А там разве нет баланс. провода? На нем и посчитать количество банок.
Создайте пресет сами. Там можно.
Понял спасибо. Сейчас уже думаю есть ли смысл таскать с собой этот чумодан если можно купить простую зарядку аймаке 6 или бс…
Не знаю как этот чемодан, но В6 точно не стоит.😃
Почему? Плохо она заряжает ион? (Imax6)
Нет ли у вас данных по пресету на ЛитийИон?
Ура!! Наконец-то официальный ответ пришёл ))
Li-Ion and LiPo are the same chemistry. You will use the LiPo setting in the PL8 charger.
Regards,
Sales Department
Revolectrix USA
В6 не стоит брать из-за малого тока заряда, малого тока балансировки и кривого алгоритма. Это заряда начального уровня.
Андрей у вас переполнена личка.😃
Ну не на велосипеде же надеюсь его повезете? Просто это одна из самых лучших зарядок, ее вес будет компенсироваться скоростью заряда. Все таки 15ач это достаточно большая батарея, все остальные зарядки будут ее очень долго заряжать, да и ток балансировки у остальных будет очень слабый.
Все понял спасибо.
Скажите как из двух одинаковых акков Турниги 7600Мах. 2s превратить в 4s?
Странно почему личка переполнена, всего 2 странички сообщений)), или уже порезали ящик личный?
2s превратить в 4s?
Странный вопрос для владельца Поверлаб. обычно владельцы данной зарядки такие вещи уже знают. Для чего нужно сделать 4S, если для зарядки, то смысла нет. Она очень хорошо параллельно заряжает. А если просто для эксплуатации , то последовательно соединить их.
Ну вот как то вот так решил перестраховаться и спросить ) интересует как обьединить балансировочные провода?! Никогда раньше этого не делал …
Для эксплуатации…
и как можно проверить их реальную емкость?
Лучше не стоит. Иначе можно спалить плату параллельной зарядки, либо сам зарядник. У меня так было уже с другими зарядками. Просто один раз правильно воткнул, а второй раз спешил и не в тот разъем воткнул. Если только для эксплуатации, то там только силовые провода соединяем и все, баланс трогать не надо.
Для эксплуатации…
для этого соединять балансировочные провода не надо, а заряжать, как уже сказали, лучше параллельно.
а смысл?
реальная емкость определяется в процессе эксплуатации.
сколько на батарее летает/плавает/ездит, такая и емкость.
а сколько в нее зальется или сольется это “филькина грамота”.
Вобщем для эксплуатации в 4s я просто соединяю их последовательно то есть соединяю красные и чёрные провода (силовые) вместе и в потребитель…
Но просто там счётчик по телеметрии есть и он для 4s
Там общий лимит на входящие и исходящие в 100 сообщений. Внизу странички есть полоса-индикатор, в ней рисуется общая заполненность.😃
Подскажите как все же балансировачный разъём передали с 2 s на 4 s, соединив две батареи 2 s?
вы хотите устроить бабах ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4674eb7d3df9550077783936":{"_id":"4674eb7d3df9550077783936","hid":24038,"name":"SerjA6","nick":"SerjA6","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"5060d88c3df955007773f7e8":{"_id":"5060d88c3df955007773f7e8","hid":126206,"name":"Andreytiger","nick":"Andreytiger","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"600e84e43df9550077bd4690","hid":562805,"title":"Powerlab8-liIon","views_count":2030,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"600e84e43df9550077bd4adf","first_ts":"2021-01-25T08:44:20.000Z","first_user":"5060d88c3df955007773f7e8","last_post":"6015745d3df9550077bd4b03","last_post_hid":19,"last_ts":"2021-01-30T14:59:41.000Z","last_user":"5d45c2c53df95500776f8062"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
