Скажите, а если заряжать акки 2.2А сдохнет однозначно?
Нет, просто не даст больше 2А и процесс зарядки удлинится.
Значит будем иметь не дозаряженный аккум? На котором много не налетаешь?
Акум зарядится до полного, просто ток заряда будет 2А и не выше. А время заряда более одного часа!
Пример: если заряжаете NiCa аккумулятор емкостью 2,5А током 0,2А, это же не значит, что зарядится только 0,2А!!! Просто процесс зарядки будет равен примерно 2,5/0,2=12-13 часов!
Т.е. чем больше ток заряда тем быстрее аккум зарядится. Правильно?
И да и нет. Акки рекомендуют заряжать током 1С, так они дольше служат. Для акка 2200 номинальный ток будет 2,2А. В последнее время появилось множество акков ток заряда которых может быть 3-5 и даже 8С (хотя еще есть куча у которых 1С, тут нужно смотреть рекомендации производителя). Вот в этом случае они зарядятся быстрее. Но, все же не стоит забывать, что максимальный зарядный ток это скорее экстрим чем норма и злоупотреблять им не стоит. Например, дома заряжать 1С, а в поле, для ускорения процесса, 2-3С.
Где прочитать про рекомендацию зарядки током 1С батареек рассчитанных на зарядку 5С? Нигде не нашел данных, что при зарядке 5С ресурс батареек будет уменьшаться, практика тоже не подтверждает. (за исключением первых 5 циклов, когда при малых токах заряда-разряда консервант разлагается без вреда для батарейки).
В качестве флуда. Где найти информацию про консервант, который разлагается? Много про это читал, но подтверждения от производителей не видел. На каких-то батареях пишут заряд 1С, на каких-то, например, макс. 3С (т.е. не всегда 3С, а именно максимально возможное). Вот, например, описалово ГенсЭйс - рекомендовано 1-3С, макс 5. Револектрикс дает инфу на акки с максимальным зарядным 6С, а графики заряда рисует 1-2С. Инфа, которая чаще всего попадается инете, ссылается именно на 1С. Подтвердить это практикой невозможно т.к. заряжая 5С никогда не узнаешь сколько бы конкретный экземпляр прожил если бы заряжался 1С. Ну, и соответственно наоборот.😃
Основная мысль снова повторяется, не вижу причин не выполнять на всякий случай: несколько циклов небольшим током (0,5 - 1 С) и заряда и разряда не повредят
Да, я думаю многие так делают. Я тоже. Не знаю как лучше, но хуже точно не будет.😃 Просто хочется ясности чисто для саморазвития.😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"491ea1623df95500777757b6":{"_id":"491ea1623df95500777757b6","hid":40685,"name":"pilon310","nick":"pilon310","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"51112b003df955007773a76a":{"_id":"51112b003df955007773a76a","hid":136483,"name":"Demyan","nick":"Demyan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"56e666853df9550077e4e090","hid":450281,"title":"Prolux вот такой зарядник ток до 2А","views_count":1172,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"56e666853df9550077e4ec1e","first_ts":"2016-03-14T07:21:41.000Z","first_user":"491ea1623df95500777757b6","last_post":"56ec69273df9550077e4ec32","last_post_hid":11,"last_ts":"2016-03-18T20:46:31.000Z","last_user":"4b713c543df95500777648c1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
