Хиперион 0606
John_K
Собсно вопрос юзерам этого лоадера. Имею ЕОС 1210 с балансиром внешним, всё работает замечательно. Тикает как положено высокоточному устройству. И вот появился зарядничек попроще, 0606 И с питанием от 12 и 220. Тож всё работает, НО ! При зарядке полимеров , с подключенным встроенным балансиром имеем некоторую фигню. Всё заряжаеться и балансируеться, но при достижении напряжения на какой либо банке 4.20 не происходит уменьшения тока. И вообще, когда общее напряжение переваливает за 12.6 (3 банки например) ничего напоминающего на стабилизацию напряжения НЕ наблюдаеться. И напряжение продолжает расти и ток остаёться тот-же самый. Отключения автоматического тоже нету соответственно. Тока таймер. Я конечно не стал дожидаться пока зарядник попытаеться набить в банку 4.3 вольтей, отключал естественно вручную. Тестировал на разных батареях , даже тестер в цепь заряда втыкал, заряжает и не думает снижать ток когда надо. Ну вообщем норовит батарею “завалить”. Так вот в процессе танцев вокруг прибора выяснилось , вся эта фигня вылезает тока при подключенном балансирном конце. Ежели при зарядке не пользовать встроенный балансир, то белиберды вышеозначенной НЕТУ. Всё заряжает как положено , стабилизация напряжения и снижение тока есть ! Вообщем такой вот бред.
Не хочу сказать ничего плохого о своём 1210 , но 0606 что-то сильно подпортил картину. Или я что-то упустил или 0606 уж совсем “дешовка” по сравнению со старшим братом.
Вообщем ,ДРУГИ, просьба к владельцам сего чУдного девайса . Расскажите ,если не в лом ,как у Вас ведёт себя прибора с буковками EOS 0606i ac/dc . При заряде полимеров естественно. Кадмий никель свинец нареканий не вызывает (пока).
Мануал читал и по форуму шарахался. Ответа не нашёл. С электроникой знаком вплотную с 80 года, сейчас по работе материнки да ноуты чиняю . Тестером тыкать научился (надеюсь).
С уважением ко всем прочитавшим до этого места !
С надеждой на ответ.
John_K
trigger
Недавно стал обладателем зарядника Hyperion 0606i AC/DC - В (последняя буква наверное модификация, раньше на сайте были с буквой А). По достижению конца зарядки литий-полимеров ток и напряжение снижаются, затем автоматически заряд прекращается. Без балансира не заряжал.
dmitryu
У меня 0606i - так он заряжает до 4,2 1 на банку по его-же показаниям.
Почему так - х.з.
John_K
Да, действительно , зарядник похоже старой версии, с буковкой А .
Покупался у европейцев, потому и версия не новая похоже.
Мдаа…похоже попадос у меня образовался с этим зарядничком .
Всем ответившим Большое Русское мерсИ !
Pav_13
dmitryu:
…заряжает до 4,2 1 на банку по его-же показаниям…
Где-то мне попадалась информация, что 4,21 В на банку для лития вполне норма…
У меня тоже 0606i и поначалу этот момент тоже заинтересовал, причем, я смотрел побаночное напряжение в том окошке, где показываются напряжения сразу на 6-ти банках… В этом окне напряжение с точностью до сотых вольта… А вот, если переключиться на окна, где напряжения показваются для двух банок с точностью до милливольт (три знака после запятой), то можно увидеть, что до 4,21 еще далеко, и что в конце заряда разбаланс не более 5 милливольт, как и обещано инструкцией…
А что касается общего “поведения” зарядника, так при приближении к 4,2 вольта на банку ток заряда начинает снижаться, как только расбаланс достигает 5 милливольт при напряжении 4,2 с небольшим вольта на банку он несколько раз пищит и ток снижается до нуля… Как говорится - забирайте, готово!
Так что (это для John_K), или у Вас не хватило терпения дождаться окончания зарядки, или зарядник все-таки неисправен…
FRUKT
Всё то же самое, зарядник тот же. При достижении напряжения на каждой банке 4,20-4,21v зарядник потихоньку уменьшает зарядный ток и окончательно отбалансировав все банки с точностью до 1 сотой вольта пищит, что зарядка закончена. После писка я не трогаю батарею ещё минут 5 и напруга во всех банках спускается ровно до 4,2 вольта. На двух свежих липолях правда он догоняет зарядку с балансировкой до 4,22 вольта и потом скидывает её до 4,21 вольта.
John_K
Мдаа…опасения мои оправдались. Мой зарядничек бодро продолжает пихать тот-же ток при напряжении 4,38 на банках. Ещё подождать как-то рисково мне показалось. Без огнеупорного костюма да в квартире жилой…стрёмно маненько. И слышал я пипиканье радостное всего пару раз. И то без подключенного балансира.
