Всем привет.
Прошу консультации вот по какому поводу.
Использую в качестве зарядника блок питания. На нем написаны следующие параметры: 300 ампер/час, 15VDC, 9,6 вольт.
У меня 8 банок металлгидридных акк, 900 аперчас, 9,6 в.
что за параметр 15 VDC?
сколько времени нужно заряжать такой акк?
А если будет 600 амч или 1200 ?
я уже поэкспериметрировал… 😦 перезарядил, кажется. Теперь акк заряд не держит толком.
Всем привет.
Это не ампер/часы а ток, отдаваемый бп 300мА.
Напрямую подключить бп к аккумулятору - насилие над обоими. Если Вы хотите заряжать никель-металлгидриты от какого бы то ни было бп, обязательно нужно ограничивать ток заряда путем включения в цепь заряда элемент, стабилизирующий(ограничивающий) ток, будь то микросхема(КРЕН), ну или лампочка на худой конец…
Напряжения вышеуказанного бп скорее всего будет маловато, хотя можете попробовать…
Спасибо!
Да, действительно. Там написано 300 мА, это я с дуру перепутал про амперчас. И про 9.6 в не указано. Есть только ток и вот это вот непонятное 15VDC.
А как расчитать параметры лампочки (или КРЕН (кстати, что это за штука такая?) к конкретномузаряднику?
15VDC - значит, на выходе должно быть постоянное напряжение 15 Вольт
Примерный порядок расчёта.
Взять тестер, способный мерить постоянный ток 1А или больше
Разрядить аккумулятор
Подключить аккумулятор к заряднику через амперметр и лампочку
Если ток больше 300 мА - взять лампочку послабее
Если меньше 300 мА - помощнее
Да, кое что понятно. Спасибо.
а по времени заряда я не перепутал?
И еще, если на выходе 15 в, это не страшно, если у меня акк 9,6в ?
не имея в руках вашего зарядника, очень сложно ответить на эти вопросы.
какие параметры еще вас интересуют? я постараюсь выяснить и тогда обращусь за уточнением
Напряжение на выходе при отсутствии нагрузки
Напряжение при токе 300 мА. (Подключить к резистору сопротивлением от 47 до 51 Ом, мощностью 5 Вт или больше и померить напряжение)
Не перегревается ли блок при токе 300 мА
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"460a43fb3df9550077785535":{"_id":"460a43fb3df9550077785535","hid":21760,"name":"Дядя_Лёша","nick":"Дядя_Лёша","avatar_id":null,"css":""},"461be0ce3df9550077785076":{"_id":"461be0ce3df9550077785076","hid":22137,"name":"Yag-Nd","nick":"Yag-Nd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4625fa2b9970730077f479bc","hid":66241,"title":"Как заряжать таким зарядником?","views_count":2600,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4625fa2b9970730077f48432","first_ts":"2007-04-18T10:59:55.000Z","first_user":"460a43fb3df9550077785535","last_post":"4627659e9970730077f48440","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-04-19T12:50:38.000Z","last_user":"3e72ce423df95500777968e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
