Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
подскажите какой ширины надо заказать термоусадку для элементов 18650 если они будут в два ряда? и что лучше термоусадка или пластиковые держатели?
В зависимости от расстояния между элементами и расположения элементов.
По мне - лучше и то и другое. Спейсеры дают жёсткость сборки и охлаждение, термоусадка - нормальный внешний вид и защиту контактов.
По поводу термоусадки, а зачем лишняя шуба на батареях? Чтобы больше грелись? По мне так лучше на пластиковых держателях собрать.
Т.е. LiPo лучше хранить в чём-то огнеупорном? Например, в жестяной банке с крышкой, завернув в полиэтилен, чтобы не коротнуло?
Зимой храню в режиме STORAGE 3,7 В в холодильнике, в сезон, когда каждый день летаю, зарядив до 4,19 В, в рюкзаке-стуле полётном… Пока тьфу-тьфу…
Температурными режимами не заморачивался, а вот режимом хранения да, если батарею не отлетал то обязательно разряжаю. Батареи разные до 12000 мач и нет ни одной пухлой, некоторым почти 6 лет, в коптеры -самолеты не ставлю а на земле и шуруповертах работают. Купил сейф но уже не использую, а вот во время зарядки кирпича,был случай возгарания зарядного и попутно потянул блок питания, короч тыс на 40 попал, благо был рядом, сгорело бы все нафик.
Огласите пожалуйста названия этих приборов.
для особо недоверчевых с картинками) iCharger 308 Duo + HITEC Powerbox 50amp + пришлось уменьшить на одну банку батарею Ревотрикс 5200/6s
блок питания удалось востановить ,выгорела часть платы, и уже прошло больше 2х лет а вонь при включении идет.
Устроил ответ? ) перезалил картинку в меньшем размере ![]()
Для эстетики.
Для безопасности.
Не спроста все производители выпускают сборки тем ли иным образом закрытые.
При чем здесь недоверие. Просто информация может оказаться полезной при выборе аппаратуры. “Предупрежден, значит вооружен”
сборка планируется 4s4p макс ток мотора 45А. с чего им греться то? элементы в два ряда. так какая ширина нужна?
Я после того случая еще раз купил это же зарядное устройство, мне оно нравится, уже несколько лет работает без нареканий. Если правильно понял пошел нагрев от конекторов на заряднике, те что идут на батарею, ну а блок питания это коротыш в результате пожара.
Элементы 18650 греются, это нужно учитывать. Зависимость температуры от тока есть в даташите.
Если собирать без зазоров - нагрев будет ещё больше.
Элементы имеют диаметр 18мм, две штуки - 36мм. Это одна из граней. Вторая параллельная - такая же.
Элементы имеют длину 65мм, две штуки - 130мм. Это вторая из граней. Параллельная - такая же.
Далее считаем: (36+36) + (65+65)= 72+130=202мм периметр в усаженом состоянии.
Болтались бананы в гнёздах, или сами гнёзда были плохо припаяны? Горящие во время зарядки Липошки дело нередкое, было раз такое, а здесь что-то нерядовое…
Во второй зарядке сразу усилил, бананы сидят плотно
Ну и дай нам всем Бог! В субтемку по жизни. 13 типа год, холодно, в обогревателе муфты новый 2200 3 банки. Летаю сам, коллеги пальцы между вылетами отогревают. Дома ставлю - Батюшки святы, на всех банках суммарно 2,8 В. Пищалку-индикатор поставить забыл… (отсечки на нагревателе нет). Пытаюсь лечить-поднять Свинцом и Никелем, громкий треск, верхняя банка вспухает и столб огня и дыма строго вверх, почти до потолка!!!
А так, с праздником, ребята и чтобы всё и всегда было хорошо!!!
В холодильнике нету никакого смысла.
Сборку 4s2p из Sanyo GA,допустимо заряжать током 3,2А? - в спецификации указан зарядный ток для одного элемента 1,6А…
0,45 ёмкости на один элемент… следовательно 3500*0,45*2Р =3,150
Допустимо. Но если вам хочется продлить жизнь аккумуляторов, то лучше уменьшить значения тока до 2-2,5 Ампер хотя бы.
Погреб, подпол, подвал, а также авоська за окном, с точки зрения экологии - несомненно лучше, если никакого в них, естественно, пластика… Но на моём 9-м этаже, (кроме авоськи, вроде нужды нет) к сожалению, нереализуемо…😦
По даташиту для 1Р стандартный ток 1,675А (0,5С), очень долго. Я заряжаю такие током 2А на 1Р, термодатчик цепляю с отсечкой 40 градусов.
Если нет перегрева больше 45 градусов, ничего страшного с ними не будет, можно заряжать и больше стандартного тока, с контролем температуры и конечного напряжения ( чтобы не было перезаряда больше 4,23 вольта на секцию).
По вашему опыту такие условия заряда никак не сказываются на сроке службы аккумуляторов?
странные вы читаете мануалы… нет там 0.5 и никогда не было! если уж быть совсем точным
Да, я смотрел именно для Sanyo GA forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=29452, а в приведённом вами, тоже находил такой для Panasonic, хотя если посмотреть на нижние картинки, там тоже стандартный ток 1,675 А. По поводу 0,5С высчитал, исходя из стандартного тока заряда и заявленной минимальной емкости.
По моему опыту с ними, я уже написал. Ничего плохого не заметил, специально циклы не считал.
На деградацию больше влияет перегревы и низкие отсечки по напряжению, обычно аккумуляторы и перегреваются в конце разряда, так-как не хватает уже энергии для токоотдачи. Перезаряд тоже не допустим, согласно даташиту 4,23 вольта, у меня стандартная отсечка 4,2 вольта настроена, хотя экспериментировал до 4.25 вольта, через некое время оно само снижается до допустимого напряжения.
Привет!
Посоветуйте, что взять из ассортимента litokalla, для сборки
батареи 4s4p на мини талон.
