Зарядник с добалансировкой после зарядки.
Сереж
Есть такой зарядник banned link У него есть такой режим что после зарядки ,после отключеня от сети,но не вытаскивая балансирный разъем он еще довливает с других банок на слабую банку.Выравнивает банки.Хорошая функция.А то у нас после зарядки банки по разному показывают.Особенно поношенные.Но он дорого стоит 9000 рублей.
Есть ли наподобии этой подешевле,чтоб добалансировать можно было?
Andy08
Это не зарядка делает, а приблуда под название MegaPower Deluxe LCB-12S Balancer входящая в комплект. Скорее всего она просто догоняет все банки по наименьшей. Таких приблуд валом, например.
Angel-iii
Сереж:
Нормальный зарядник после окончания зарядки не дает разброс по банкам !!! не более 0,010-0,015
Andy08
Не совсем так. Если пхать акк большими токами, то после “устаканивания” акка разброс может быть и больше. Дело на в зарядке, а больше в акке.
Andry_M
Angel-iii:
Andy08:
Кривой акк с кривыми банками нужно догонять… Большинство зарядок делает это в процессе заряда. Но, не постоянно, а в соответствии со своим алгоритмом. К тому же ток балансировки у них меньше зарядного. Поэтому зарядки могут выпрямить не сильно кривые акки… Для особокривых нужны приблуды или дополнительное время самой зарядки или… новые акки! 😁
igor_bily
К сожалению именно эту зарядку я не тестировал, но если как утверждают колеги здесь на форуме был ряд обзоров ее - она полный аналог Infiinity 3 от Fobbe-Futaba. Очень похоже, по крайней мере по функционалу и меню. И если же алгоритмы в ней отрабатывают так-же (очень надеюсь, но нужно проверять, может кто еще подскажет) - то это ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ВАРИАНТ для зарядки за такие деньги. Она Вам послужит очень долго.
Хотя Инфинити 3 уже и снята с производства. И есть небольшой недостаток - кол-во проводов на столе между батреей и зарядником - провода для балансира. Это неприятно иногда. Но. Футабовский балансир можно было включать как независимый девайс исключительно для балансировки. Хотя это мои коллег и не использовали.
А так это будет отличный выбор и Вы не пожалеете. Аналогов ей - очень мало или они будут гораздо дороже.
Prsh
А зачем вообще выравнивать банки после заряда?😒
Если на какой-то банке напряжение ниже, то это не значит что в ней меньше заряда, так?
Moonlight_Dreamer
Prsh:
Нет не так. Степень заряженности акка оценивается исключительно по единственному параметру - напряжению.
Prsh
При условии что банки идентичны, соглашусь, но тогда они и из зарядки выйдут с одним напряжением. А если у одной банки к примеру емкость немного больше чем у другой, то просле зарядки напряжение на ней как раз может оказаться ниже. Разве нет? (Если честно, я задумался только сегодня, когда увидел эту ветку)
igor_bily
Moonlight_Dreamer:
И тоже не совсем так. Степень заряженности да - т.е. 100% заряд банки (банок). Но коллега спрашивал о заряде в этой банке. А степень заряда в ней зависит уже как раз от многих факторов и больше всего технологических и фактора старения. Банки у Вас хоть и селектированы но имеют таки какой то уровень допустимого разброса по емкости в паке. Поэтому некоторые из них и садятся раньше. Поэтому и нужны балансиры и побаночное отслеживание напряжения.
И кроме того фактор старения и изменения внутреннего сопротивления то же скажеться. Но если банки новые и хорошего производителя - т.е. изначально отселектированные - то моно говорить что при одинаковом напряжении в них одинаковая емкость. Но это идельные условия. И для них лучше банки селектировать самому или покупать у тех кому доверяете (производителю).
Поэтому для полного контроля идентичности банок нужно знать из побаночную емкость, напряжение и внутреннего сопротивления (если этот параметр измеряет Ваш зарядник и MegaPower это делает).
