last_ts":"2025-01-08T06:32:29.474Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"5ffa16ae3df9550077bd66b7","hid":562376,"title":"Странное поведение стабилизатора Hobbyeagle A3-LV2","views_count":1149,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5ffa16ae3df9550077bd6ab9","first_ts":"2021-01-09T20:48:46.000Z","first_user":"53da7bc93df9550077726e85","last_post":"5ffb29ab3df9550077bd6abf","last_post_hid":4,"last_ts":"2021-01-10T16:22:03.000Z","last_user":"5d45c2c53df95500776f8062"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
