на сколько эффективен разем акумулятора
Сегодня подергал защелкнутый разъем данного аккумулятора и выяснил что у него отходят контакты. Это нормально? на сколько вообще эффективен данный разъем?😃
www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_50/RC8083/
Tamiya разъем вроде никто и не использует… JST, Deans, бананы, да XT60 в ходу, как я понимаю
Смысле ни кто не использует, все перепаивают на бананы…?
Тамиевские разъемы не то что не эффективны, а просто полный отстой и даже иногда вредны и опасны!
Знакомый гонялся как-то на Монстр-рейсинге на багги со штатным разъемом. Даже и половины из 5-ти минут не прокатался, как машинка встала. Подумали, банально села батарея. Пытаемся быстро поменять, чтобы продолжить гонку, но фиг вам. Разъемы на столько разогрелись от плохого контакта, что расплавили и сварили пластиковые корпуса между собой.
Коллега DELFI прав, надо использовать что-то типа DEANS или золоченые 3,5-4мм “бананы”. Мне удобнее использовать одинарные разъемы, поэтому остановился на 4мм.
Ну и напоминаю, что мы в авиаразделе, где тамия ничего не делала последнее время.
Наверно все липольки уже с бананами выпускаются, но у меня и на заводском аке и на регуляторе стоит штатный тамиевский разъем. Мне и в голову ни когда не могло придти, что они не совершенны (всетаки фирма)…пока не пошевелил.
Увы, бананы тоже несовершенны. Да и вообще, любой разъем - потенциальный источник риска.
… бананы тоже несовершенны…
Если не вдаваться в тип разъемов, то лично мне в эксплуатации оказались удобны одинарные разъемы, тк при присоединении и особенно при отсоединении, усилие приходиться гораздо меньшее. Иногда(в тесном пространстве корпуса модели) это критично. Мне пальцами одной руки разъединить “банан” проще, чем тот же DEANS.
из за тамии чуть не грохнул 2.6м планер, благо перед землей контакт все же появился. Теперь пользую только Т образные.
Динсы тоже не везде можно юзать, для мотоустановок больше 45А, не рекомендую.
Вот эти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… переваривают 150А длительного разряда, проверенно!!! По мне, так самые удобные разъемы, есть еще такие 3х миллиметровые.
Можно вопрос: сечение проводов на них паяется немаленькое, как мне кажется - интересно как себя ведут “корпуса” разъемов при их пайке? Как паяете? Что за материал на корпуса там использован, просто некий полимер или что-то стеклонаполненное, “тугоплавкое” - по внешнему виду можно сделать какой-то вывод?
спасибы заранее
P.S. Может я как-то не так паяю (?), но динсы, приехавшие с башни - просто “вечные” - не “плывут” не теряют геометрии и проч., динсы от ХК - “болеют” и тем и другим (в основном эффект накапливается при повторных пайках), ХТ60 - еще хуже китайских динсов 😦. Купил неск батарей - там уже ХТ60, (у меня везде динсы) - пока их “демонтировал” - почти все разъемы так или иначе угробил - просто жаль - могли бы и сгодиться на что-то. Паяльник 80Вт греет быстро вроде, т.е. перегреть пластик как 25-40Вт паяльником не мог - грешу на кривые руки и китайский “нетеплоустойчивый” полимер без наполнителя.
Может разъемы не рассчитаны на многократную пайку? ХТ60 с хоббикинга (возле которых они пишут оригинальные) новые запаивались 40 Вт паяльником без проблем, никаких видимых или невидимых повреждений разъема не замечено.
Современные - вполне возможно, не расчитаны, за исключением оригинальных динсов и им подобных. Наши ШРы- паяй хоть сутками - наздоровье, ничего им не будет 😁
Насчет ХТ60 - многократно не приходилось, только и опыта с ними - их “демонтаж” с хоббикинговских батарей, т.е. - однократно. И вдобавок, поскольку ХТ60 я нигде ранее не использовал, у меня не было “ответной части” разъема, чтоб соединить с тем что выпаивал и как-то “укрепить” геометрию.