Andry_M
Prsh:
Да, так.
Prsh:
Имеется ввиду не выравнивание, а подгонка под мах напряжение. Выравнивание будет вторично, как следствие…
Для того, что бы начинать работу с мах возможного запаса энергии. При этом разряд пройдет до разного напряжения. Одна из банок просядет раньше остальных…
Можно другим способом - одинаковая энергия в каждую банку. К концу просадка будет сильней и глубже…
Второй вариант - меньший отжиг, серьезней контроль остатка U… не страшно! Но мне больше нравится 1 вариант… 😒
Andy08
Prsh:
Andry_M:
Скорее под мин.
Prsh
Andy08:
Скорее под мин.
Вот смысл этого мне как раз не понятен. Ну пусть у некоторых банок напряжение будет выше - чем это плохо? А что касается подгонки под махимальное, то моя мысль заключается в том что банка на которой напряжение оказалось ниже после зарядки скорей всего как раз "здоровее" других, и к концу разряда напряжение на ней не будет ниже других. Вижу только смысл как борьбу за последний % мощности путем поднятия до максимума возможного общего напряжения батареи, но для обычных применений это ерунда.
igor_bily
Не буду претендовать на оригинальность. И не уверен на 100% что все так, но очень похоже хотя и непонятно какого зарядника это касается но из инета тупо копирую это - для понимания.
Посмотреть сообщение Сообщение от ceramic :
  1. Быстрая зарядка, пока не станет на одной из банок 4,2В (иногда этот порог немного уменьшают).
  2. Отключение зарядки, проверка напряжения, разрядка самых заряженных банок.
  3. Зарядка пакета но уже меньшим током, до 4,2В на какой либо банке.
    Немного не так. Ни разу на первом этапе не доходит до 4,2 В. По крайней мере у меня не так работает:
  4. Сначала быстрый заряд током 1,0 А. до напряжения 3,95 - 4,0 В.
  5. Уменьшение тока до 0,2 - 0,3 А. напряжение больше 4,0 В.
  6. Выключение зарядного тока (0,0А.) - уменьшение напряжения (разряд банок) на самых заряженных банках, Которые недозаряженные - напряжение не уменьшается.
  7. Опять зарядный ток до 0,3 А. - потом пункт 3 и по кругу 4-3-4.
    Если есть время и терпение можно дождаться до полного выравнивания всех банок до 0,01 или вообще все одинаковые, но долго!
Однажды обломился провод балансный крайней банки, не заметил сразу (индикатор в режиме суммы) - когда заметил, эта банка была перезаряжена до 4,35 В. После ремонта балансировалось всё около 10 часов!
forum.fonarevka.ru/showpost.php?p=312078&postcount…
Однако замечу что есть пассивные балансиры в которых резисторная матрица тупо подсаживает банки и весь ток расходуется в тепло рассеиваясь на резисторах. А есть активные балансиры как в Шульцах к примеру - они управляя затворами транзисторов как раз не тратят энергию подсаживая а переливают ее в менее заряженную банку. И опять таки качество балансировки - это есть качество алгоритма работы хорошего зарядника.
Andy08
igor_bily:
Вот это и есть основной ответ к спорам о “хороших” и китайских зарядках. Элементная база практически одинакова, а вот алгоритм… Мелкие косяки, ввиде разброса параметров элементов, легко допиливаются программно только китайца этим не заморачиваются.
igor_bily:
Есть еще один алгоритм - балансировать сразу с начала зарядки. ПЛ, например, так делает.
Andry_M
Prsh:
банка на которой напряжение оказалось ниже после зарядки скорей всего как раз “здоровее” других, и к концу разряда напряжение на ней не будет ниже других.
Невсегда… Увы, есть банки, напряжение которых уже никогда не станет “как у других”… Таким банкам осталось недолго…
Андрей_В
У Турниги 8, в режиме “balance” эта функция есть. Мелочь, но приятно… 😮
