Вопрос про зарядку. (прошивка модернизация)
schs
Гена_Большой:
ну не совсем так,
Именно так. Если Вы сможете продемонстрировать неизменное напряжение и ток при произвольной нагрузке - Нобелевская премия Ваша, т.к. подобный источник может выдать неограниченную энергию 😃
Гена_Большой:
а любом ЗУ в режиме NiXX можно выставить постоянный ток.
Тогда будет меняться напряжение, в зависимости от нагрузки.
Гена_Большой
Сергей, я же написал, что
Гена_Большой:
на нагрузку 8Ом
schs:
закон Ома я знаю )
Лично мне просто не понятна задача, которую ставит перед ЗУ ТС.
Vodjik
Скорее всего установленный режим заряда в данном случае будет предполагать широтно-импульсное регулирование тока при постоянном напряжении. Закон Ома ,а ведь он для замкнутой цепи, учитывает и внутреннее сопротивление источника. Так что такой режим вполне возможен и может присутствовать в программах ЗУ
Сергей12
но как я понял режим возможен но его сделать не получиться как я понимаю.
Гена_Большой
Сергей, не совсем понятно, что Вы в итоге хотите получить,
напряжение, ток и сопротивление связаны в соответствии с законом Ома.
Сопротивление любого химического источника тока (ХИТ) величина переменная и очень сильно зависящая от степени его заряда.
Иначе говоря, в процессе заряда его сопротивление будет меняться,
а значит при постоянном напряжении, ток через ХИТ тоже будет меняться,
это Вы видите при заряде LiPo, при достижении 4,2В/банку напряжение перестает расти, а ток начинает снижаться,
тоже самое будет происходить с напряжением, в случае заряда NiXX АК постоянным током, только увеличиваться в процессе заряда будет напряжение.
Неизменными напряжение и ток, могут быть только в случае постоянного сопротивления нагрузки.
Если у Вас нагрузка величина постоянная, например светодиодная лента,
тогда Вы скорее всего сможете ее питать от Вашего ЗУ в режиме NiXX.
Сергей12
Гена_Большой:
я бы хотел получить на подобии блок питания. что дает определенный ток и определенное напряжение( все это можно было настроить)
Гена_Большой
вы можете получить одно из двух или источник постоянного тока, или источник постоянного напряжения.
schs
Сергей12:
Сергей, рекомендую изучить закон Ома!
Вам уже писалось что параметры взаимосвязаны Ваше желание невозможно выполнить с законами физики этой вселенной.
Сергей12
schs:
я понял вас. спасибо большое за помощь.
