Добрый день!
Появилась проблема с новыми аккумуляторами LRP HV2 VTEC SC-4200UP “Big Mama” Race
Спаял всё как полагается, зарядником Hobbico Accu-Cycle Elite Battery Cycler зарядили.
Установлены вот такие настройки:
Rated capacity 4200мА
Peak charger current пробовал 2000 и 450 мА
Trickle current 50мА
Peak Sensitivity 9mV/cell
Discharger current пробовал 2000 и 450 мА
Discharger cut volt - 0,9 V
Зарядное устройство остановилось примерно на 2000 мА и сказало что всё хватит.
Возможно требуется тренировка аккумуляторам?
Как правильно это сделать?
Еще заметил что в одной банке после зарядки меньше 1,2 V, на всех остальных примерно 1,4 V.
И еще был глюк со старым аккумулятором точно таким же, заряжал 450мА, он показывал что закачал почти 5600мА, я не выдержал и всё отключил, раньше такого не было.
Зарядником пользуюсь сравнительно недавно, возможно что-то не правильно настроил?
Возможно, в этом и кроется причина. Называется разбалансировка. Берем источник 1.5в и аккуратненько в баночку тычем, пока напряжение не сравняется с остальными. Замеры производить по прошествию некоторого времени после дозарядки - чтобы было установившееся.
Совсем по-хорошему перед пайкой батареи следовало все элементы зарядить и на полчаса-час соединить параллельно - чтобы выровнять уровень заряда.
Совсем всё плохо стало.
На той банке что было напряжение ниже чем на остальных теперь мой прибор показывает 0 вольт, сопротивление 9 Ом. Пытался зарядить только эту банку, зарядник пишет Output Battery short-circuit.
А завтра с утра ехать на соревнования в другой город. 😦
Аккум приехал из Micromachine.
Это дохлая банка. С интеллектами так часто бывает (селекция) Я получил недавно 3 пака свежих так вот из них в сумме 1 был дохлый.
Банку надо удалить из общей спайки. Для дальнейшей работы с интеллектов вам просто необходимо обзавестись нормальным разрядником типа мач моровского или тринитевского. Они помогут быстро видеть какая банка умерла. Плюс ко всему батарею необходимо готовить перед каждой зарядкой. Непосредственно перед зарядом все банки должны быть разряжены до 0.9 вольта. НЕ НИЖЕ!!!
Вот вот. Было такое и не раз с новыми аккумами. Что с GP, что с интеллектом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"438f813a3df955007778e174":{"_id":"438f813a3df955007778e174","hid":10473,"name":"Alexey351","nick":"Alexey351","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"47949c293df955007777e362":{"_id":"47949c293df955007777e362","hid":30976,"name":"zaman","nick":"zaman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4827ea313df9550077afa7d7","hid":100322,"title":"Новый аккумулятор","views_count":2047,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4827ea313df9550077afaf78","first_ts":"2008-05-12T06:56:49.000Z","first_user":"47949c293df955007777e362","last_post":"482c68ba3df9550077afaf82","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-05-15T16:45:46.000Z","last_user":"47949c293df955007777e362"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
