Нужна инструкция на русском
samic
Все привет! Купил зарядник IMAX B6, но инструкция на английском, а я в этом ни силен, т.к изучал сооовсем другой язык (французский). Нужна инструкция на русском и желательно подробная.
Если есть у кого, помогите.
Заранее благодарю.
Sunman
Была целая ветка, про этот зарядник - посмотрите.
А вот вкратце:
Напряжение питания:
От источника постоянного напряжения 11.0~18.0 V
От сети переменного тока 100-240, 50/60Hz
Максимальная мощность: 50W
Максимальная мощность при разряде: 5W
Диапазон зарядных токов: 0.1~ 5.0A
Диапазон разрядных токов:0.1-1.0A
Ток при балансировке Li-po:300mAh/на банку
Количество заряжаемых NiCd/NiMH батарей :1~15 батарей
Количество заряжаемых li-ion/Polymer батарей:1-6 батарей
Диапазон заряда Свинцовых батарей 2V, 20V
Поддержка заряда A123: до 6 батарей
Вес:580 грамм
Размеры:133 X 87 X 33mm
samic
[quote=Sunman;1051067]
А вот вкратце:
Напряжение питания:
Вес:580 грамм
Привет!
Спасибо за информацию, но этого мало. По поводу этого зарядника я прочитал здесь почти все, но подробной инструкции на русском я так и не увидел. Дисплей у зарядника тоже ведь на англиском и как определить чего он там пишет?
samic
Что ни у кого нет инструкции?
Ну тогда хоть подскажите что он пишет на дисплее.
Bulldog
samic:
Пишет он там много чего…
Тип батареи, напряжение, ток, время зарядки…
Вооружитесь переводчиком и переведите инструкцию.
Дмитрий.
artek
samic:
инструкция в процессе…
а на экране вроде все понятно =)
тип батарейки, ток заряда и емкость акк
а вот только у меня NiMh заряжается в “Man” режиме? как на Aut переключить? =(
Bulldog
artek:
“This program is for charging
and discharging of NiCd/NiMH
batteries associated with R/C
models applications. You can
press START/ENTER key to
make it blink and then INC or
DEC to change the parameter
value. Press START/ENTER
key to store the value.”
Как я понял - войти в режим заряда батарей. Нажать Start/Enter. Параметры будут мигать. Кнопками + и - осуществить выбор. Кнопкой Start/Enter запомнить выбор.
Дмитрий.
samic
Ну это Вам понятно, а для меня темный лес. И как мне быть?
artek
Bulldog:
Дмитрий.
ну вот я тоже так подумал… но он не дает ничего выбрать кроме тока заряда в этом режиме =(
мож это только для NiMh которые помимо +/- еще подключаюца в контрольный порт (как LiPo) есть такие вообще??? =)
Bulldog
samic:
  1. Продайте зарядку и купите без дисплея!
  2. Учите английский.
Пишу все слова которые зарядка пишет.
Типы батарей надеюсь переводить не надо?
Program Select Lithium Battery - выбрать программу для Лития.
LiXX Charge - зарядка Лития
LiXX Balance - балансировка лития
LiXX Fast Charge - быстрый заряд лития
LiXX Discharge - разряд лития
LiXX Storage - заряд лития для длительного хранения батареи.
Program Select NiMH Battery - выбор программы для металл-гидридов
NiMH Charge ‘Aut/Man’ - зарядка металл-гидридов авто/ручная
NiMH Discharge - разряд металл-гидридов
NiMH Cycle - тренировка металл-гидридов (заряд/разряд)
Program Select NiCd Battery - Выбор программы для никель-кадмия
NiCd Charge ‘Aut/Man’ - зарядка никель-кадмия авто/ручная
NiCd Discharge - разряд никель-кадмия
NiCd Cycle - тренировка никель-кадмия
Program Select Pb - выбор программы для свинца
Charge Pb Battery - заряд свинца
Pb Discharge - разряд свинца
Program Select Save Data - выбор программы сохранения данных
Save Data - сохранение данных
Program Select LoadData - выбор программы чтения данных
Load Data - чтение данных
User Set Program - программа установок пользователя
LiXX V.Type - выбор напряжения для лития
LiPo/Lilo/LiFe Chk Time - время проверки лития
NiCd D.Peak Sensitivity - какой то пик для прекращения заряда.
