Всем доброго дня!
Есть зарядник Intelli-BiPower (кстати, есть для него инструкция на русском?).
Есть новая NiMH батарея на 1450 mAh.
Научите пжл как грамотно обращаться. Или подскажите где написано кратко и толково?
Я так понимаю, что нужно поставить цикл разряд-заряд.
Какие токи выбрать для разряда и заряда?
Так же нужно дозарядить 12В свинцовый акк. А для него как ток заряда определить?
да и ещё вопрос:
До какого напряжения разряжать NiCd, а до какого NiMh? Кто как говорит - от 0.8 до 1В.
Да, есть где покопаться. Faq бы сделать на эту тему. Не пинайте пжл. Спасибо!
Как я понял, нужно сделать так:
NiCd и NiMH разряжать током 0.5А и зарядить 0.5-1С. Пусть будет 0.6С.
В инструкции к заряднику есть такое замечание по напряжению разряда:
для ходовых акков 0.9В, а для приёмников/передатчиков 1.1В.
Думаю, исходя из этой рекомендации, имеет смысл NiCd передатчика разрядить до 1.1В на банку,
а борт NiMh до 1 (он ближе к ходовым, его сервы сажают). Или я не прав?
Новую NiMh нужно потренировать 2 цикла. Думаю, достаточно.
Не нашёл ответа по свинцу. Ток понятно: 0.1С. А отключение? Просто часов на 8?
Хорошо, устроим краткие курсы на примере Вашей NiMH батареи на 1450 mAh 😃
Заряд: ток 0.5…1С, разряд: ток 0.2…0.5С. С=1450, значит заряжаем током 725…1450мА.
Разряжаем, соответственно, током 290…725Ма.
Выбираем близкие значения, которые позволяет выставить зарядник.
У Вас не силовой пак? Значит разряжаем до напряжения 1В на одну банку (1.1В - слишком много, нигде такого порога не встречал).
Для тренировки батареи можно произвести несколько (от 2 до 5) циклов разряд-заряд.
Далее, по свинцу: ток заряда 0.1С, значит, например, для батареи 7А*ч зарядный ток будет равен 700мА.
Разряжать до следующих напряжений (цитата): “Конечное напряжение разряда принимается от 1,7 … 1,8 В на элемент при 10-часовом режиме до 1,2 В при 5-минутном”.
Заряд - с ограничением тока, до фиксированного напряжения, 14.6…14.8В, если зарядник умный - отключит сам.
Спасибо, теперь всё понятно!
Минуточку, а не наоборот? Заряд- 0.1С (для увеличения срока службы) или 0,2С (для ускоренного, но безопасного заряда). Разряд, ну, что бы не грелось -0.5…1С.
Во всяком случае Гиперион 1210 заряжает в автомате приблизительно так…
Нет, не наоборот. Все современные Ni-Mh и Ni-Cd аккумуляторы допускают ток заряда до 1С.
Другое дело, что при заряде меньшим током (0.5С, например) теоретически можно “залить” в аккумулятор чуть больше энергии.
С малыми токами зарядки есть вроде такая особенность: современные “компьютеризированные” зарядники могут либо пропустить дельта-пик, либо поймать ложный в начале заряда…
Все современные СИЛОВЫЕ Ni-Mh и Ni-Cd аккумуляторы допускают ток заряда до 1С.
Книжка есть на dasbook.ru Хрусталева про аккумуляторы.
уже нету:(
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4050b8203df9550077794f6d":{"_id":"4050b8203df9550077794f6d","hid":3025,"name":"RedSun","nick":"RedSun","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45a75a6d3df9550077786dad":{"_id":"45a75a6d3df9550077786dad","hid":19683,"name":"Prikladnik","nick":"Prikladnik","avatar_id":null,"css":""},"46936e6c3df9550077782a51":{"_id":"46936e6c3df9550077782a51","hid":25534,"name":"Апрель","nick":"Апрель","avatar_id":null,"css":""},"474df3ba3df955007777f91b":{"_id":"474df3ba3df955007777f91b","hid":29520,"name":"rupert","nick":"rupert","avatar_id":null,"css":""},"47dd63593df955007777cb99":{"_id":"47dd63593df955007777cb99","hid":32562,"name":"colon1999","nick":"colon1999","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67758,"last_post":"673b7acd6bffb2a544964a44","last_topic":"59e8c3ff3df9550077cf1d68","last_topic_hid":508829,"last_topic_title":"Проблемы с блоком питания efuel 30 a power supply скачок тока и напряжения","last_ts":"2024-11-18T17:35:09.409Z","last_user":"6722293c290c7c6120c43052"}},"topic":{"_id":"47d425a83df9550077b225a1","hid":93862,"title":"Научите заряжать пжл","views_count":4075,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"47d425a83df9550077b22b0b","first_ts":"2008-03-09T18:00:08.000Z","first_user":"45a75a6d3df9550077786dad","last_post":"4861e62f3df9550077b22b1f","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-06-25T06:31:11.000Z","last_user":"474df3ba3df955007777f91b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
