Выбор универсальной зарядки
Вам не надо контролировать ёмкость. Окончание заряда происходит по дельта-пику, а отсечка по ёмкости - это страховка на случай несрабатывания дельта-пика или неисправной батареи. Для Ni-XX можно дополнительно использовать термодатчик.
с термопарой.
И к iMax, и к iCharger можно подключить термодатчик.
Я очень доволен 2kids.com.ua/product_info.php?cPath=111&products_i…
Был Аймах но сгорел. Был до того еще один от Дюротракс - не то
Что мне нравится в Хайперионе (может в других тоже так же)
- Подключил
- Выставил то что на батарее написоно 2200мач значит 2200мач (ток ёмкость - вас не волнует)
- Включил и ушел
- Всё
Батареи заряжает любые
Никаких пиков отсечек засечек, термо отсечек не надо ставить, мудрить, читать так как всё автоматически. Освобождается время для дела а не для шамаства.
Да, в других так же, Гиперион не уникален 😃
В чём он 100% даст фору китайцам - так это в стабильности и предсказуемости работы.
Наверное вы правы, просто у меня был Аймакс-5 и проработал год нормално. А потом перестал заряжать все ЛиПо более 2х банок (напряжение по банкам 4С показывал 2.1, 2.0, 1.64 и 1.83 после 3х часов зарядки с отключкой по таймеру). До этого правда заряжал нормально. Думал батареям кирдык, но Хайперион те же батареи нормально заряжает.
У меня тоже есть гиперион, но прогресс не стоит на месте и долгая зарядка гиперионом током в 1С начала убивать. Есть липольки с током заряда в 4С ( 20-25 минут и в небо ), поэтому и пришлось купить второй зарядник с такими возможностями.
что же взять. шоб термопара была в комплекте7
Термопара в комплекте:
iCharger 106B+
Turnigy Accucel-8
А вот так сложно купить этот термодатчик (LM-35 там кажется идет) и проводки напоять.
Что касается Гипериона, то цена у него кусача по сравнению с китайцами.
Кстати, этот магазин, что вы давали ссылку (2kids) барыги несусветные. Я свой Аймакс В8 тут shop.airsoftman.com.ua заказал. В прайсе не было, но по аське сказали, что есть. Хотели 110, а уступили за 105. У 2kids b6 Аймакс около 115 стоит.
Хотел узнать следующее. Завтра мне приедет мой Аймакс В8. Его надо сразу разбирать и искать непропаи или можно начинать юзать, а по мере появления проблем уже лезть внутрь. Мне как раз надо будет 12в/4.5 а/ч свинцовый аккум залить.
Если сразу не пропаять - есть вероятность, что:
а.) Будет глючить внутренний термодатчик (он как правило плохо припаян).
б.) Сожжете разрядную цепь (полевик + мощный резистор), если включите разряд.
P.S. Учитесь покупать за рубежом, там сильно дешевле 😃
Ладно, готовим отвертку )))
Применительно к этой зарядке, то я не сказал-бы. Там она 65 у.е. Проплата по Вестерн Юнион еще 13 у.е. Доставка сколько стоит точно не знаю, но наверно 25 минимум. Итого 103 у.е.
Покупка у нас с учетом доставки по стране обошлась в 110.
А есть конечно вещи, кот. там дешевле или у нас просто не купить. Надо карточку заводить и разбираться что к чему.
Мне iMax B8 обошелся в 61$ с учетом доставки.
Если не секрет, то как Вам это удалось?
Не секрет: iMax_B8
Доставка всего 12$?
Угу.
- Li-Io точно так же балансируется, как и Li-Po.
Вот с этим у меня сомнения. Имею два разных зарядника, и 2 балансира. LiPol заряжают и балансируют отлично. А вот LiIon только на прямую, через балансир орет, что “АКБ не подключена”.
Знакомые подсказали, что для LiIon используют другой (специальный) балансир 😵
Доставка всего 12$?
Проверил прямо на сайте. Пишут, что доставка в Россию и на Украину $21.58!
Цитата: Сообщение от -Stas- Доставка всего 12$? Проверил прямо на сайте. Пишут, что доставка в Россию и на Украину $21.58!
И у меня $21.58. AlexN - как получилось 12$? Может статус у вас там Platinum или что -то в этом роде?
Что за зарядники, что за балансиры?
Все клоны (iMax, RC-Power, Turnigy и т.д.) - одинаково балансируют что Li-Po, что Li-Io, просто подключаем силовые провода, балансирный разъем, выбираем режим Li-XX Balance - и в путь.
Это может быть справедливым для внешних балансиров, в самых продвинутых из которых переключается тип батареи. И то, балансир сам не может угадать тип батареи и “орать” не должен 😃
Нет никакого статуса, покупал в первый раз. Очевидно демпинговая акция закончилась, у меня теперь также предлагает 21.58 за достаку. Цена даже с наценкой ещё 10$ всё равно супер-хороша.
Turnigy Accucel-8 как они вообще сами по себе7 кто юзал7 китаец. а вот как с надежностью7
Приехал мой Аймакс В8. Итоговая цена с учетом перевода денег и доставки - 109$.
Включил питание (без подключенных аккумов) - Вроде работает (загрузился и по меню лазить дает).
Теперь надо изучать тему по нему и приступать к разборке и поиску проблем с пропайкой, хотя где через щели видно плату качество вроде на уровне (на порядок выше, чем на снимках в теме).
Что не понравилось - дурацкое подключение крокодилами (чуть не коротнул БП), нет выключателя питания (искры при включении). Балансир минимум на 3 липоля.
- Выключателя питания нет ни в одной модельной зарядке.
Гм, непривычно.
- Балансир минимум на 2 банки, надо будет просто срезать лишний выступ на штекере вот так:
Т.е. я просто подключаю к разъему балансира 3S, аккум 2S, а “лишний” контакт не задействую?
- Крокодилы меняются на любой удобный тип разъема, а так - они у всех стандартные.
Уже прицепил.
Резать правда жалко было (((
Спасибо. Остальное наверно в теме про В8 буду узнавать по ходу процесса.
Еще раз спасибо всем за помощь.
Какую дельта-пику выставлять для NiMh 9.6 1000mAh? Все таки как происходит отсечка по емкости если прибор не измеряет ее?
Оставьте по умолчанию (Default).
Отсечка по ёмкости происходит, если включить эту опцию в настройках. “заливаемая” в батарею ёмкость, соответственно, считается в процессе заряда. Но это не основной критерий окончания заряда, а страховка.
