Батарея hobbyking.com/…/__9609__Rhino_1850mAh_3S_11_1v_40C… новая отлетала 5-6 циклов на планере. Неделю назад, из режима хранения, зарядил полностью 4.20 4.20 4.20, но не полетал. Хранил заряженую, неделю, в холодильнике. Сегодня решил подзарядить перед полетами. Зарядник не заряжает, пищит и пишет - слишком высокое напряжение. По банкам выдает 4.16 4.94 4.20. Подключаю в модель ничего не включается: ни двигатель, ни регулятор, ни приемник. Хотя другая батарейка - все в порядке и дозарядилась и работает.
Где искать? Или это уже все?
Ух ты!
Разрядить - отбалансировать и погонять. Как могло так напряжение на средней банке вырасти? Может, был плохой контакт в балансире и она неделю назад была перезаряжена??
Зарядник ничего не хочет делать. Пищит и пишет BALANCER VOLTAGE TOO HIGH и показывает напряжение побаночно. И то же самое в режиме NIMH.
Другое количество банок никеля объявить. Или разряжать одну среднюю банку, объявив 3-4 никеля. Балансир не использовать. естественно.
Есть возможность померять тестером побаночно?..
Побаночно подсоединял к заряднику на никеле, выставлял 1 банка - 4В: первая и третья банка нормально (около 4.2), а вторая - нет батареи.
Подсоединил всю батарею, выставив на никеле 10,8 В - нет батареи.
Похоже зарядник не видит средюю банку, и по батарее в целом нет цепи. Дале: удалось аккуратно срезать термоусадку в зоне основных и балансировочных проводов, здесь еще защитная белая пластиковая лента. если ее разрезать, то похоже будут доступны контакты.
Батарея абсолютно как новая, не раздувалась, ровная и чистая.
Ни разу не приходилось разбирать батарею. Как действовать дальше?
Сама по себе банка -ОТСТОЙ.
Просто она имела яркую , но недолгую жизнь, одна секция саморазрядилась…
Обрыв секции невероятен, там пайка отменная.
Все так и оказалось. Средняя банка - в ноль. Эпопея с батарейкой закончилась. Осталась другая батарейка - 1850 Мач 40С 2s. Средняя банка как новенькая: ни деформации и следов КЗ. Загадка.
Загадка.
Отгадка
20 баксов не цена, у меня все вздулись, по очереди, брал все типы банок на пробу, первые Нано-Теч…
5-6 циклов или ваще не заряженные мною, только прислали, пока выбор не сделал…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"44bb5a7b3df955007778a035":{"_id":"44bb5a7b3df955007778a035","hid":15504,"name":"pash","nick":"pash","avatar_id":null,"css":""},"479ffec03df955007777df48":{"_id":"479ffec03df955007777df48","hid":31213,"name":"MihaD","nick":"MihaD","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"5094b3793df95500772af15a","hid":298609,"title":"Что призошло с батарейкой?","views_count":1161,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"5094b3793df95500772afd2f","first_ts":"2012-11-03T06:02:33.000Z","first_user":"4c28addc3df955007775f23d","last_post":"509697513df95500772afd3f","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-11-04T16:26:57.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
