4S=2S+2S( или как из одного сделать два)
Предупреждение:
Всё что вы будете делать, вы делаете на свой страх и риск. Я не несу никакой ответственности за последствия ваших действий.
Однажды у моего товарища случился “краш”. В общем самолет в дрова… Аппаратуру он снял, а аккумулятор отдал мне. “Посмотри - может пригодиться”- сказал он . И я посмотрел: батарея 4S-3000 мАh, один элемент сильно помят, другой помят немного, а два нормальные.
Тогда я разобрал батарею: снял оболочку, отпаял провода и отпаял все 4 элемента (очень осторожно чтобы не допустить замыкания между контактами элементов). У меня оказались 4 банки Lipo по 3000 мАh.
Помятые банки я поправил- осторожно придавил сверху куском толстой фанеры. они приняли нормальный вид. Тестером померил напряжение на каждой банке. 2 нормальные банки показали по 3,4 вольта, которая слегка помята - 2,4 В, а сильно помятая около 1 В. Каждую банку я зарядил с помощью источника постоянного тока Б5-43А выставив напряжение зарядки 4,2 В и ток 1,0 А.
В итоге после зарядки у меня получилось 4 банки Lipo (как ни странно, но помятые банки зарядились нормально). Я объединил их по 2 банки.
Каждую батарею из 2 банок я скрутил изолентой, вырезал 2 кусочка плотного пенопласта и два кусочка фольгированного стелотекстолита (прорезал дорожки ножом) по размеру батареи.
Осторожно припаял концы каждого элемента к контактным площадкам текстолита.
После этого я припаял силовые првода - медные 2,5 кв.мм. Разъем для балансира я взял от старого блока питания компьютера, отрезав ножом все лишнее.
В конце этой работы я заизолировал все контакты изолентой. Вот что у меня получилось: две батареи 2S Lipo 3000 mAh.
Взвесив батарею оказалось, что по весу она идентична батареи Hobby Planet 3S 1800 mAh.
Изготовленную мною батарею 2S 3000 mAh я собираюсь использовать на модели “Фламинго”
описанную ранее в rc-aviation.ru/flamingo#comment-2850. Изготовлением “Фламинго” я сейчас занимаюсь. Планирую поставить следующую начинку:
аппаратура: Hobby King HK-T6A V2 banned link
мотор Turnigy D2830/11 1000kV banned link
регулятор Turnigy plush-30A banned link
аккумулятор самодельный 2S Lipo 3000mAh
сервомашинки Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec banned link 4 шт.
Мне кажется что данная начинка тяжеловата для “Фламинго” поэтому я делаю модель с укороченным на 60 мм носом модели, для получения оптимального ЦТ.
PS. Не ругайте строго: это моя первая статья и мой первый самолет. Любые советы приму с благодарностью.
Все правильно,это обычная практика ,сам так-же делал из-за умирания отдельных банок в 3с.батареях,разбирал,перепаивал и летают до сих пор (год).
Правда некоторые подмятые банки перестали отдавать нужный ток после перепайки (о есть поначалу все было нормально).
Рекомендую заменить сервы на такие у которых металлический редуктор,или купить пару\тройку запасных серв иль шестеренок под них (у меня летели обычно первые шестерни от качалки).Сейчас все с мет\ред.ни одной тьфу не сломал,пластик намного более хрупкий.
Такой вопрос, а как??? Или то или то… Обычно зарядка идёт током, его и ограничивают… А напряжение по факту получается…
Будьте аккуратны, те банки, которые были ниже 3В могут под нагрузкой сразу просесть по напряжению…
вопрос, а как???
Обыкновенно, при помощи
Это не специализированная зарядка, а именно источник питания. В нем можно выставлять и напругу и ток.
Ну это скорее всего максимальный ток и максимальное напряжение… потому что это величины, которые зависят пропорционально…
Вячеслав, вы снова из цели “чисто пободаться”?😉 Я же дал ссылочку на прибор, почитайте описание. Сначала выставляется напруга, которую нужно (Выходное напряжение: 0,01 - 9,99 В), а потом ток (Ток нагрузки: 0-3 А). Эти величины постоянны и от степени заряженности батареи не зависят и прибором не контролируются. Он их просто отдает.
Да я таки не бодаюсь, а говорю факты 😦 Ток неоткуда не может взяться, ему нужно определенного напряжения, например при 4.1В и выходящем из прибора 4.2В тока 1А не будет никак…
А вообще опять же говорю, регулируется что-то одно.
Вроде не бык, чтобы бодаться. Тем более со старшими.
Б5-43А предназначен для стабилизации постоянного напряжения ИЛИ тока в зависимости от установленного режима.
Это с той ссылки.
Это с той ссылки.
Источник постоянного тока Б5-43А предназначен для стабилизации постоянного напряжения или тока в зависимости от установленного режима.
