HV аккумуляторы
A-street
Тема создана, чтобы заиметь собственный опыт (наработки) с HV аккумуляторами.
Кроме своих записей буду рад услышать опытных коллег, уже имевшим знакомство и более с данными АКБ.
По английски HV звучит как “хай вольтейдж”. Высокое напряжение, не приближайся, ударит! На самом деле высокое напряжение означает 4,35В на элемент, не более того!😃
haSh=
Интересно, как у них емкость считается. От 4.35 или от 4.2?
A-street
При первом заряде батарейки взяли 1145 и 1378мАн.
Кстати, понравилась работа нового зарядника: яркий экран, мягкий и более приятный звук при включении ЗУ и окончании заряда. Также есть предупреждающая надпись при заряде HV акков.
ADF
А регулятор для таких акков нужен специальный или обычный? Число банок/порог напряжения отсечки обычный регуль корректно определит, если в него такой акк воткнуть?
A-street
haSh=:
Вот смотрите, что пишет производитель:
With Hyperion G6 HvLi, you have two good options. When charged at standard lipo terminal voltage of 4.20V/cell, they deliver the same capacity as standard lipo packs of the same weight and size. Or when charged to 4.35V/cell maximum, the G6 HV packs deliver about 10% longer flight times.
Что в переводе значит:
Батарейки Hyperion G6 Hv имеют 2 опции. Когда батарейка заряжена стандартным зарядником напряжением 4.20В/элемент, то она обеспечивает такую же производительность, что и стандартные АКБ Lipo, того же веса и размера. В случае же, когда она заряжена до максимума 4,35В/элемент, G6 HV обеспечивает длительность полета на 10% больше.
ADF:
Сегодня отлетал несколько батареек на Анжеле Сергеевне. Первыми были АКБ HV. Регулятор определил их правильно, 4S. Да… рег обычный.
Летное время HV аккумуляторах более 10 минут. На 2700 - 8,5 минут.
На 3300 - 5-6 минут. 3300 - старые акки.
Andy08
ADF:
Отключить в регуле авто определение и не будет проблем.
ADF
A-street:
на Анжеле Сергеевне
😁 по размеру, так понимаю, 30-ая?
Судя по всему, покачто свет клином не сошелся на этих батарейках. Если они только +10 процентов обещают, да учитывая, что у оригинальных гиперионов наверняка еще и конник ценский.
Но как опыт - безусловно интересно!
A-street
ADF:
Точно так! Вот фото начинающего пилота, точнее пилотессы!
ADF:
Конник действительно ценский! Посмотрим, сколько отработают данные акки.
Зарядил батарейки после полетов.
A-street
Залилось 2269 и 2243 при заявленной емкости 2400. Батарейки до талого не выкатывал, дабы не уронить самолет.
A-street
На втором цикле в батарейки залилось вот столько.Опять же повторюсь АКБ до конца не выкатывал!
В новой зарядке есть функция измерения внутреннего сопротивления элементов.
Current
Это что-же, получается у “болта” сопротивление в ~4 раза меньше брендовых гиперионов?
A-street
Current:
Получается, что так!
Другой интересный момент! Разница между одной из банок Болта по отношению к другим в 2 раза, в то время как у Хайпириен менее 10%!
4/2/2/2 и 11/12/10/11
27 days later
MiG77
Где Вы приобрели гиперион? По ссылке, это в Америке. С Европы (Лидингнгер) не шлют, с Америки можно?
A-street:
Что это такое? Что за параметр?
MiG77
A-street:
Приобретал здесь
Так там и написано:семейный бизнес штат Невада. А насколько мне известно липоли запрещены к перевозу воздушным транспортом отдельно.
A-street:
Примерно вот так
Спасибо, будем повышать интеллект 😃
crand
При таких проводах заявлять о 25C (более 500А) не серьезно.
A-street
Таких токов не будет! Эта батарейка используется для длительных полетов.
15 days later
Bob=
A-street:
А также была прикуплена “высоковольтная” зарядка Turnigy Accucel-6 80W 10A Balancer/Charger LiHV Capable hobbyking.com/…/__64345__Turnigy_Accucel_6_80W_10A…
ооооооооочень похожа на обычную Turnigy Accucel-6 50W 6A .
похоже, разница только в мозгах.
может быть можно както Turnigy Accucel-6 50W 6A
hobbyking.com/…/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_B…
заставить (обмануть?) заряжать до 4,35?
перепрошивка?
есть опыт?
A-street
Bob=:
перепрошивка?
есть опыт?
Я думаю, что дело как раз таки в мозгах, как вы правильно заметили!
Можно попытаться перепрошить. Вот как вариант drive.google.com/file/d/…/view?pref=2&pli=1
лерыч
Уважаемые коллеги, привет!
Приобрёл аккумуляторы Болт HV 1000 миллиампер для использования в моделях F5J и к ним соответственно зарядник accucell 6 80W. Зарядник сразу скажу понравился. При балансировкепоказывает по банкам напряжение как и у других, но второе нажатие даёт остаточную ёмкость или заряд в процентах…, что оказалось мне важным в ориентировании степени разряда относительно средней величины напряжения на банке…! Что интересно, при малейшем даже разовом переразряде первая переразряженная банка портит работу всего акав. В результате сегодня при заряде этой батареи двумя амперами происходил нагрев аккаунт… Пришлось его утилизировать 😃 наработка аккаунт 15 циклов!!! Осталось только три аккаунт болт.
Очень боится переразряде!
Current
Несмотря на нагрев аккаунт, и всего лишь три аккаунт болт)), любой липо плохо относится к просадке ниже 3В и тем более аварийного порога 2.8В, и его придётся утилизировать и через пару-тройку раз таких переразряде.
A-street
Turnigy Bolt 2400mAh 4S 15.2V 65~130C High Voltage hobbyking.com/…/__51500__Turnigy_Bolt_2400mAh_4S_1… побывал в краше с Анжелой Сергеевной. Теперь заряд не держит. Батарейка просаживается после 3 минут полета. Скорее всего будет выведена из эксплуатации.
Hyperion G6 HV 60C Max - 2400mah 4S Lipo www.rcdude.com/product-p/hp60c2400s4.htm пока работает нормально. Отработал порядка 30 циклов.
3Daemon
A-street:
ржунемогу! 😉 слов нет…
удачи в эксплуатации!
