Зарядник Шульце вопрос
проблем таких нет:)
эта устанавливаемая емкость вообще не принципиальна:)
оставьте 4200 или 4300 и заряжайте:)
так вот он мне даже 4300 не дает установить: или 4200 или 4400.
А как понять не принципиально? НАдпись FULL появляется при достижении акком нужного напряжения? Тогда устанавливаемая максимальная емкость на что влияет?
ставьте 4400:) главное не меньше номинальной емкости акб, а то полностью не зарядит
эта емкость для того, что б допустим хотите акб зарядить не полностью, а на половину- для хранения, вот и ставится нужная (половину иль сколько захотите )емкость, так что тут можно и больше выставить:)
на безопасность, не знаю какая логика у этой модели, но некоторые зарядники после того как вкачали указанную хозяином емкость отрубаются и пишут что указанная емкость вошла “как в сухую землю”, некоторые еще 20процентов от щедрот добавляют, после чего также отрубаются.
по указанной емкости лития зарядник также предварительно предлагает ток зарядки 1С.
ну а зачем тогда писать?😵
Так, понятно. Ставить буду 4400.
Но “тема сисек не раскрыта” (с) народ 😃😃
Я же в прошлом году заряжал этим зарядником Ф3Ашные паки емкостью 5350 и именно такую емкость выставлял, а сейчас эта умная сцука не дает мне этого делать. ПАЧЕМУ???
в шульцах вообще много странного и не понятного😁
может тогда кто-нибудь поделится своими настройками к заряднику?
Эээ… у меня например настроек нету никаких хитрых 😉 Выставляемая емкость - это порог, после которого зарядник принудительно остановит заряд. Это собссно даже в мануале прописано. Типа если хотите послать нафик этот режим - выставьте 9999мА. Ну собссно и все. Я ставлю нужный ток, емкость указываю следующую возможную от моей реальной, подцепляю акк и дальше он сам там со всем химичет… На металгидридах это часто срабатывает - заметил такую особенность, что у моего старинного шульца-530, что у Леликовского новомодного - не всегда ловят дельта-пик на мелких металгидридных акках (скажем, гидриды 300мА для металки) , и отрубают гидридные сборки по этой “аварийной” емкости.
все равно не пойму как тогда с перезарядом он борется - по напряжению отрубает?
Лана хрен с ним, с перезарядом.
Но блин че за чудеса: пол года назад он мне давал нужную емкость выставлять, а теперь не дает…
конечно, как любой другой зарядник, он орентируется не на указанную емкость, а на те параметры тока и напряжения, который проистекают в батарее в данный момент. Если он считает что заряд достиг максимума (непрерывно измеряя ток и напряжение на банках) - то зарядка прекращается.
Алгоритм заряда лития такой же как у свинца СС-СV констант каррент (ограниечение тока)-Констант волтаж(ограничение напряжения ) сначала ток ограничивется на уровне 1С потом напряжение на уровне 4.20 V При ограничении зарядником напряжения начинает падать ток. Как только падает до величины примерно 1/40-1/100С заряд прекращается . Величина емкости выставленная на заряднике совершенно непринципиальна и нужна для только для индикации закачаной емкости в процентах и предотвращения сильноаварийных ситуаций. Потому как если батарея сдохла она и на половине емкости вспухнуть могет 😃
Сань, шульц просто отключит зарядку при достижении указанной емкости. Так же, как он отключает ее по времени.
Это как раз понятно 😃 Но в контексте емкости 4200-4275 абсолютно бессмысленно.
Кстати из моего опыта следует что гораздо более важным параметром в процессе заряда батареи служит качество балансира, насколько точно он отслеживает равенство напряжений на банках. Еще правильнее было бы считать побаночную экспозицию эмкости ,
но если не вылетывать банки до отсечки то банки это переживут.
Но опять же если не вылетывать до отсечки то какой смысл в точной индикации емкости 😃
при наличии шульцов, и других вменяемых аппаратов - никакого.
У меня 80% литийполимера заряжается вообще зарядником без какой-либо индикации.
Просто я уверен, что он не сдуркует прото так, и зальет сколько нужно.
совсем запутался: тогда объясните как отрубится мой зарядник, если я поставлю 4400 мач и подключу батарею 4270 мач? По какому параметру прекратится заряд?
Привет всем!
Читаем пост №14 очень внимательно.
Там умно всё раписано.
Всем пока, пока, пока.
-по достижении напряжения 4.2В на банку 😁
-или после вкачки 4400 мАч
что наступит раньше
Пипец меня это напрягает.
Теперь заряжаю 5350 батареи, так эта умная сцука ставит или 5000 или 5500.
В посте 14 Саша пишет все про “С”. Это какое имеется в виду Цэ - реальное в батарее (как он его узнает этот зарядник) или то Цэ, которое я выставил на заряднике? А зарядник мне правильное С выставлять не дает…
Блин, ну неужели ни у кого нет Шульца в натуре, чтобы посмотреть, а?
Или хотя бы подскажите как сбросить настройки этого аппарата до заводских, так как раньше он мне позволял точно выставлять емкость батареи,
Разобрался. Все решилось перепрошивкой. Поставил новую версию ПО и теперь зарядник дает выбирать емкость с точностью до 0,1 Ампер.
Воооо.
