Выбор аккумулятора 1300mah 3s 25c
Alexey_SM
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, какой фирмы аккумулятор лучше выбрать (исходя из эксплуатационных качеств).
Есть несколько вариантов:
  1. Zippy compact (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
  2. Turnigy (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
  3. Gens Ace (pilotage-rc.ru/…/akkumulyator_Gens_3S1P_1300mach_1…)
    Раньше пользоваться генсами, но после полета на тех выходных в воскресенье заметил, что на одном из 2-х аккумуляторов сильно падает напряжение на высоких оборотах двигателя, хотя оба они практически не вздулись. Не может это быть связано с тем, что я их после каждого полета разряжал до конца на з/у и только после этого заряжал? Проясните также этот момент.
Маркс
Alexey_SM:
а зачем вы это делали, кто вам посоветовал такую чушь.
АК имеет ДВА нормальных состояния.
первое - хранение, примерно 3,8-3,85В банка.
второе - полностью заряжен.
ВСЕ, никаких “тренировок, разряд/заряд” LiPo не требует.
Генсы самые дорогие, но в ПЖ могут лежать очень давно, а это плохо.
Я летаю на ZC мне они нравятся )
Синие Турниги, вполне долстойный вариант, но хуже чем ZC и при этом дешевле ).
В этом размере можно смотреть на Носороги, летал на таких
hobbyking.com/…/__50134__Rhino_1250mAh_3S1P_20C_Li…
15-20А держали достойно
Какие токи на мотоустановке ?
Почему с RU склада, там они в полтора раза дороже чем из Европы
hobbyking.com/…/__36067__ZIPPY_Compact_1300mAh_3S_…
Маркс
На нем моторчик больше 15А вряд ли сможет переварить ))
Так что любые.
Можно вполне и Рино использовать, у меня носорроги летали на мотре чуть мощнее 2830-1200
Alexey_SM
А откуда доставка быстрее будет? С Европы или с русского склада?
И еще вопрос по эксплуатации lipo.
Т.е. после полета нужно просто зарядить до storage и перед полетом зарядить аккумулятор, я правильно понял? И можно ли хранить lipo некоторое время в заряжённом состоянии (3-5 дней)?
Заранее спасибо
Маркс
Alexey_SM:
правильно. перевести АК в хранение.
Alexey_SM:
если 3-5 дней, не стоит, лучше разрядить до 3,8
в процессе эксплуатации не допускать просадку напряжения ниже 3,3В на банку (а для себя я определился не ниже 3,5В) под нагрузкой,
что касается Вашей модели, моторчик на ней 3022, вряд ли он сможет переварить больше 15А.
Летал на Цессне от Скайартеч (мой первый самолет) на АК Rhino 1250, очень дешево и очень сердито.
Покупать для такой Генсы, нет смысла, совсем ни какого, тем более в ПЖ они могут быть залежалыми.
Что касается моторчка на модели.
В принципе сойдет, но я бы со временем поменял на что то типа этого
hobbyking.com/…/__18150__Turnigy_Aerodrive_SK3_282…
и мощнее и резинки не нужны ))
Alexey_SM
Маркс:
От резинок я избавился
Маркс:
Не могли бы вы объяснить, почему именно данный мотор? Просто мне еще не совсем понятны принципы подбора электроники (мотора, регулятора и аккумулятора). Я в этом деле немного чайник))
Заранее спасибо.
Маркс
“колокольчики” очень механически слабенькие моторы.
Вал тонкий, на длинном валу большой ротор (винт), отсюда - легко гнется, а выпрямить не реально.
У Sk3 крепление винта на адаптер, который крепится к мотору тремя винтами.
При этом если адаптер согнется, его можно легко поменять.
Моторчик подбирается исходя из веса модели.
Соотношения мощность к весу бывают разные, но Вашему мотора 2830 хватит выше крыши.
кВ мотора в зависимости от винта.
мотор 2826/30-1100/1200 с АК 3S использовать луше с винтом 8/9-4,3/5.
Я на метровой Цессне летал на 9х5, мотор 2830-1250 АК 3S 1250 20C Rhino По подбору мотоустановки много камней, все приходит в процессе.
Самый простой способ, смотреть похожие модели и какие народ использует мотоустановки,
ну и конечно рекомендованное производителем никто не отменял ))
А дальше двигаться в разные стороны никто не запрещал ))
Главное иметь инструменты для оценки результата.
