на сколько эффективен разем акумулятора
только динсы!!!даже китайские…много их уже извел…не подвели ни разу…паять намано надо…чтобы не плыли-вставляю папу в маму при пайке…и геометрия не уйдет…вот только на дешевых иногда лепестки отламываются…смотреть надо…
много их уже извел
ну об том и речь!
а мне так и не удалось извести ни одного, купленного на башне…
никакие папы в мамы при пайке не вставлялись - тогда об этом просто не знал
Не хотите собрать Себину Катану 120Е и заюзать там T-Deans? Я думаю что после того как вы вгоните в планету пару тысяч $, из-за расплавившегося разъема, вы не будите так категорично рассуждать.
не извел…а использовал…неправильно выразился…😃…почему в планету???не на сварочном аппарате летаем…ток до 60а гоняю…проблем не было!!! 10 банок думаю вам на 120ю хватит…и ток будет не сильно больше…конечно на такие токи лучше американские динсы…не спорю…
но хт60 на эти токи хуже точно…
А что там “заюзать?” ХТ-60 или бананы? Типа помощнее будут? Или, может, пластик корпуса у них какой-то особенный? 60А динсы вполне нормально держат, а более, вроде и не надо. Выбор конкретного типа - скорее “вопрос религии”, ИМХО…
правильно…в принципе с ростом модели надо растить количество банок…т.е. напряжение…большие токи-большие потери…даже просто в проводах…до разъемов…и естественно меньше кпд…
те Вы считаете что переходить на бананы и не имеет смысла если токи до 60-70А? Меня ещё правда интересует и компактность. Если бананы в корпусе менее компактны дин рзёмов то это минус бананам.
точно так…и по размерам они меньше всех получаются…смотрите за лепрестками…если обламаете-контакт будет сразу плохой…когда бананы разбиваются, в их корпусе не видно совсем
Тогда переходить не буду. У нас пока никто теми бананами и не пользуется - я думал от консерватизма.
А за совет по пайке, спасибо.
Когда я начинал заниматься электролетами, были только “Тамия”. Через год эксплуатации они начинали искрить и греться. Потом появились “бананы” и я перешёл на них. С тех пор (1998г) летаю только на них. До 30А -2мм, 30-50А -3.5мм до 100А -4мм. Пока на 3-х разъемах 3.5 перепаял “папу”. Не было ни одного отказа! А на дешевых динсах видел несколько отказов.
Аналогично, моя практика подтверждает удобство работы с “бананами”, и по токам Михаил правильно выстроил порядок использования.
Бананы гораздо компактней получаются, иногда в модельке места совсем мало, ни динс ни тамия не уместятся. И если ослабла пружинка на “папе”, или лопнула “мама”, бывает такое к сожалению, вы это сразу почувствуете, как слабое вхождение в контакт, ну или типа люфтика появляется, потому, что соеденяете по одному контакту.
В случае с парными контактами, предположим, у Вас минус очень тугой, а на плюсе уже люфтик, не контакт… Вы это даже не заметите сразу, потому, что вставляется бывает, всё равно туго. А результаты бывают очень плачевные. И менять очень быстро, т.е. как правило менятся какой-то один контакт, а не весь разъём.
И видел я как при попытке померять тестером напряжение на батарейке с динами поплавились наконечники тестера. Слишком близко они друг к другу, видать закоротил паренёк случайно, очень испугался… Мой опыт примерно тоже пять лет, но у нас тогда вообще ничего не было, приспособили разъёмы с авиационных “ШР”,
по надёжности вообще вещь 100%, единственное габариты длиннее и чуток тяжелее, но если батарей не так много, то лучше выбора не найти, если во главу угла ставить надёжность.
А когда батарей за 4 десятка, поздно уже переходить на другие разъёмы, поэтому мой выбор за бананами, этот фрукт, говорят для сердца полезен.
Раскажите пожалуйста мне темному о каких динсах идет речь, и ссылочку плиз
Тему прочитай лучше,все вопросы отпадут.И ссылок полно есть на некоторые коннекторы.
Мне кажется фуфел от хорошей вещи сразу видно, пользуйся тем что внушает доверие…а оригинал или нет… фик поймешь. сейчас подобные штекера делают все кому не лень.
пришлось долго читать но разобрался
все нижесказанное -ИМХО 😃
на этих 3х фото динс “приехавший с башни”- 1й слева, посредине -“кетаец”, а вот 3й динс - “китаец”. Поясню: по внешнему виду трудно быть уверенным на все 100%, но… у 1го и 3го корпуса похоже выполнены из (стекло-) наполненого пластика, а у 2го - чистый пластик = нагрев держит плохо.
- не будьте так уверены, “кетайские” динсы бывают ну оченно красивенькие, яркие, с рифлением по корпусу (такие разнимать легче чем “оригинал”), а “те что с башни” на вид - ну совершенно неказистые и периодически даже НЕ позолоченые, но работают долго и беспроблемно именно они.
Купил сегодня вот эти разъемы www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_80/RC6565/ для перепайки с тамии. Вообще впечатление двоякое. Особенно напрягло, то что разъемы очень туго разъединяются. На сколько они удобны в эксплуатации?
Цены какието…
Гм.
$5.69 за одну половинку разъёма.
До 30А они нормально будут работать?
Это поначалу.
Потом легче пойдёт
И раз уж такая пьянка пошла…
Чем провод 16AWG с HK отличается от 16AWG провода с этой вашей башни?
Кроме четырёхкратной разницы в цене
насчет провода - врать не буду, не знаю “чем”, Алексей, берите тот, что Вам больше нравится
а об динсах… где Вы цены такие нашли? (не реклама)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKX39&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHGL9&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGDU8&P…
- к тому у “клубных” покупателей есть система скидок…
Искал так - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0095P?FVSEARCH=de…
Отобрано по критерию:
Переходить на баннаны не стал Т- коннектор всё же компактнее. Оригинальные Т-коннекторы или как вы их тут кличите - Динс коннекторы надо брать от wsdeans с их наклейкой на пакете
www.wsdeans.com/products/plugs/ultra_plug.html
А Киtайские Динс коннекторы уже никак Динсами звать нельзя
Цены какието… Гм. $5.69 за одну половинку разъёма.
Алексей… Вы уж извините, но о Вас складывается впечатление - пофлудить зашли.
Где по приведенной Вами ссылке продается “половинка разъема”??? -там за эти деньги их продается 4 шт., а у Вас похоже, чтобы хоть прочитать описание продукта, по собственноручно приведенной ссылке - сама задача не ставилась.
2 spyder3: похоже башня и продает разъемы в оригинальной упаковке, пакетик запаян, а не защелкнут степлером, надписи, “копирайты и проч.” - на своих местах.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKX38&P…
Если всё верно понял - $5.69 за одну половину и ниже, цены с скидкой за количество.
Не верится что они продают их в розницу “физикам”
Или на сайте просто указана рекомендованная розничная цена?