Temp Cut-off USB Enable - выбор, как должен работать порт (USB или датчик температуры)
Chg>Dchg Waster Time - время между зарядом и разрядом (может неточно перевел)
Key Beep Buzzer - пикалка нажатия кнопок, сигнализация
Capacity Cut-off - это не понял
Input Power Low Cut-off отключение при понижении питающего напряжения.
Safety Timer - таймер выключения заряда.
On - включить
Off - выключить
V - вольт
А - ампер
mAh - миллиампер в час
3S - количество банок (в данном случае 3)
Confirm - подтвердить
FAS - быстрый заряд
BAL - баланс батареи
STO - заряд для длительного хранения батареи.
DSC - разряд батареи.
Вот вроде все. Цифры переводить не стал.
Дмитрий.
artek:
Написано что должно мигать для выбора режима.
samic
[quote=Doozer71;1052104]
On - включить
Off - выключить
V - вольт
А - ампер
FAS - быстрый заряд
Дмитрий.
Огромное Вам спасибо за перевод! Продавать зарядку я не буду, она мне очень нравится 😁, а англиский учить не буду т.к некогда, да и никчему, ведь есть хорошие люди как Вы, которые помогают другим.
Bulldog
samic:
А вот это зря!
И учитесь пользоваться форумом. Конкретно - расставлять тег quote
А то не понять где писали Вы…
samic
А у меня так не получается как у Вас.
Bulldog
samic:
Понял, спасибо еще раз.
Неа… Не поняли.
Не надо удалять открывающий тэг!
Не надо удалять закрывающий тэг(тот который с /)!
Чистите текст внутри тэгов.
А свой ответ пишите после тэгов.
samic
Bulldog:
Неа… Не поняли.
Не надо удялять открывающий тэг!
Ну а если так. Во, получилось, ура.
Только это еще не все, у меня к Вам еще будут вопросы по поводу зарядника. Если Вы конечно не против.
Bulldog
Правда у меня нет такого зарядника.
Инструкция к нему есть, а самой железки нет.
Жду когда привезут железку.
samic
Bulldog:
Понятно. А вопросики в принцыпе наверно для Вас пустяковые, а именно:
а) каким током и скока ампер надо ставить при разряде и зарядке акк.;
б) на какое время все это устанавливается (заряд) (разряд).
Bulldog
samic:
Литий заряжают током 1C. Т.е., допустим, акк у вас емкостью 2200 мАч. Ток заряда тогда будет 2.2А
Меньше можно, больше нельзя.
Про разряд не отвечу ничего. Тоже наверное 1С (предположение) или меньше.
Время заряда/разряда сам зарядник устанавливает.
Руками можно установить только максимальное время, по истечении которого зарядник прекратит зарядку.
В руководстве есть формула расчета.
Но вроде зарядник, если правильно определил батарею, сам все токи устанавливает.
Boroda-msk
artek:
В iMAX B8 при зарядке металлогидридов та-же хрень… 😃 Причем заряд идет нормально хоть на 4х банках хоть на 8и…
samic
Bulldog:
Сипасибо.
Bulldog
artek:
Нашел ответ на Ваш вопрос.
2 months later
Hlupik
а кто подскажет как к заряднику imax b6 AC подключать липо акки, точней не понятно нада ли подключать силовые выводы аккамулятора
Boroda-msk
Hlupik:
В iMax при работе с LiPo подключаются и силовые и балансирные разъемы…
