имею акк www.rc-model.ru/modules.php?name=Shop&go=goods&pid… и двигатель DualSky 2830 максимальный ток потребления 17А, после 8 минутного полета акк нагрелся, температуру помереть нечем но рукой градусов 50 было. Вот я и решил спрасить какая максимально допустимая температура аккамулятора?
До 60С кажись нормально, но если выше 65С это уже не есть гуд.Имхо.
у меня акк Fullymax. Столкнулся с такой же проблемой. Двиг турниджи 2830. Акк горячий, градусов 40-45. и вздутый и мягенький. Но когда остывает всё нормально становится он здувается. Токоотдача аккума 25С, ёмкость 1300. это нормально? Ток потребления мотором примерно такой-же. Летал на другом аккумуляторе но 1500 мач и 20С токоотдача. Греется заметно меньше и не вспухает!
Что же значит фуллимакс здыхает или как?
Максимально допустимая температура литиевой батареи по данным производителя GP - 60 градусов. но при такой температуре катастрофически быстро и необратимо падает емкость батареи.
Тебе нужно первый аккум разряжать током не более 13А, а второй не более 15А - тогда будет все хорошо…
Аккумулятор начинает сильно нагреваться, когда он почти разряжен - соответственно не разряжай аккумулятор до конца - летай по таймеру…
Если аккумулятор надувается при разряде - значит сильно его разряжаешь/насилуешь…
У меня у друга (у аккумулятора такие же симптомы) при зарядке из 2200mAh заливается 1780mAh!!!
Дело в том, что он его разряжает почти до 3,3В на банку и аккумулятор очень гарячий на ощупь, верхняя банка надувается!!! А причина всему этому - плохой обдув аккумулятора, вернее его вообще нет, так как аккумулятор находится в невентилируемом фюзеляже - отсюда и перегрев аккумулятора а так же и регулятора…
у мня зарядка которая заряжает аккумы током не более 0.8 ампер!!! а вот при разряде оба аккума себя ведут совсем по разному…
Читал что при 70 градусах начинается хим. реакция и поллимер самовоспламеняется. Так что да, 60 наверно предел, а лучше 40.
на регуле написано 25ампер, вот что происходит с акумом, при зарядке - разрядке вообще негреется, может быть есть варианты уменьшить потребляемый движкой ток?
как я понял на фото совершенно разные аки!!! скорее всего акк не настолько силен ,что бы работать этом режиме в каком его эксплуатировали, может проше винт сменить на более разумный ( мелкий или шаг) или мотор или акк подобрать под моторчиг
orientnetzlo А на каком токе заряжаешь?
И акк. лучше усадить в термотрубку,или обматать стеклоскотчем.
на фото один и тот же акк, в зарядке выставляю ток 1500 ма и она сама уже его заряжает) нафига обматывать скотчем?
а какой на него надо винт ставить, я просто незнаю как расчитать, новечёк)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"482a8e2c3df955007777af1f":{"_id":"482a8e2c3df955007777af1f","hid":34482,"name":"Mr_Brooks","nick":"Mr_Brooks","avatar_id":null,"css":""},"4855119c3df9550077779e60":{"_id":"4855119c3df9550077779e60","hid":35532,"name":"Molotov","nick":"Molotov","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"491e8d8f3df95500777757c9":{"_id":"491e8d8f3df95500777757c9","hid":40683,"name":"Hlupik","nick":"Hlupik","avatar_id":null,"css":""},"49bd16d13df95500777708f8":{"_id":"49bd16d13df95500777708f8","hid":45450,"name":"slawik","nick":"slawik","avatar_id":null,"css":""},"49ec6a383df955007776f070":{"_id":"49ec6a383df955007776f070","hid":47136,"name":"Matrixro","nick":"Matrixro","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4a335ba73df955007796cc11","hid":145442,"title":"Максимально допустимый нагрев LiPo","views_count":4370,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4a335ba73df955007796d0bb","first_ts":"2009-06-13T07:56:23.000Z","first_user":"491e8d8f3df95500777757c9","last_post":"4a43a0093df955007796d0d3","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-06-25T16:04:25.000Z","last_user":"482a8e2c3df955007777af1f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
