iMax B8 - как заряжать и балансировать 2S если гнезда для балансироски есть только 3-8s
iMax B8 - как заряжать и балансировать аккумулятор на две банки если гнезда для балансироски есть только с 3S по 8s, хотя по паспорту заряжает от 1-й до 8-ми банок?
Ведь если в гнездо балансировки не подключить по пишет “Connection Break” как при зарядке так и при балансировке, тоесть фактично я так и не смог зарядить свой 2S аккумулятор
Может какой переходник с hobbyking.com надо? Читал что вставляют в разъем для 3S, пробовал в двух можлывых положениях - не помогает
Может аккумулятор бракованный попался, так как только пришел с hobbyking, решил не сразу не заряжать? а сражу в сам поставил - хватило только на - 1,5-2 минутки полета. Сейчас напряжение 6.2V по 3.1 на банку
Надо знать (из инструкции), что зарядник считает “банки” от минусового провода.
Исходя из этого, надо обрезать ограничитель на аккумуляторе со стороны пюсового вывода, и спокойно “фтыкаДь” балансирный разъём от батареи 2S в разъём зарядника 3S…
П.С. Хоть иногда, но надо думать…
П.П.С. Это нормальное напряжение для разряженного литий-полимера.
я так и делал. Сегодня достал запасной 2S аккумулятор - зарядка пошла, поменял на старый акк. в гнезде балансировки подождал минут пять (так как где_то читал что и тудой немного заряжает), ставлю нормально на зарядку - заряжает. В рано точно также ставил - не работало
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"4dc24b383df9550077752f65":{"_id":"4dc24b383df9550077752f65","hid":87522,"name":"sashaOMC-x","nick":"sashaOMC-x","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4e1d5f613df95500774e9c9f","hid":240884,"title":"iMax B8 - как заряжать и балансировать 2S если гнезда для балансироски есть только 3-8s","views_count":2301,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4e1d5f613df95500774e9e9d","first_ts":"2011-07-13T09:03:29.000Z","first_user":"4dc24b383df9550077752f65","last_post":"4e1def433df95500774e9ea6","last_post_hid":5,"last_ts":"2011-07-13T19:17:23.000Z","last_user":"4dc24b383df9550077752f65"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
