Подскажите - как при перегрузке токовой себя ведут LiPol аккумуляторы? У меня при токе в 3А на одной ячейке через 5сек начинает падать напряжение вплоть до переполюсовки. При снятии нагрузки всё восстанавливается и потом нормально работает практически на полную ёмкость при токе меньше 3А (например 2.5). Это нормальное поведение или дефект конкретной ячейки?
А какой у этих акков допустимый рабочий ток? Для нормальных модельных акков, это однозначно, дохлая банка.
У меня такая тема была на гидриде. Под нагрузкой (E-Savage газ в пол) на одом акк была просадка с 7.5V до -1.5V. И дох он очень быстро, ёмкость не держал, заряжался быстрее всех. На другом с 7.5V до 5.5V. Вот ответ, тот, что быстро дох в нём похоже мёртвая банка или сам уже помирает. Но вот парадокс, я его разабрал, напяжение на всех одинаковае, под нагрузкой, по отдельности, все работали стабильно, никто не помер раньше времени. Странно. Сейчас поставил A123- забыл гемморой.
Допустимый не известен. Из 2х элементов только один себя так ведёт. Причем при меньшем токе и заряжается и отдает нормально. Ощущение такое, что что-то в нём перегревается и замыкает-обрывается…
Так эта-а… Как себя ведут-то LiPol при перегрузке я так и не понял 😮 как обычныNi? - просто греются и садится напряжение на большом внутреннем сопротивлении? Или по другому?
Так эта… Кто нибудь подскажет? Как ведёт себя нармальный ЛиПо при перегрузке по току?
Вообще-то, если это силовой акк для модели, то нагревается - вздувается - лопается - загорается 😵
Как называется ваш акк?
Не, ну это при кардинальной перегрузке. А при прегрузке процентов на 30-50? Просто напруга падает, как на Ni?
Мой не силовой - максимум на 10а при ёмкости 4000. Нагреваться - не нагревается при токе в 4а больше чем до 30гр в районе токоподводов-клемм.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42f79b173df955007778fc69":{"_id":"42f79b173df955007778fc69","hid":8517,"name":"ds5","nick":"ds5","avatar_id":null,"css":""},"45a551183df9550077786df9":{"_id":"45a551183df9550077786df9","hid":19650,"name":"pionegger","nick":"pionegger","avatar_id":null,"css":""},"47ce86183df955007777d0a0":{"_id":"47ce86183df955007777d0a0","hid":32234,"name":"lip","nick":"lip","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"486895653df9550077ade7d2","hid":105726,"title":"Переполюсовка LiPol под нагрузкой.","views_count":1913,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"486895653df9550077adebf3","first_ts":"2008-06-30T08:12:21.000Z","first_user":"42f79b173df955007778fc69","last_post":"487397643df9550077adebff","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-07-08T16:35:48.000Z","last_user":"42f79b173df955007778fc69"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
