Зарядка - балансировка
SlonSpb
Купил зарядку и балансир для Lipo
В магазине сказали что, заряжать можно без балансира ❗ а вот после полета обязательно нужно подключить балансир и произвести балансировку.
Такой способ приветствуется или нет ?
Windows
Магазину клиенты на акб. нужны 😉 Вот и советуют фигню. Заряжай с балансиром даже 2S и будет долгий срок жизни у лития. Да и безопасней это.
Удачи.
29 days later
XASAN
Купил вот такой балансир rcmag.ru/index.php?cPath=20_40#product_info.php:cP… и на сайте разработчика www.dualsky.com/main.asp?mainset=19 подключил его к заряднику Thunder Tiger TR-425 www.nesail.com/detail.php?productID=3211&PHPSESSID… Все работает, но зарядник заряжает только при выставлении тока 0.3А. При зарядке с большим током, например, 0.5А или 0.8А срабатывает сигнализатор ошибки. Заряжаю ЛиПо 3 банки 25-28С. Не пойму в чем дело, может кто подскажет?
Еще балансир нагревается при зарядке, точнее отдельные его элементы. Рукой можно дотронуться, но жется не сильно. Это нормально? Да еще хотел спросить: заряжать с балансиром нужно всегда или раз в несколько циклов?
Володимир
Заряжать лучше всегда с балансиром.
“лишнее” электричество балансир сажает на встроенное сопротивление - по штуке на канал, иногда это сборка - она и должна греться…
XASAN
Володимир:
Ааааа понял))) типа “лишнее” электричество, на определенной банке, балансир разряжает на резисторах поэтому они так греются. Не дает перезарядить банку “сливая” излишек. Тогда как остальные банки, которые имеют отклонение по напряжению, заливает током. Так и происходит выравнивание по токам.
Почему же зарядник ругается, когда выставляю ток зарядки побольше? Мож плохая совместимость с балансиром, мож это нормально, пусть так и заряжается с низкими токами?
Володимир
Возможно дело в АКБ! Как бы это не казалось странным - из-за большого разбаланса банок балансир не может справиться с поставленной задачей (сейчас балансиры “дохлые”, способны принять на грудь не больше 100-150мА в канале) и если одна из банок выходит за заданное напряжение - балансир отрубает процесс зарядки…
XASAN
Володимир:
Зарядился у меня акк 1300мАч 25-28С 3банки на токе 0.3А, балансир теплый был. Заряжался почти 3-ри часа. Потом он отработал в полете и я его поставил заряжаться. Решил попробывать на токе 0.8А и о чудо, он так и зарядился! И не пискнул! Время зарядки составило 1ч45мин. Балансир почти холодный был. А до этого пишял и не хотел заряжаться на токах 0.8А и 0.5А, приходилось переключать на 0.3А Может балансир выровнял напряжения в банках и теперь все Ок? Или акки приработались.
Володимир
Конечно все дело в накопившемся большом дисбалансе банок АКБ - балансир этот дисбаланс убрал.
Банки не могут приработаться… Со временем разбаланс будет только увеличиваться, а балансир помогает сберечь более слабые банки, не давая им быстро помереть…
