Какую зарядку купить, LiPol для F3A?
graf138
soar:
Ну что-то крутовато выходит! Сам чарджер 129.99 плюс провода 6.99 плюс балансер 35.99, итого практически 180 без малого. для Тритона слишком. Тогда уж лучше посмотреть сюда www.unitedhobbies.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=…
Похоже он заряжает только литий?!
soar
graf138:
На этом сайте нет подробной информации, но этот зарядник, не что иное, как Robbe Power Peak Infinity III, до последнего винтика и проводочка внутри, а тот заряжает всё.
Думаю, что этот ничем не отличается, только ценой. Работает точно так же.
20 days later
Airliner-rc
Похоже большинство участвующих в дискуссии не в теме мягко говоря.
Если внимательно прочитать название темы, то речь там идет о батареях для F3A, а это в настоящее время 10S емкостью не менее 5000 mAh.
Соответственно, чтобы нормально (одновременно) заряжать оба пака (обычно эти батареи делаются из параллельно соединенных двух паков 5S) током 1С нужен зарядник, который поддерживает 10S и выдает ток до 12 Ампер (так как стандартные F3Aшные батареи вообще 5350mAh).
Так что вся шняга китайская, которая тут была насоветована “по 100 рублей за килограмм” подходит только для всяких “пенолетов” и “полутораметролетов”.
Для серьезных батарей стоимостью 500 долларов за пак лучше на заряднике не экономить.
Еще раз советую обратить внимание на Шульц или Гиперион соответствующие указанным выше параметрам. Видел Гиперион (не помню модель), который с двумя выходами каждый кажись до 8 Ампер и до 6S. Он может одновременно пак из двух 5S заряжать и еще напряжение в паках выравнивает. Балансир естетственно обязателен.
9 days later
RedSun
Под эти требования подходит Hyperion EOS 1210i-A До 10 ампер, до 12 банок. В комплекте с хитромудрыми балансирами Hyperion LBA-10 оно обойдется в 250 USD в Москве. И, что самое забавное, реально работает.
Вот только как-то странно, поднимая в небо ероплан за 5 к$, экономить сотню-другую на заряднике. Шульц - он как мерседес, трудно объяснить тому, кто не пробовал 😃)) Естественно, речь не про 190й или А-класс 😃)))))))))))))
Airliner-rc
RedSun:
+1000, но чтобы до этого додуматься надо хоть раз разложить по этой причине самолет за 5 килобаксофф или хотя бы его купить 😃😃😃
soar
Airliner-rc:
Ну, как раз, кроме названия темы, топикстартер черным по белому изложил количество батарей, которое планирует заряжать… “Заряжать буду по большей части Липольки до 5…6 банок.” А уже потом поинтересовался, какими зарядниками пользуются в F3A 😁 Посему, участники дискуссии однозначно в теме были.
RedSun
При таком раскладе вышерекомендованный гиперион будет в самый раз. Вот только хватит ли шести банок для двухметрового самолета ?
Панкратов_Сергей
RedSun:
У меня такой.
Только нужно учитывать что мощностью он оперирует до 180 Вт.
Т.е заряжая 10-ти баночную батарею ток зарядки будет не более 180/42 =4,2А
Повеселей будет вот этот www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5317
Имеет два канала по 180Вт , каналы до 6 банок и встроенные балансиры
8 days later
Airliner-rc
RedSun:
Так F3Aшные батареи как раз из 2х 5S и делаются, так что все ОК с этим зарядником, да и ток почти 😃 нормальный. Там емкости больше 5,3Ампера не требуется, так что зарядка пака полтора часа буит. Если 4-5 комплектов иметь, то нормальный полетный день буит…
