Пусть будет такое название.
В общем сделал маленькое (достаточно условно) устройство.
Это вторая часть “глобального проекта”, первая часть это софт под SBus декодер SBus->PWM декодер своими руками.
Данное устройство, по сути своей программируемый переключатель.
Выдает на выходе логический 0 или 1 уровнем 5В (ну или около того 😄 )
Задача управлять включением/выключением нагрузки, например устройством из темы Самодельный бортовой выключатель #133
Принципиальная схема и рисунок печатной платы.
Так же фото прототипа изделия.
Размеры платы 6,5 на 2,5 см.
Две кнопки управления для исключения ложных срабатываний.
как оно работает, принцип взят от блока управления Power Box.
подключается к исполнительному устройству по трем проводам, сигнал/плюс/минус.
на плате двух цветный (сейчас стоит красно/зеленый) светодиод и две кнопки.
первая (ближе к свето диоду) функциональная, вторая исполнительная.
при нажатии на первую кнопку примерно через 0,2-0,3 секунды светодиод загорается красным светом
и горит примерно 0,3-0,5 секунды.
пока светодиод горит красным светом второй кнопкой можно изменить состояние переключателя.
светодиод будет отображать текущее состояние переключателя. включен - зеленый, выключен - не горит.
переключатель от нажатия второй кнопки срабатывает только один раз.
текущее состояние переключателя записывается в EEPROM тиньки.
p.s. прототип собран на не самом лучше советском текстолите )), потому и выглядит сильн не презентабельно.
так же следовало обрезать по границе платы, но на скорость не влияет.
Прошивка для Attiny13 под Arduino IDE. Power_Switch.zip
Как прошить тиньку в Ардуино, это отдельная тема для разговора )
Ну вот, прототип практически готов, но устройство претерпело существенные изменения относительно первого поста,
основное отличие, стабилизатор 5В переехал на плату ключа, сделано для того, что бы не убить Тиньку, подав на выход потенциал 8,4В.
Сделал маленькую видюшку, про то как он работает.
Также в архиве программа для Тиньки и проект в формате EasyEDA Power_Switch.zip
Добавил в архив схему и плату кнопки, ну и заодно схему и плату второй версии выключателя, но пока без платы управления Power_Switch.zip
Продолжение банкета )
“родил” v2 выключателя борта
пока одноканальный, в основе микроконтроллер ATMEGA8 с возможностью программирования
сегодня планирую распаять прототип, пока без программы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"6318c38853cb70199348b41c","hid":571481,"title":"Универсальный переключатель.","views_count":4496,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"6318c38853cb70199348b41d","first_ts":"2022-09-07T16:15:04.607Z","first_user":"5d45c2c53df95500776f8062","last_post":"6468e46c563b07d603e46c3b","last_ts":"2023-05-20T15:17:00.337Z","last_post_hid":6,"last_user":"5d45c2c53df95500776f8062"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