спасибы заранееP.S. Может я как-то не так паяю (?), но динсы, приехавшие с башни - просто “вечные” - не “плывут” не теряют геометрии и проч., динсы от ХК - “болеют” и тем и другим (в основном эффект накапливается при повторных пайках), ХТ60 - еще хуже китайских динсов 😦. Купил неск батарей - там уже ХТ60, (у меня везде динсы) - пока их “демонтировал” - почти все разъемы так или иначе угробил - просто жаль - могли бы и сгодиться на что-то. Паяльник 80Вт греет быстро вроде, т.е. перегреть пластик как 25-40Вт паяльником не мог - грешу на кривые руки и китайский “нетеплоустойчивый” полимер без наполнителя.
Разъемы ЕС5 сначала паяются, а уже потом вставляются в корпус почти намертво, хотя при желании можно разъем из корпуса выбить для повторной пайки и без последствий вставить обратно.
Блин, какие разъемы использовать на акки: ХТ60 или Т-образные? Т-динсы используют многие знакомые, но ХТ60 вроде на всех ХС батареях, да и говорят удобнее…Что выбрать?
я - за оригинальные динсы, но при выборе, в 1ю очередь, лучше руководствоваться “токовыми” ТТХ силовой установки
Ну ток будет до 40 -45 ампер.Интересно ваше мнение - почему вы голосуете за динсы?
Тамия использует стандартный индустриальный разъем для автоэлектроники. Из той информации, что мне попадалась, он рассчитан на 20 сопряжений и ток 6 А.
лет 5 как на них перешел, т.к. альтернативы на тот момент не видел - нареканий вообщем-то нет, за исключением -иногда попадаются очень “плотные пары” - размыкаются с трудом 😃))
ток 40-45 А кажется “граничный” для динсов, но в моей практике больше 45-60А - только кратковременно случается - динсы держат без видимых проблем.
нравится в них - “безотказность” своего рода, но - ведем речь только об “оригинальных”, с башни например.
Скажите пожалуйста, динсы с ХС по размерам одинаковы со стандартными? т.е. можно динсы с ХС вставить в разъемы с башни?
Да, можно, “механически” они совместимы.
Слово “оригинальные” (динсы) взял в кавычки потому, что подозреваю - теперь и они изготавливаются там же в Поднебесной, но по несколько иным ТУ и из других материалов - отсюда их бОльшая цена и “улучшеные потребительсткие качества” по сравн с продукцией от ХС.
А я их напаивал. Разогревал пока припой, капнутый в контакт не плавился, потом туда втыкал провод, тонко намазанный флюсом. Хоть бы что.) Но это те что продаются отдельно и на переходниках от зарядки, а на аккумах действительно часто Г стоит. Завтра получу еще пару аккумов, интересно, что на них стоит.
Нормально для этого типа.
Хороший разлём, не требует пайки, легко растёгивается - вообшем для не спортивных машинок в самый раз. На спортивные авто не рекомендую - поплавится
Держат броски и за 80А. Постоянный ток (не кратковремменные скачки) 70 - 75А. Вообщем у 90% авиамоделистов во всём мире они и стоят.
tradeindia.com/…/Deans-Ultra-Connector-T-Plug-For-…
Верно - но кроме бананов (на них к стати не так много и перешло) пока ничего лучшего не видел
PS
Кстати тоже бы неплохо на бананы сесть, не подскажите вот эти надо брать?
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Верно - но кроме бананов (на них к стати не так много и перешло) пока ничего лучшего не видел PS Кстати тоже бы неплохо на бананы сесть, не подскажите вот эти надо брать? www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9625
Писал про эти разъемы выше, на мой взгляд самые удобные, надежные разъемы(Лоси например ставит их на свои тележки с завода), только, все же, при токах более 45-50А настоятельно рекомендую использовать такие же, только 5ти миллиметровые.
