и сразу возник такой вопрос, как его заряжать???
вскрыл его вижу порт под + и - и по середине маленькое гнездо…вот…как его балансировать?😃😦
Если рассуждать логически, и если акк двухбаночный, то у него должно быть 3 ноги. На данном аккумуляторе как раз столько имеется: +, средний контакт (как раз то самое маленькое гнездо посередине) и -. Чтобы убедиться, что выводы верные, нужно померить НАПРЯЖЕНИЕ между + и средним контактом, между средним контактом и -. Эти два напряжения должны быть примерно одинаковы (для литий-полимера 3 - 4.2 в). А измерение напряжения между + и - должно дать сумму этих двух напряжений. Если все так, нужно сколхозить какие-нибудь проводки и спокойно балансировать акк как обычный двухбаночный.
а можно более понятней…
спасибо огромное))))))))))
чтобы не создавать новую тему задам тут вопрос…имеется 2 li-po батареи, одна из них описана выше…какая идет схема у аккумулятора 4-х баночного?
просто я хотел бы подсоединять их так чтобы заряжать сразу два аккума взяв схему от 4-х баночного
Так понятно будет?
Банки считать от минуса батареи.
то есть от минуса?
вот смотри я соберу аккум и балансировочные провода к балансиру надо рпспределять как на картинке с лево на право?
Ох, ёпт…
Смотри картинку, лентяй!
И, чтобы совсем уж стало понятно - картинка №2…
давайте без аскорблений…я не лентяй, просто не хочу подключить и получить бабах…переспросил в качестве подстраховки.
Спасибо за подробное объяснение, всё собрал и робатает отлично
Если б статьи читал - то сам бы сделал. Так что лентяй - это не оскорбление…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"4c8c84873df955007775c9a9":{"_id":"4c8c84873df955007775c9a9","hid":71674,"name":"Pompx","nick":"Pompx","avatar_id":null,"css":""},"4d8d7fbe3df955007775466e":{"_id":"4d8d7fbe3df955007775466e","hid":84335,"name":"killmod","nick":"killmod","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4decd91a3df955007751ff6b","hid":236726,"title":"как заряжать аккумулятор Protek RC Li-po ?","views_count":1975,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4decd91a3df95500775202cf","first_ts":"2011-06-06T13:41:46.000Z","first_user":"4d8d7fbe3df955007775466e","last_post":"4e0214083df95500775202e5","last_post_hid":12,"last_ts":"2011-06-22T16:10:48.000Z","last_user":"4886d81c3df9550077778d73"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
