Как определить дельта пик
Похожие темы есть, но конкретного ответа на свои вопросы в них я так и не нашёл.
Пользуюсь ЗУ Graepner Ultramat, ак-ки NiCd и NiMh.
Как я понял, на данном ЗУ можно ставить силу тока, дельта пик и время заряда.
Максимальное время всего лишь 5 часов, в то время как ак-ки требуют по 16 часов (по крайней мере так на корпусе пишут).
Следовательно, закончить зарядку в нужный момент можно при помощи дельта пик.
Вопрос: как правильно определить дельта пик для конкретной батарейки? От чего он зависит: от количества элементов/банок в упаковке, от емкости или от напряжения?
Так же вопрос, можно ли при помощи выше указанного ЗУ разряжать ак-ки и если нет, то каким ещё способом это возможно сделать?
Заранее спасибо,
Вадим
Мин ДП (5-7 мв/б) - чувсвительность как бы грубее. Вернее не перезарядит, но может не дозарядить. МАХ дельтапик - чутче. Зарядит до упора но может не пойматься и перезарядить.
Я подбираю потихоньку с шагом +5 от мин к мах для каждой батарейки. Если на мах ДП заряжает нормуль и не перезаряжает (ровно емкость акка, разряженного в ноль), то юзаю его.
Ставишь любой дельтапик от 5 до 7 мВ. У меня стоит 5 мВ, уже как года 4-ре, и не один Ni-MH не умер. Все свою ёмкость держат.
Как понять что ак-ки не перезарядились?
Как их разрядить в ноль, так сказать, в бытовых условиях?
Ни как. Не заморачивайся, включай зарядку и заряжай, при этом выстави дельтапик - 5мВ, ток заряда - половину от ёмкости, т.е. 0,5С, количество банок - соответсвенно, если есть температурный датчик который на аккумы вешается, то повешай его, закрепив кусочком изоленты, и температуру выставь в зарядке градусов 47-48. И всё зарядит! Когда пропищит - занчит зарядился.
Разряжать в НОЛЬ, аккумы нельзя! Они могут помереть, в лучшем случае потеряют в ёмкости.
Разряжают до 0,9В на банку, током 0,2-0,4С. Если в твоей зарядке есть режим разряда, то УРА тебе повезло, ты можешь разрядить аккумы до нужного напряжения, и потом заряжать.
Посмотрел сейчас в инете про твою зарядку, там нет режима разряда, не повезло. Тебе желательно купить зарядку, полно-функциональную, т.к. аккумы Ni-MH/Cd нужно постоянно тренировать, и разряжать перед зарядкой, иначе у них срабатывает эффект памяти и они медленно, но верно умирают.
А так что бы тебе разрядить, нужно какую то нагрузку, типа лампочка автомобильная, от поворотников например, и ли две в параллель, что бы добиться тока 0,2 - 0,4С, и разряжать котролируя по вольтметру, лучше цифровому, напряжение, до 0,9В на банку. Не обязательно точно можно и до 0,7В на банку, не не меньше!
Добрый день! Дельта-пик у NI-CD - 8mv, MI-MH - 4mv.Это нормальные значения.
Соглашусь. Но можно 5-8 и 3-5мВ на банку соответственно. Не очень важно.
Вот что нажито многолетней эксплуатацией бортов:
На качество срабатывания алгоритма отсечки по ДП влияют качество контактов-проводов от зарядника к сборке и сбалансированность сборки.
Разбаланстровка происходит при длительном хранении, особенно старых акков. Балансируется сборка зарядкой 0,1С 15 часов, то есть по инструкции.
Потом заряжать гидриды 0,3-0,5С, кадмий 0,5-0,8С.
Признаком, что все нормально, является НЕБОЛЬШОЙ, РАВНОМЕРНЫЙ нагрев всех банок в сборке перед отсечкой.
Подскажите, эти величины как нить меняются от старения аккумуляторов ? Если да, то в какую сторону ?
Олег, Вы понимаете, что эти величины - не свойство аккумулятора, а порог, который выставляют при программировании зарядника?
Вопрос: нельзя разрежать гидриды ниже 0.9. Соотв-но если в сборке несколько банок, то умножаем на кол-во банок. А дельта пик нужно менять на зарядке в зависимости от кол-ва банок в аке?
Это от зарядника зависит.
Обычно задается ДП на банку (per cell), читайте инструкцию.
На моем и напряжение отсечки задается на банку.
Да мануал на англ. Я не силен( Никто не владеет yes 656? мож кто подскажет как правильно?
Да, умножаем на кол-во банок.
Дельтапик устанавливается на зарядке, НЕ зависит от кол-ва банок. Для любого кол-ва банок дельта пик может быть от 5 до 8 mV.
Чуть поконкретней постараюсь : Дельтапик генерирует елемент при достаточном токе зарядки (начинает хорошо наблюдатся от 0.5С). на зарядке устанавливается порог,на который надо реагировать. Когда батарея из нескольких элементов заряжается , зарядка отреагирует на самый первый импульс от какого то элемента.
П.С.: Элемент = Банка 😁
Все понятно)) Диапазон регулировок от 5 до 21mV. А в каком случае может быть использован 21?
