Какие акки пытаешься заряжать?
Если литиевые, то заряжай этой в режиме никелевых до ~3D на элемент. Дальше - уже в режиме литиевых.
По другому - никак.
Да, литиевые.
NiMh или NiCd?
3D на элемент это что? 😃
3В три вольта.
Автораскладчик переменил язык ввода, сволочь.
Кадмий или магний - без разницы
А вольтаж там можно отдельно выставлять или он напрямую от ампер зависит? В основных опциях только амперы.
Там, это где?
В “никелях” только ампераж можно выставлять. Вольтаж там автоматом определяется. Иэ то никак не перебороть. Ну если только получить исходники прошивки и её переписать. Хе-хе…
Ставь 0,1 от ёмкости (пишу сразу пример: ёмкость 2000мАч, ставь 200мА. А то задолбали вопросами, что такое С - “Capacity”) и в путь в режиме никеля. Любого.
Кадмий или магний
Автораскладчик жжет! 😁
Это уже называется “спросонья”.
Главное, что поняли, о чём я говорил.
Мужики, подскажите куда копать?
На третьем выходе умер балансировочный выход. Без балансира заряжает хорошо, а с балансировкой ругается на разные вещи, то разрыв связи, то не верная калибровка и т.д.
Что в схеме можно посмотреть?
Коллеги, подскажите …
Имею аналогичный зарядник, начал заряжать аккумуляторы 4-ех баночные и вот их он не балансирует. 3-ех баночный - все нормально, а как подключаю 4s - ни в какую. Может час стоять балансировать, могжет два … Другим зарядником аккумуляторы балансируются на отлично.
Это проблема зарядника или его просто откалибровать как-то надо?
У меня тоже бывает по часу балансирует в конце зарядки, и видно что напряжение на банках прыгает и не может стабилизироваться. Он остановит зарядку сам, когда напряжение на банках будет оставаться неизменным в течение определенного времени. А при увеличении кол-ва банок остается все меньше шансов что это событие произойдет.
Возможно проблема связана как с усталостью самой батареи, так и с невысокой точностью встроенного вольтметра (как калибровать - хз).
Я думаю что балансировка с такой точностью (до 0.01 вольта) вообще не имеет смысла, я сам выключаю если показывает ток ~ 0-0.1А и напряжение на банках ~ 4.2v.
скорее всего проблема в аккумуляторе.
есть у меня похожий экземпляр на 3 банки.
Не, не … У меня 15 штук 3s (разных производителей) - балансируются этим зарядником отлично. И есть 10 штук 4s и вот из этих 10 штук не балансируется ни один аккумулятор. Как начинаю балансировать на однопортовом - все замечательно. Все 10 штук балансируются моментом.
И еще, батареи почти свежие … всего то по 20 циклов прошли.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"49e2d9883df955007776f578":{"_id":"49e2d9883df955007776f578","hid":46782,"name":"Home-Sky","nick":"Home-Sky","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4e951b2a3df955007774d53d":{"_id":"4e951b2a3df955007774d53d","hid":102079,"name":"Sel_82","nick":"Sel_82","avatar_id":null,"css":""},"51092eef3df955007773ac62":{"_id":"51092eef3df955007773ac62","hid":135689,"name":"Saveliy","nick":"Saveliy","avatar_id":null,"css":""},"513278f93df95500777395b7":{"_id":"513278f93df95500777395b7","hid":140376,"name":"LipaTree","nick":"LipaTree","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67760,"last_post":"68412fe644153b3865ba19ca","last_topic":"5f074b993df9550077befe15","last_topic_hid":557119,"last_topic_title":"сломался ЗУ SkyRC MC3000, где ремонт найти?","last_ts":"2025-06-05T05:49:26.842Z","last_user":"683f4680eede43b1c423f943"}},"topic":{"_id":"4afd45943df95500778bf5f8","hid":163653,"title":"Hobby King Quattro 4x6S Multi Charger","views_count":53299,"last_post_counter":492,"cache":{"post_count":487,"first_post":"4afd45943df95500778c0304","first_ts":"2009-11-13T11:40:04.000Z","first_user":"44ca77103df9550077789cf1","last_post":"540f7a843df95500778c06da","last_post_hid":492,"last_ts":"2014-09-09T22:09:08.000Z","last_user":"51092eef3df955007773ac62"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":487,"per_page":25,"chunk_offset":475},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