Переход из одного режима стабилизации в другой происходит автоматически.
То есть на выходе не будет ни превышения тока ни превышения напряжения относительно значений которые заданы, а попросту- сначала будет ограничение тока а далее ограничение напряжения.
В общем то же самое что и делает зарядка.
Вот я про это и говорил, что он задает максимальные значения тока и напряжения… тоесть ограничивает в этих пределах…
“Я же бык” 😦
Вот-вот и понижения тоже не будет.
В один конкретный промежуток времени потому, что
“Я же бык”
Не смешно.😦
Понижение будет, однозначно.
При достижении одного параметра- другой будет понижаться.
Это не “умная” зарядка - это советский источник питания.
А причем тут “умная” ?
Эти БП устроены просто - за стабилизатором тока включен стабилизатор напряжения.
Подключитесь приборами и убедитесь в том что я пишу.
этот бп просто выдаёт ток и напряжение
сколько поставишь столько и будет выдавать, просадки нет и небудет (патамушта он русский!!!)
просто акб когда полностью заряжен, он на себя не берёт больше никакую нагрузку
Похоже говорим про одно и то же, но разными словами. Умная зарядка при достижении определенных параметров заряда будет снижать отдаваемый ток. Этот источник питания не контролирует заряд акб и будет постоянно отдавать выставленный ток. Снижение тока будет только за счет достижения акб так скажем насыщения.
О! Пока писал подоспела поддержка.😃
Андрей, Вы в школе физику изучали???
Ток из неоткуда не берется, одно получается следствием другого… Вы походу думаете, что взял выставил, и вот он наш ТОК… Ан нет… В розетке кстати тока тоже нет, пока к ней не подключить потребителя…
Он не сможет постоянно выдавать 1А и 4.2В, потому что по мере заряда аккумулятора ток будет уменьшаться…
Отключите нагрузку… И что - ток заданный так и будет течь… в ничто?😃
Штаны протирали, как у нас учитель физики говорил.
Вячеслав, я в школе физику не только изучал, но еще и учил. И не только в школе;)
Сможет, если источник питания способен динамически подстраивать сопротивление нагрузки. Не законом Ома единым измеряются параметры электрической цепи.
Отключите стабилизатор напряжения или выставьте большее - и он возьмет, и уговаривать не нужно.
С последующим фейерверком.
Сообщение от Phoenix32
Сможет,
Не сможет, если нагрузка- одна банка литийполимера в исправном состоянии и при нормальной температуре.
Ток по достижению на банке заданного напряжения начнет уменьшаться.
Что на кон ставите?
А, фигали бы сразу в розетку 220В не воткнуть?😉
Отключите нагрузку…
Зачем передергивать? Речь изначально шла о нормально собранной цепи с нагрузкой в виде акб.
Что на кон ставите?
Зачем? Вы все равно меня не убедили в обратном, одни слова.
Штаны протирали
Ладно, не буду пацан мешать заниматься самолюбованием.
Попросим топикстартера подключить измерительные приборы и провести эксперимент.
Хотя для изучавшего физику, понимающего как ведет себя цепь из последовательно соединенного стабилизатора тока и стабилизатора напряжения и так понятно.
Ну что? Тысяч 10 ставите на кон?
Образовалось два фронта. Я с Сергеем и Дмитрий с Андреем. Причём не советую спорить с нашим фронтом…
Действительно, пусть ТС возьмёт камеру, или хотябы фотоаппарат, подключит вольтметр и амперметр в цепь, и будет снимать что и как…
Когда напряжение на банке будет приближаться к 4.2В, убеждаю, что ток и напряжение на выходе будет меньше… Ну напряжение вольтметр будет показывать то, что на аккумуляторе, но ток будет меньше 1А…
ля
промолчу
а если не батарею подключить к цепи ?
А если подключить не ёмкость, а что-то активное не изменное, то напряжение и ток будут не изменны, но опять же, смотря что будет стабилизироваться. Там же написано стабилизация или тока или напряжения, в зависимости от режима.
Хотим ток 1А, он будет поднимать напряжение , пока ток 1А не будет следствием… Хотим 4.2В он будет поднимать ток, до напряжения 4.2В
Тут никак нельзя 2 параметра установить… Потому что при одном значении тока, значение напряжения может быть на порядок больше…
И наоборот, при одном значении напряжения, ток будет критическим…
Попробуйте 4.2В на одну банку дать, там за 4А ток… Сам проводил тест…
Два граничных события по нагрузке:
- Коротыш ( сопротивление нагрузки ноль) - ток равен заданному, напряжение- ноль.
- Обрыв ( сопротивление нагрузки бесконечно) - ток ноль, напряжение равно заданному.
Все остальное - в промежутке между этими событиями.
Полностью заряженный аккумулятор - это второе состояние
Полностью разряженный- первое состояние.
В период зарядки будет плавное перетекание из первого во второе состояние.
